av1gust
av1gust
Харцызск
20.07.2013 в 10:47:35
Дом пятиэтажка 1968 г. Недавно въехал, до этого сделал часть отопления (поменял батарею и кусок стояка в кухне). Когда откручивал её она просто отвалилась, т.е. труба на резьбе была доли мм. Там было проще как было так и сделал только добавил 2 крана, общий стояк шел через батарею и все. С комнатами в размышлениях. Сейчас идет общий стояк везде 3\4 дюйма и батареи параллельно подключены к нему, а в нижнем отводе стоит трехходовой кран (вроде), разумеется, не работает :). есть идея сделать байпас на батарее 1\2 дюйма, краны до и после батареи, ну и поменять батарею на биметалл. Где-то на форуме попадалось, что при нижней подаче так делать нельзя (без объяснения причин), имею в виду байпас. Или сделать как и было и все будет нормально?
santex-SVAR
santex-SVAR
20.07.2013 в 12:54:17
av1gust написал : ... при нижней подаче так делать нельзя имею в виду байпас. Или сделать как и было и все будет нормально?
av1gust написал : поменять батарею на биметалл
биметал и нижняя подача не дружат (не совмещается)
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Internet
Internet
20.07.2013 в 15:19:22
santex-SVAR написал : биметал и нижняя подача не дружат (не совмещается)
А как же чудо-юдо патентованые © схемы подводки на нижней подаче?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2013 в 15:23:37
Internet
Именно что чуды-юды. А в лоб - односторонняя подводка снизу вверх без трубок и шайб - не дружат. :(
santex-SVAR
santex-SVAR
20.07.2013 в 15:43:36
ВТБ! написал : Именно что чуды-юды.
Internet написал : А как же чудо-юдо патентованые © схемы подводки на нижней подаче?
пока патент у москвичей получал , авторские права отстоял - чуть инфаркт не заработал . выкладываю самые свежие - еще не успели прокиснуть :
av1gust
av1gust
Харцызск
20.07.2013 в 22:32:21
ну насчет того, что нижняя подача у меня, я не уверен. Логически подумал, раз кран стоит внизу, то скорей всего снизу и подача. Кстати, у меня на кухне батарея стояла также как на 1 фото, поменял на биметалл, все греет нормально (может в кухне подача сверху).так что делать? покупать чугун? и вообще почему биметалл нельзя? реально какая разница между чугуном и биметаллом, ну кроме материала
santex-SVAR
santex-SVAR
20.07.2013 в 22:35:56
av1gust написал : может в кухне подача сверху
так и есть кухня обычно висит на обратке - т.к. нежилое помещение + дополнительное тепло от печи
av1gust написал : реально какая разница между чугуном и биметаллом
в размере проходного сечения вертикальных каналов + инертность , равномерный прогрев чугуна
santex-SVAR
santex-SVAR
20.07.2013 в 22:47:29
av1gust написал : в кухне подача сверху
на этом же заказе радиатор на кухне подключен очень просто - почти ЖЭКовский вариант :
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.07.2013 в 04:28:21
santex-SVAR написал : кухня обычно висит на обратке
У меня на подаче.
av1gust
av1gust
Харцызск
21.07.2013 в 13:49:39
спасибо конечно за ответы. Но делать что? :) Покупать чугун, делать удлинитель потока, вроде можно еще диагональное подключение, и 4 вариант как на фото с перекрещиваниями всякими (правда смотрится так себе, у меня там ничего стоять не будет и видно все) Если чугун просто сделать как было и все стояк 3\4 и просто отвод на батарею? Удлинитель. Городить из чего-то, меди у нас нет, нержавейки тоже, металлопласт наверное.тогда вопрос со стояком делать 3\4 или байпас ставить на 1\2. диагональное подключение. Нижнюю подачу заводить на верхнюю дальнюю пробку, а выход из нижней ближней? Так? Байпас нужен в этой схеме? Еще может поставить стальной радиатор, плоские в магазине видел. Они будут работать как чугунные или нет?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.07.2013 в 14:05:23
av1gust написал : Или сделать как и было и все будет нормально?
При нижней подаче новые чугунные радиаторы + удлинитель протока в верхний коллектор, подводка 3/4, байпасс 1/2 - будет нормально и без уродливых "чудо-юдо" подводок. Поясню - чугунные радиаторы в старом доме не дадут сильного гидр. сопротивления при затекании, а удлинитель протока поможет избавится от первых секций в роли байпассов.
