pr1me
pr1me
19.07.2013 в 14:58:16
Господа, помогите пожалуйста продумать вентиляцию в таунхаусе.
Что имеем: таунхаус в МО, два этажа + мансардный, три вентиляционных канала (один круглый из с/у первого этажа, второй круглый из с/у второго этажа, третий прямоугольный из кухни-гостиной первого этажа), пластиковые окна.
Что хотелось бы: естественную вентиляцию с механическим побуждением. На окна планирую поставить клапана Aereco (три штуки на первый этаж ы кухню-гостиную, четыре штуки на второй этаж по два в каждую комнату ). На каналы с/у поставить канальные вентиляторы, которые будут располагаться в коробе из ГКЛВ на мансардном этаже. В коробе предусмотрю дверцу для обслуживания.
Вопросы:
  1. Что делать с прямоугольным каналом из гостиной? Как туда поставить вентилятор?
  2. Куда вывести вытяжку от кухонного зонта? Можно ли ее вывести в прямоугольный канал?
  3. Будет ли хватать притока от трех оконных клапанов на первом этаже и от четырех на втором? Может быть лучше поставить стеновые клапаны, хотя это нежелательно, т.к. портят фасад?
  4. Какие канальные вентиляторы поставить в с/у?
План первого этажа:
План второго этажа:
Воздуховоды до установки:
Прямоугольный воздуховод проходит с первого этажа через второй этаж и выходит на крыше:
Круглые каналы в с/у:
19.07.2013 в 15:09:36
Как происходит оплата за отопление? О ПВС с рекуператором не думали?
pr1me
pr1me
19.07.2013 в 15:48:42
BV написал : Как происходит оплата за отопление? О ПВС с рекуператором не думали?
Отопление - газовый котел, оплата за газ по счетчику. Насчет пвс с рекуператором думал, но слишком навороченная система получается. Воздуховоды по двум или трем этажам тянуть... Еще в помещении с газовым котлом разве не должно быть естественной вытяжки?
Бориска66
Бориска66
19.07.2013 в 19:36:52
pr1me написал : Еще в помещении с газовым котлом разве не должно быть естественной вытяжки?
Обязательно должна быть, и совершенно не зависимая от остальных ...
pr1me
pr1me
20.07.2013 в 12:45:38
Бориска66 написал : Обязательно должна быть, и совершенно не зависимая от остальных ...
А вентилятор ставить на нее можно? В противном же случае тяга будет опрокидываться, так как в другом канале на этом этаже будет стоять вентилятор.
pr1me
pr1me
21.07.2013 в 12:13:18
Есть еще один вариант демонтировать прямоугольный канал и на его место поставить два круглых 150 , один оставить для гостиной, во второй завести зонт от кухни. На мансарде поставить канальный вентилятор на канал из гостиной TD-500/150-160 SILENT.
Только тут возникает такой вопрос: не будет ли тяга от двух вентиляторов на первом этаже избыточной (один в гостиной, один в с/у). Макс мощность каждого вентилятора на канал 150 мм на первой скорости - 430 м3/ч. Но у данных вентиляторов есть возможность регулирования скорости напряжением. Насколько ее можно уменьшить?
Бориска66
Бориска66
21.07.2013 в 12:52:05
pr1me написал : А вентилятор ставить на нее можно? В противном же случае тяга будет опрокидываться, так как в другом канале на этом этаже будет стоять вентилятор.
Поступление воздуха в помещение, должно быть с расчетом потребления котла + вытяжка ...
Ким
Ким
21.07.2013 в 12:54:18
pr1me написал : Есть еще один вариант - демонтировать прямоугольный канал ....
Зачем его демонтировать ??? Есть еще вариант. Прямо в гостиной к нему подсоединить два воздуховода - диаметром 125 и с вентилятором - для вентиляции "зоны кухни", и диаметром 160 (без вентилятора) для кухонного зонта. И все будет "х-ОК-кей" ;) :) Вентилятор использовать S&P самый малый.
pr1me
pr1me
21.07.2013 в 13:05:39
Ким написал : Прямо в гостиной к нему подсоединить два воздуховода - диаметром 125 и с вентилятором - для вентиляции "зоны кухни", и диаметром 160 (без вентилятора) для кухонного зонта. И все будет "х-ОК-кей" ;) :) Вентилятор использовать S&P самый малый.
Так прямоугольный канал и так начинается в кухне-гостиной, куда вести воздуховод и где ставить вентилятор? В каком месте устанавливать ОК для вытяжного зонта? На месте выхода из зонта или на месте входа в прямоугольный канал?
Ким
Ким
21.07.2013 в 14:11:25
pr1me написал : Так прямоугольный канал и так начинается в кухне-гостиной, куда вести воздуховод и где ставить вентилятор?
типа, см. рис.
pr1me написал : В каком месте устанавливать ОК для вытяжного зонта? На месте выхода из зонта или на месте входа в прямоугольный канал?
нигде
pr1me
pr1me
21.07.2013 в 14:34:28
Ким написал : типа, см. рис.
Спасибо! А для канального вентилятора предусматривать лючок в потолке?
Ким написал : нигде
Обратной тяги в нем не будет, т.к. работает вентилятор канала из зоны кухни, верно?
