Всем привет. Давненько просматриваю ваш форум, но зарегился только сейчас. Хотел бы попросить у вас совета! Занимаюсь сейчас обшивкой сарая и бани блок хаусом! Возник вопрос, чем отделать наружные откосы окон! На ум приходят два варианта: Первый- это вагонка, а второй мебельный щит в нужный размер! Но я так понимаю мебельный щит не совсем подходит для наружной отделки! Сендвич панели и пластик не предлагать, нужно только дерево!
И еще вопросик, может кто знает где в Питере купить деревянный уголок, размер желательно начиная от 60х60 и выше
Виталий57, фанера? ОСБ?
А ширина оконных откосов? Блок хаус толстый для этого или узок? Деревянная вагонка может быть.
Фанера и ОСБ не подойдет. ширина откосов 17 см. Блокхаусом мне кажется будет не очень, толщина у него большая 49 мм.Про вагонку думал, но хотел бы что-то потолще! Склоняюсь все таки к мебельному щиту обработанного в два слоя пинотексом.
Если окно пластиковое удобней сендвичем сделать. Делал рамку из бруса, в ней выбирал паз так что бы сендвич ушел заподлицо. Со стены подходил блок-хаус со срезанным углом на 45 гр.
Решили откосы делать вагонкой и наличники из доски 20х95
