sanya1965
sanya1965
30.01.2014 в 14:31:44
Viktor__s написал : 5см откуда взяли? в снипе 2.03.13-88 Полы написано "Гидроизоляцию от проникания сточных вод и других жидкостей следует предусматривать только при средней и большой интенсивности воздействия их на пол" лично у меня интенсивность - малая(незначительное воздействие жидкостей на пол, при котором поверхность покрытия пола сухая или слегка влажная; покрытие пола жидкостями не пропитывается; уборку помещений с разливанием воды не производят)
назначение помещения определяете не Вы, к счастью. в плане БТИ указано "ванная"? значит, должны быть меры по предотвращению последствий утечки из ванны, при прорыве шланга стиралки, авария стояка, и т.п.
Viktor__s написал : а вот что есть: п. 4.11 Пособие в развитие СНиП 2.03.13-88. Полы. Технические требования и правила проектирования , устройства , приемки , эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия") "Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо помещения должны быть разделены порогом".
Вам повезло, что московские нормы не распространяются на МО. Москва у нас где? Правильно, впереди планеты всей. И специально для нее есть ПП-508, с прописанным регламентом и правилами. и даже готовыми проектами по сериям домов от МНИИТЭПа.
Viktor__s написал : вроде же в мск отменили такие согласования,которые не задействуют несущих конструкций,вентиляции и т.п. действительно важных изменений?
если оставлять родной поддон ванна-санузел, то ГИ не требуется, как и согласования. если сантехкабина выносится целиком, то нужна ГИ от фирмы с СРО, а также Акт скрытых работ.
Freezer
Freezer
05.03.2014 в 21:23:19
А если сантех кабина перестраивается, скажем она сделана из АЦЭИД листов. Они убираются, сбивается мелка напольная плитка, частично сбивается стяжка под плиткой. Кабина вновь выстраивается на старом месте, возможно выступая по своим габбаритам на 5-6см. В коридор и кухню, из за больше толщина материала. Далее заливается 2-3 см черновой стяжки. Потом укладываем на пол гидростеклоизол с заходом краёв на стены не менее 10см. Поверх всего этого льётся слой в 2-3 см самоневелирушегося пола и кладётся плитка. Какие документы нужны для проведения этих работ?? С чего начать, заплатить 10-15 тысяч фирме за проект, утвердить его в Мосжил кооперации, а потом искать фирму которая исполнит эти работы????
treff
treff
06.03.2014 в 01:47:04
Проект не нужен, делайте по эскизу. Гидроизоляцию сделайте, но фоткайте все этапы ее нанесения с датой на фотках, потом Акт о скрытых работах купите у организации с СРО, в среднем за 3-5тыщ будет стоить. Либо второй вариант, который у меня в Свое время прокатил: делаете гидроизоляцию и до закрытия плиткой вызываете жилинспекцию и представителя дэза на освидетельствование о проведение работ по гидроизоляции. У меня по факту жилинспекция на акте поставила подпись когда я фотки показал не выезжая, а в дэзе уже после подписи жилинспекции расписались тоже никуда не выходя.
Freezer
Freezer
08.03.2014 в 18:09:12
treff написал : Проект не нужен, делайте по эскизу.
Эскиз я так понимаю можно заказать в какой то фирме, потом утвердить в МОСЖИЛ, а потом найти фирму которая построит так?
Васильева
Васильева
11.03.2014 в 09:11:13
Если сантехкабину не расширяете и не объединяете, а просто перестраиваете на том же месте, то согласовывать не нужно. 5-6 см не в счет, это в пределах погрешности обмеров.
Freezer
Freezer
12.03.2014 в 16:29:44
Васильева написал : Если сантехкабину не расширяете и не объединяете, а просто перестраиваете на том же месте, то согласовывать не нужно. 5-6 см не в счет, это в пределах погрешности обмеров.
Спасибо Вам за ответ, я соответственно буду снимать и старую плитку с частью стяжки, выравнивать, делать гидроизоляцию.. То необходимо отфотографировать все этапы работы, и получить акт на скрытые работы?
Васильева
Васильева
12.03.2014 в 20:30:48
А для чего вам делать акты на скрытые, если вы не будете согласовывать? Ну сфоткайте на всякий случай, если хотите.
vladimir7
vladimir7
24.03.2014 в 10:56:25
treff написал : Проект не нужен, делайте по эскизу. Гидроизоляцию сделайте, но фоткайте все этапы ее нанесения с датой на фотках, потом Акт о скрытых работах купите у организации с СРО, в среднем за 3-5тыщ будет стоить. Либо второй вариант, который у меня в Свое время прокатил: делаете гидроизоляцию и до закрытия плиткой вызываете жилинспекцию и представителя дэза на освидетельствование о проведение работ по гидроизоляции. У меня по факту жилинспекция на акте поставила подпись когда я фотки показал не выезжая, а в дэзе уже после подписи жилинспекции расписались тоже никуда не выходя.
Если не трудно, подскажите какой пирог (состав гидроизоляции послойно) делали, что они у вас без звука все приняли.
Freezer
Freezer
24.03.2014 в 11:03:19
Васильева написал : А для чего вам делать акты на скрытые, если вы не будете согласовывать? Ну сфоткайте на всякий случай, если хотите.
Ок, отфоткаю полный цикл на всякий случай, если всё же решусь переделывать..
Васильева
Васильева
05.04.2014 в 08:57:31
Чтобы без звука - перекрытие стяжка звукоизолятор гидроизол 2 слоя на прослойке из битумной мастике стяжка плитка на каком-нибудь клею.
ii49d
ii49d
05.04.2014 в 13:10:16
Гидроизол.. Это кому нужно сейчас в МКД? Это все из НИИ кто-то некто прописали типовой вариант для дач, и до сих пор шлейф. Давно есть совсем другие материалы, которые удобны как для исполнителя, так и собственника.
И кстати пирог: Плита Гидроизоляция Звукоизоляция Гидроизоляция Стяжка плавающая Отделка финишная Плюс по периметру демпферные швы
