chico63
chico63
Щелково
24.07.2013 в 10:38:20
Айвенго написал : Кстати, с утра надуло в голову приспособить лобзик как привод для надфиля.
Мы об этом уже давным давно обсасывали;) в теме про лобзиковые столы, что давал ранее ссылку. Такая расходка есть уже готовая у буржуев. Лично у меня никак за 2 года руки не дойдут сделать себе несколько штук с разными надфилями, но только сделать не просто так, а именно с возможностью установки такой расходки именно на лобзиковый стол. Чтобы можно было упирать деталь в надфиль, и он никуда не смещался, ни в стороны ни назад. А только елозил вверх-вниз. Это важно для точности и удобства доводки мелких деталей. Идея - каким-то образом точечно прихватить надфиль для получения Т-профиля и обычного стандартного хвоста для быстрозажима в штоке.. Ну ещё подумаю на эту тему, как будет свободное время.
chico63
chico63
Щелково
24.07.2013 в 11:28:20
Коровьев написал : Я не сразу сообразил, чем плавник отличается от траверсы и почему плавник пилит не туда, куда хочет пилить оператор.
Он, падлабыдларастакаяразэдакая:mad: , пилит вроде прямо, но туда, куда сам захочет :a, но никак не туда, куда нужно оператору :D. И хрен его повернёшь :confused:, как паровоз на рельсах, сцуко...:swoon Но ещё пилит иногда не слишком долго, сантимов 25-30 - и тупо клинит в резе, видимо сказываются какие то напряги в дереве или ещё что... Я не стал разбираться и морочить себе голову - затея провалилась ( если только не попытаться использовать пилку максимальной толщины с разводкой, а плавник сделать из какого-то спецсплава ( или титана ), типа сильно калёного и жёсткого, надо значительно, во много раз жёстче на изгиб, чем из обычной стали, что у меня., плавник нужен поуже, может тогда что и получится, но я на такие забавы ради неясной перспективы не способен :confused: А вот жёсткая траверса на прочном столе работает просто отлично :clapping
kluchnik
kluchnik
Омск
24.07.2013 в 13:09:28
Если откинуть "кривизну" закрепления пилки в лобзике (не поверите, но в моих ее визуально нет), то на мое скромное разумение, значительную роль играет заложенная "свобода" пильного ролика, направленная на возможный изгиб пилки... Материал (особенно ДСП) имеет неравномерную структуру, что при быстрой подаче способно и рождает винтовой изгиб и увод пилки... ТС - попробуйте совсем малую подачу и пилку с максимально толстую . И не максимальный "маятник"...
chico63 - Зная Ваши возможности и умения как "самодельщика" - не рассматривали идею размещения на траверсе самого лобзика? А ролики - в столе... Как-то безопаснее в плане управления конструкция получается... Лобзик не вверх ногами, под рукой..
chico63
chico63
Щелково
24.07.2013 в 19:20:57
kluchnik написал : chico63 - Зная Ваши возможности и умения как "самодельщика" - не рассматривали идею размещения на траверсе самого лобзика? А ролики - в столе... Как-то безопаснее в плане управления конструкция получается... Лобзик не вверх ногами, под рукой..
Ну с мощной траверсой, как у меня универсальная сварная, а ещё лучше будет, если сделать не Г-образную консоль, а П-образный портал - такое впринципе возможно. Но некая весьма неприятная принципиальная проблемка есть с обзором точки реза и позиционированием детали руками - будет мешаться штатная подошва лобзика и опасно мотыляющийся шток и ролик маятника. Также сложно сделать регулировку по высоте/длине или наклону пилки и регулировку по толщине пилки Говорю вам не как непонятный "самодельщик" , а как профессиональный инженер-разработчик-приборостроитель. ;)
Как вы сами думаете, ПОЧЕМУ таким образом, как вы предлагаете, НИКТО из фабрикантов, кто делает подобные приспособления для готового лобзика ( наутехник, фиолент,волькрафт и другие ) или готовые девайсы типа Роквелла не сконструировали свои девайсы подобным образом? Абсолютно везде лобзик внизу, а роликовый узел - вверху. Мы сейчас не говорим про лобзиковые станки для кривопиления, без лобзика которые. Так что ваша идея несколько утопична и нерациональна, хотя и реализуема на практике впринципе. Но лично я этого делать не буду, а вот вы попробуйте, если есть желание. Вообще хорошо, что вы на эту тему размышляете, это правильно впринципе, а вот конечный результат рождается в процессе разных мыслей, верных и не очень, так всегда и происходит процесс разработок новинок .. Потом отпишитесь по результатам ;). На траверсу надо ставить ДИСКОВУЮ пильную головку, как у меня сделано в консольной дисковой пиле и будет аналогично сделано в портальной на базе маленькой УШМ. Вот там это действительно по-делу и конструктивно обосновано. Потому как ничего не мешает диску или обзору и другому. С лобзиком , я ( видимо и не только я ;) ) считаю - совершенно нет !
saharov27
saharov27
24.07.2013 в 20:17:28
Kvost написал : А вот заводские кромки - что за столешни?
Самые популярные и раскупаемые немецкие прегели (PRÄGEL).
Kvost написал : мотря каким. Когда Макитой 4324 пилил - хоть как выпендривайся, а результат хреновый выходил. Но один фиг не видно Потом другой купил и вроде полегче стало - куда надо, туда и пилит
как красный в работе? я хилти крутил в руках и как то он мне показался неудобным, такая туша на мелкой штампованной подошве и вес как у булыжника. :)
kvost
kvost
24.07.2013 в 23:09:27
saharov27 написал : как красный в работе? я хилти крутил в руках и как то он мне показался неудобным, такая туша на мелкой штампованной подошве и вес как у булыжника.
Да нормально, мне нравится. Рабочий девайс. Подошву ему литую докупил (на фото он с ней) от 850го за 700р, а штамповку на грубятину определил, железяку какую отчекрыжить, чтобы покоцать не жалко было - она там могучая, из толстого листа забацана.
in my humble opinion
Айвенго
Айвенго
Красноярск
25.07.2013 в 06:04:04
chico63 написал : Чтобы можно было упирать деталь в надфиль, и он никуда не смещался, ни в стороны ни назад. А только елозил вверх-вниз.
С этим вчера и столкнулся. - Системный порок.
kluchnik
kluchnik
Омск
25.07.2013 в 11:50:38
chico63 - Думаю., ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА, которая возникает(ла) у т.н. фабрикантов это проблема усложнения конструкции для уменьшения поднятия заготовки пилкой при ходе вверх. При таком условии лобзик нужно обеспечить и механизмом подъема-опускания :confused: Сложновато получается.Но для тяжелой заготовки - не критично....Но я бы лично на перевернутом в столе лобзике мелкие деревяхи пилить не стал... Не дай.. рука дрогнет... "Самодельщик" - это я не для оскорбления, а от уважения (благо знакомился с Вашими работами...) А насчет изготовления мною, вот выйду на пенсию... А сейчас - просто банально некогда...
chico63
chico63
Щелково
25.07.2013 в 12:23:04
kluchnik написал : Но я бы лично на перевернутом в столе лобзике мелкие деревяхи пилить не стал... Не дай.. рука дрогнет... "Самодельщик" - это я не для оскорбления, а от уважения (благо знакомился с Вашими работами...)
Вы просто не пробовали ещё вживую на НОРМАЛЬНОМ и устойчивом столе поработать. Лобзиковая пилка в плане безопасности - самый безопасный( если так можно выразиться в смысле режущего инструмента вообще ) вариант. Можно просто вплотную поднести палец к движущейся пилке - вы почувствуете просто вибрацию и ничего более. Даже кожа не царапается. А вот попробуйте ( конечно чисто теоретически ) поднести палец к вращающемуся пильному диску с твердосплавными напайками :scare Даже если вы случайно и с нажимом сунете палец в пилку при неаккуратной работе, получите лишь мелкую ссадину или небольшой порез кожи. Конечно, специальное членовредительство может привести к катастрофе . Но убить организм можно даже деревянной спичкой или зубочисткой. Люди пилят на вертикальной ленточке, а она более опасна , чем лобзик с маленьким ходом пилки, но на порядок менее опасна, чем любая дисковая пила. В общем, вы пока теоретик, поэтому и боитесь, но не того, уверяю вас, чего следовало бы. Ваш вариант установки лобзика гораздо более опасен - даже просто из-за неудобства манипулирования заготовкой или плохого обзора. Можно и в глаз получить углом подошвы или ещё какой выступающей или движущейся деталью. А глаз - это куда более драгоценный Член организма, чем даже палец. ( ну не 21-й, конечно имеется ввиду ) :D Насчёт "самодельщика" я нисколько не обижаюсь, просто обычно под такой аббревиатурой подразумевается чисто любительский хоббийный подход, а не приближенный максимально к производству. Меня учили производить приборы ( на именно приборостроительном факультете ) , да и потом работал по специальности. ;) Ну ладно. Если есть охота поэкспериментировать ( даже и с перпеттууммобиле ) и даже на пенсии - лично я никого отговаривать не собираюсь, а наоборот всецело ЗА :applause:
chico63
chico63
Щелково
25.07.2013 в 12:32:34
Айвенго написал : С этим вчера и столкнулся. - Системный порок.
Вот именно ! А в столе и с траверсой будет отлично работать. Кстати, я и сейчас иногда работаю обычной пилкой по металлу именно как напильником /надфилем, например при вырезании в толстом листе дюраля прямоугольного отверстия. В углах иногда не очень ровно получается из-за отверстий для ввода пилки. Так вот удобнее потом углы доводить не обычным пилением вдоль, а именно подводя зубья пилки перпендикулярно. Если всё прочно и устойчиво и маятник выключен, то можно снимать буквально по десятке или быстро снимать по миллиму или более. Надфиль, конечно, ещё более точен, особенно мелкий или спецформы. Но нужно к нему приделывать спинку. Либо искать в продаже готовые такие штуковины, правда они вроде заметно дороже просто пилок. Но и , конечно, куда долговечнее.
Айвенго
Айвенго
Красноярск
25.07.2013 в 17:09:04
chico63 написал : Если всё прочно и устойчиво и маятник выключен, то можно снимать буквально по десятке...
Это я почувствовал, когда выпиливал из оргстекла панельку светодиодов. Без маятника, естественно. Но, всё на весу, без упора... Ясно - как. А вопрос, конечно, интересный. Попробовать бы довести до ума это дело...
