21.07.2013 в 14:27:59
Приветствую! Помогите советом:) Делали разрешение на перепланировку в ГУП МНИИТЭП, сейчас нужно заканчивать ремонт и подписывать все документы для жилищной комиссии, я поехала за подписью в МНИИТЭП, они спрашивают: "где акт на скрытые работы по гидроизоляции ванной?" а я ни слухом, ни духом о таком не слышала...порекомендовали обратиться в строительные компании с допуском СРО, у нас ремонт делают выходцы из Средней Азии, которые допуска, конечно, не имеют. Звоню в компании, которые имеют такой допуск, но они отказываются делать такой акт, т.к. ремонт делали не они. Посоветуйте, что делать? а то какой-то замкнутый круг получается:( хотели сделать все по закону (все знакомые делали перепланировки втихую сами, причем с частичным сносом несущих стен, мы несущие вообще не затрагивали), а мурыжат нас по всем организациям уже почти год, в один МНИИТЭП сколько раз ходили и сколько они денег за техзаключение и проект переустройства взяли:( Спасибо!
Ким
Ким
21.07.2013 в 17:47:09
У моих родственников проверку гидроизоляции и акт скрытых работ делала управляющая компания. Они приходили, выдавали свои требования и пожелания. Потом проверяли и актировали.
Попробуйте обратиться к гл.инж. своей управляющей, может и поможет ...
Viktor__s
Viktor__s
22.07.2013 в 09:32:17
Чиновник должен сослаться на нормативный акт,по которому вы обязаны предоставить ему какой-то документ. вы этот документ изучите - м.б. там и не надо акт предоставлять в вашем случае. а если надо - напишите
акта насяльника ми сдилали гидоизолясию (мамой клянусь!) ванна адрес, д. ... кв. числа подпись саид и джумшута
Васильева
Васильева
29.07.2013 в 14:49:13
Так сам мниитэп и должен подписать этот акт, если в проекте значится гидроизоляция пола. В соответствии с договором авторского надзора, который вам нужно с ним заключить. А образец акта можно взять, например, здесь
http://www.proekt-profi.ru/theme/test/doc/akt_skrytyh_rabot.pdf
google&apple
google&apple
Каменец
11.08.2013 в 20:39:10
СРО для таких работ не нужно. Почитайте внимательно перечень работ попадающих под обязательное получение допуска.Бабки тянут с Вас. В новостроях все акты папочка к папочке, только вот гидра даааалеко не везде присутствует. Судя по всему ОБЕП Ваш союзник. Если тупо формально подходить , то Выход у Вас один - вскрывать полы и предъявлять гидру к осведетельствованию.Не формально- любую контору у которой в ОКВЭДе есть разрешённый вид деятельности - строительные услуги (СРО не нужно!!!)просите за батл коньяку и они Вам пишут задним числом этот несчастный Акт. Но чую вонь вымогалова , но это как говорится ИМХО
bober8848
bober8848
12.08.2013 в 10:22:44
Хммм... Мне сказали, что эту бумагу выдаст ЖЭК (управляющая компания)
Ми 6
Ми 6
Серпухов
12.08.2013 в 12:27:02
bober8848 написал : Хммм... Мне сказали, что эту бумагу выдаст ЖЭК (управляющая компания)
Так Вы знаете ответ на вопрос , зачем тогда голову то людям морочить?:)
bober8848
bober8848
12.08.2013 в 13:52:17
Ми 6 написал : Так Вы знаете ответ на вопрос , зачем тогда голову то людям морочить?:)
Я не топикстартер, если что :)
sanya1965
sanya1965
12.08.2013 в 18:59:24
Bobcat2004 написал : ...порекомендовали обратиться в строительные компании с допуском СРО
на самом деле тот же МНИИТЭП предлагает заключить договор на надзор (6труб.) и всего этого можно было бы избежать. сейчас вариантов два
  1. заключаете договор, МНИИТЭП делает контрольный залив воды до уровня 5см на 2 часа. если гидроизоляция правильная, то она выдерживает, и подписывается Акт. при этом, если порожек в ванной мЕньшей высоты (или его вообще нет), то говорить не о чем.
  2. заключить договор на надзор с другой компанией с СРО, цена 10-15труб. с выдачей Акта. очень помогут фотки этапов выполнения ГИ, если хватило ума их сделать.
Васильева
Васильева
19.08.2013 в 11:51:14
google&apple написал : СРО для таких работ не нужно.
Гидроизоляция есть в перечне строительных работ, требующих допуск. Просто в при обычных случаях на этом не концентрируются. Поскольку речь идет о МНиитэп, то они в настоящее время подписывают акты на скрытые, требуя предварительной подписи подрядчика. Мниитэп подписывает как авторский надзор, в случае, если они были авторами проекта перепланировки.
Viktor__s
Viktor__s
20.08.2013 в 15:40:31
sanya1965 написал : на самом деле тот же МНИИТЭП предлагает заключить договор на надзор (6труб.) и всего этого можно было бы избежать. сейчас вариантов два
Ущерб возмещает по Гражданскому Кодексу - причинитель вреда. Разорим МНИИТЭП контрольными замерами и удивим соседей!
5см откуда взяли? в снипе 2.03.13-88 Полы написано "Гидроизоляцию от проникания сточных вод и других жидкостей следует предусматривать только при средней и большой интенсивности воздействия их на пол" лично у меня интенсивность - малая(незначительное воздействие жидкостей на пол, при котором поверхность покрытия пола сухая или слегка влажная; покрытие пола жидкостями не пропитывается; уборку помещений с разливанием воды не производят)
про размер порожка в 5см там нет.
а вот что есть: п. 4.11 Пособие в развитие СНиП 2.03.13-88. Полы. Технические требования и правила проектирования , устройства , приемки , эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия")
"Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо помещения должны быть разделены порогом"
а вообще за..пали чиновники вмешиваться в жизнь людей. у некоторых и устройства защиты стоят от протечек,у некоторых порожек 5 см и не возможен (как у меня - т.к. пришлось бы пол во всей квартире поднимать плюс к 6-8см еще 3. получается из фуеты с гидроизоляцией на основе битума и дегтя(!) придуманной надо угрозу несущим конструкциям создавать из-за перегрузок. вроде же в мск отменили такие согласования,которые не задействуют несущих конструкций,вентиляции и т.п. действительно важных изменений?
