Андрей 1
Андрей 1
Самара
20.09.2006 в 12:34:20
Доброго Всем дня! Хочу опять поднять тему, сливать ли воду из ёмкости, до дна, не хочется, неплохо бы 1/3 оставить, ёмкость большая в диаметре метра 2, раньше писалось про деревянные бруски или пустую тару из под воды и т.п. бросить в воду и нормально переземует, Ваше мнения? Кто так делал? Благодарю.
20.09.2006 в 12:39:12
Бросал в ведро с водой полено на зиму. Ведро не расперло. Все в порядке. Значит - работает :)
DMC
DMC
20.09.2006 в 13:49:16
2Андрей 1
Лично мое мнение - если вода все равно замерзнет и ею невозможно пользоваться, то сливать. Это, как минимум, даст возможность очистки емкости от накопившейся за сезон грязи. Я просто не вижу смысла в том, чтобы оставлять воду в емкости на зиму, раз ею все равно не пользоваться.
На счет полена - надо просто рассчитать коэффициент расширения воды при замерзании, чтобы то, что ты туда кинешь, смогло компенсировать объем образовавшегося льда.
2Юбер
Работать-то оно работает, но не стоит забывать и о простой физике - конус, скорее всего, никогда льдом не разпрет(если стенки ровные), а вот цилиндру или емксоти с сужающейся горловиной, придется куда туже.
Андрей 1
Андрей 1
Самара
20.09.2006 в 15:08:11
Сливать не хочу по той причине, что весной когда воду ещё не дали, оставшиеся вода в ёмкости для мелких нужд весьма помогает, емкость у цилиндрическая.
Холостяк
Холостяк
20.09.2006 в 15:16:29
dmc написал : Работать-то оно работает, но не стоит забывать и о простой физике - конус, скорее всего, никогда льдом не разпрет(если стенки ровные), а вот цилиндру или емкости с сужающейся горловиной, придется куда туже.
Конус и не распирает...обычно дно выпирает:ведро-поваляшка :).
20.09.2006 в 16:07:42
2 Dmc Не знаю, как там по физике, а если полено не положить в ведро- в лучшем случае выпрет дно, в худшем - оторвет его.:(
DMC
DMC
20.09.2006 в 16:40:40
2Юбер
Вы ведра покупайте нормальные...:) Например резиновые:)))
And
And
05.10.2006 в 22:56:34
А пустую пластиковую канистру или пластиковые бутылки от писи-колы притопить в емкость слабо? Расширение льда (если не путаю) около 10%, значит надо бутылок/канистр на 20-25% от объема воды
DMC
DMC
06.10.2006 в 11:34:06
2And
При том не в кучу, а равномерно распределить эти "подводные мины", по объему воды.
Андрей 1
Андрей 1
Самара
06.10.2006 в 14:36:19
Воды оставил больше половины емкости, накидал пустых пластиковых бутылок, бревно метра полтора и в диаметре см. 30 приблизительно, решил рискнуть. В гараже оставались пластиковые бутылки с водой, зимой замерзают, летом оттаивают, но их не разрывает, почему?
And
And
06.10.2006 в 21:23:48
А бревно то зачем? Пластик к воде нейтрален, а дерево воду может и немного испортить...
