Freezer
Freezer
05.04.2014 в 13:11:05
Васильева написал : Чтобы без звука - звукоизолятор гидроизол 2 слоя на прослойке из битумной мастике плитка на каком-нибудь клею.
Допустимо ли в качестве гидроизоляторов использовать не рулонный материал а пропиточные составы, а в дополнение к пропиточным составам (после пропитки ими черновой стяжки и проклейки кромочной ленты в углах стыка пола и плиты с захлестом) составы на основе жидкой ризины.. Далее чистовая стяжка и плитка. Звокоизолятор видимо должен быть от воздушного и ударного шума, плеск воды, звук стиральной машины. Да самое главное как я понимаю звукоизолятор устанавливается ПОД гидроизоляционным слоем или нет? Сейчас так же существуют и комбинированные Звуко-Гидроизоляционный рулонный материалы...
Васильева
Васильева
10.04.2014 в 23:33:17
Сразу скажу, что я не строитель и могу говорить только о том, какие требования есть у мосжилинспекции и каким образом оформляют экспликацию проектные организации. Звукоизоляция да, устанавливается под гидроизоляционным слоем. При этом указывают рулонные материалы, типа шуманет, или древесно-волокнистые плиты.
sanya1965
sanya1965
11.04.2014 в 11:20:45
ii49d написал : И кстати пирог: Плита Гидроизоляция Звукоизоляция Гидроизоляция Стяжка плавающая Отделка финишная Плюс по периметру демпферные швы
я недопонял, как на рыхлую звукоизоляцию наносить гидроизоляцию. особенно после критики гидроизола. на шуманет нанести кистью обмазочную?
ii49d
ii49d
11.04.2014 в 13:37:19
sanya1965 написал : я недопонял, как на рыхлую звукоизоляцию наносить гидроизоляцию. особенно после критики гидроизола. на шуманет нанести кистью обмазочную?
Вы хотите консультаций?) Любое бюро ждет вас) Это же юр. форум, у МНИИЭТЕПа можно кстати на консультации отстоять вопрос о том, как надо делать полы, какой вам нужен проект. Ибо вопрос в конечном итоге не как МЖИ примет, а как вы сами будете жить с такими полами и ваши соседи по ГКРФ.
Насчет нормальных сендвичей полов можно почитать здесь форумы, посмотреть видео решений от производителей сантехники (например душевых), читать вдумчиво альбомы технических решений по полам от того же Шуманета.
Чтобы залить стяжку на шумоизоляцию - стелится пленка, делается слой ГВЛВ и тп решения перед стяжкой 45мм. Нужно просто почитать и разобраться альбомы тех решений, в которых госты и снипы, и даже "что как и почему"
sanya1965
sanya1965
11.04.2014 в 15:45:48
ii49d написал : Чтобы залить стяжку на шумоизоляцию - стелится пленка, делается слой ГВЛВ и тп решения перед стяжкой 45мм. Нужно просто почитать и разобраться альбомы тех решений, в которых госты и снипы, и даже "что как и почему"
вона как! :) конечно я смотрел альбомы, потому и задавал вопрос. в вашем рекомендованном пироге (#22) именно ГИ на ЗИ (можно я как в МИСИ сокращать буду?), причем после критики гидроизола. очевидно, что отсутствует логическая связь, типа здесь-играем-там-не-играем-а-здесь-рыбу-заворачивали.:)
ii49d
ii49d
11.04.2014 в 16:23:22
Конечно так
Freezer
Freezer
13.04.2014 в 19:49:13
Васильева написал : При этом указывают рулонные материалы, типа шуманет, или древесно-волокнистые плиты.
Понял, еще раз спасибо. Кстати звонил консультировался с производителем шуманета. Они советовали именно рулонные материалы. В связи с тем что скажем базальтовая или стекло-волокнистая плита имеет толщину 5см. И выполняет функцию только звукоизоляции, то есть рулонную гидроизоляцию, обмазочную изоляцию все равно делать надо. Но он не советовал использовать толстые плиты, так как свреху придётся делать толстую стяжку, что бы ванна не продавила пол, когда её наполнят..
Васильева
Васильева
14.04.2014 в 00:12:27
Freezer; Если сообщите в личку почту, могу сбросить вам листочек из проекта с пирогом для разных полов. Как пример.
Barsenas
Barsenas
30.12.2014 в 01:10:31
Скиньте мне, пожалуйста, листочек из проекта с пирогом для разных полов. Очень-очень надо. Спасибо. karry98@mail.ru
