av1gust
av1gust
Харцызск
21.07.2013 в 15:03:58
Tehnik-san написал : чугунные радиаторы в старом доме не дадут сильного гидр. сопротивления при затекании
Что это за затекание?КУда? Что-то жена не хочет чугун, даже современный, ей биметалл больше нравится, красивее :) Хотя если ничего не придумаю, то будет смотреть на чугун :). Даже согласна на диагональное подключение. По изготовлению удлинителя протока. Читал тему про них в форуме. Многие ставят до половины последней секции. Или правильнее все-таки на 2\3 длины? Изготовление на резьбах как здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119797&p=1981402&viewfull=1#post1981402 довольно технологично, по сравнению с городухами из меди или металлопласта, наверное так буду делать. И все-таки, если поставить биметалл вместо чугуна с удлинителем протока в ХУДШЕМ случае что может быть? Неохота переделывать в следующем году. Люблю все делать с первого раза.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.07.2013 в 15:37:12
Tehnik-san написал : удлинитель протока поможет
Вот-вот. Так что пусть ставит биметалл, только с некоторым запасом (процентов 10), чтобы если подводка окажется нижней - поставить удлинитель и радоваться.
av1gust написал : Городить из чего-то, меди у нас нет, нержавейки тоже, металлопласт наверное.
Мебельную нержу возьмите, декоративную. Напора там нет, на живую нитку присобачьте и всё. Металлопласт не очень хорошо из-за большой толщины стенок.
av1gust
av1gust
Харцызск
21.07.2013 в 16:19:07
psnsergey написал : Мебельную нержу возьмите, декоративную. Напора там нет, на живую нитку присобачьте и всё. Металлопласт не очень хорошо из-за большой толщины стенок.
У Tehnik-san в сообщении весьма хорошо сделано на муфта 1\2 ниппель 3\4 дюйма, на который накручена трубка. Нержавека думаю лучше, но не уж настолько,что стоило бы делать проблему. Да и мебельная вроде тонкая очень, резьба там не нарежется и диаметр нужный подобрать проблематично будет скорей всего Так что с биметаллом и длиной удлинителя протока (буду ставить удлинитель сразу, потом снимать переделывать неохота)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.07.2013 в 16:50:30
av1gust написал : тонкая очень, резьба там не нарежется
Да не нужна там резьба, там перепад давлений порядка 10 Па внутри батареи. Любыми подручными средствами затулите и всё.
av1gust написал : длиной удлинителя протока (буду ставить удлинитель сразу, потом снимать переделывать неохота)
До середины последней секции.
santex-SVAR
santex-SVAR
22.07.2013 в 05:59:58
можно и без чугуняк обойтись - использовать алюминиевые радиаторы с большими вертикальными каналами = 33 мм . принцип тот же - низкое гидравлическое сопротивление
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
22.07.2013 в 06:05:16
или IPS Elegance WAVE :
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.07.2013 в 11:58:40
santex-SVAR написал : использовать алюминиевые радиаторы
Надо сперва узнать - стоят в городе алюмишки долго или не очень.
santex-SVAR
santex-SVAR
22.07.2013 в 14:40:48
psnsergey написал : стоят в городе алюмишки долго или не очень
конечно надо - например : москвичи это тщательно скрывают или игнорируют этот вопрос - уже несколько раз задавал . в данном случае : на Украине : можно по соседям походить посмотреть
Олегович
Олегович
Эксперт
22.07.2013 в 15:13:23
santex-SVAR написал : конечно надо - например : москвичи это тщательно скрывают или игнорируют этот вопрос - уже несколько раз задавал .
зачем отвечать на глупые вопросы? любой материал должен применяться согласно сфере применения, Al предназначен для автономных систем отопления, как он стоит в квартирах мне совсем неинтересно, в смысле профессионального интереса нет и быть не может, так как жить хочется долго и спокойно.
santex-SVAR
santex-SVAR
22.07.2013 в 15:39:56
Олегович написал : Al предназначен для автономных систем отопления, как он стоит в квартирах
мне тоже жутко интересно как он стоит в новосибе во многих квартирах , а почему в москве точно так же не ставят ? серьезно ! аж трясет от этой страшной тайны
santex-SVAR
santex-SVAR
22.07.2013 в 15:42:04
Олегович написал : любой материал должен применяться согласно сфере применения,
а документально где написано - что алюминий запрещено ставит в квартирах ? или это все ваши фантазии ? документально ничем необоснованны ?
