Demmiurg
Demmiurg
01.12.2005 в 10:42:20
ремонт только на стадии планирования, так что еще все возможно :)
во многих журналах обнаружил интересный способ изготовления шкафа - вместо того что бы заказать шкаф купе со стенками из дсп, выкладываются на стадии ремонта все стенки шкафа (чаще всего он стоит в углу и нужна только одна) из кирпича/блоков/гипсокартона и впоследствии заказываются только двери наполнение
никто так не делал? есть ли +/-?
первое что приходит ко мне в голову:
  • стенки - можно ее сделать того же цвета/фактуры, что и стены +некоторая экономия на стоимости шкафа (но если придется делать фальшстены, то не сильная экономия с учетом выкладывания стены) +можно заранее определиться с полом - и не придется на плаваюшщий ламинат ставить шкаф (не будет вспучиваться) а на полу шкафа можно будет положить ту же плитку/фанеру и тд
-потом не переделаешь если покажется неудобным данный вариант -станка шкафа будет протираться сильнее чем ламинимрованные панели ДСП а место проходное -надо будет обыгрывать угол (у шкафа из дсп он закрыт пластиковой накладкой а у пенобетона он будет острым....а комната то - детская....)
01.12.2005 в 12:48:09
я стенки городил из гипсокартона, угол просто закруглил и зашпаклевал, потом оклеили обоями и все.
sergb
sergb
Петрозаводск
01.12.2005 в 14:04:11
2Demmiurg,
У меня сделано как вы описали (кусок перегородки из ГКЛ + существующий угол, пол как и в остальной комнате - линолеум), собирался в будущем обшить стены внутри шкафа МДФ для повышения сопротивления истираемости, двери от пола до потолка: подвесной потолок + пол из ГВЛ, вроде проблем не должно быть..
С уважением, Сергей.
DNK1
DNK1
01.12.2005 в 16:10:46
Делал два шкафа без задней стенки, потолка и пола. из плюсов -- экономия места и материалов (т. е. денег). Из минусов: и стены, и потолок кривые, т. ч. возникают проблемы. У меня антресоли шкафов делались с распашными дверками (раздвижные -- только двухметровой высоты, так и в лифт при доставке помещается). Так для распашных приходилось крепить к потолку планку из ЛДСП, имитирующую потолок шкафа.
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
05.12.2005 в 09:24:16
Все вы правильно думаете. Так и есть. У меня 3 шкафа в заранее изготовленых нишах. При изготовлении ниш необходимо соблюдать вертикальность поверхностей соприкосновения с дверями, ну и естественно ровное что бы все было. А углы... кто сказал что они должны быть? Вы ведь сами делаете перегородки. Не нравятся углы не делайте их, или делайте удобными для вас. Собственно пример - углов почти нет, по крайней мере зацепиться не за что. http://photofile.ru/album.php?id=1068500
ankor
ankor
05.12.2005 в 14:04:30
Тоже решил сделать себе большой шкаф (типа гардеробной) по технологии возведения перегородок из пазогребеневых пеноблоков, описанной в одном из номеров ВДСиР. Но не нашел таких блоков (есть или гипсовые пазогребеневые блоки, или просто пеноблоки), и использовал обычные 60x25x7.5 пеноблоки. Пока только сложил стены. Планирую использовать раздвижные двери системы Командор.
ЮрийС
ЮрийС
28.09.2015 в 08:15:40
Можно было из гипсокартона построить.
Микитович
Микитович
28.09.2015 в 11:17:33
ЮрийС, Прошло 10 лет...
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.09.2015 в 11:32:39
Микитович написал : ЮрийС, Прошло 10 лет...
лучше поздно, чем никогда:)))))))))))
Микитович
Микитович
28.09.2015 в 11:57:37
Nadejda, В НАЗИДАНИЕ ПОТОМКАМ
ЮрийС
ЮрийС
28.09.2015 в 12:40:44
Коль подвернулась темка, будет актуальна и сегодня :)
