#3930874
Уважаемые специалисты, прошу совета.
Квартира 20/22 этаж панель, дом возвышается над окрестностями. Сеть ТТ (ноль и заземление разделены в щитке). По контуру квартиры проложена шина (16 кв. мм меди общая длинна 25 метров) для выравнивания потенциалов. Шина соединена с металлическими стояками отопления, в трех местах с ушками на арматуре ЖБ панелей и заведена в ШДУП, где соединена с заземлением от щитка, межэтажной защитной шиной в сан-тех шкафу и трубами водоснабжения.
В квартиру заведена слаботочка: телефония + два канала от провайдера (на чердак и в подвал). На входе коммуникационного оборудования установлены блоки грозозащиты на каждый канал (Planet ELA100 на 20 кА). Во входном электрощите (на лестнице) помимо пожарного УЗО и АВ стоит УЗИП OVR тип 1+2 от ABB.
При для прокладки слаботочки в межкомнатных панелях просверлены отверстия в диаметр кабеля (без запаса). В некоторых местах при сверлении попадали в арматуру или задевали ее. Потом через эти отверстия протянули экранированную витую пару и антенный кабель.
Возник вопрос: Близкое расположения арматуры и слаботочных кабелей (практически контакт) чревато чем либо при ударе молнии в здание? Или имеющегося заземления достаточно чтобы выровнять потенциалы (между экранами слаботочки и арматурой) до безопасного уровня?
AKI написал :
Так не бывает. Там сеть TN-S. Пяти - ну или трёх- проводка от ГРЩ.
AKI написал :
Нет. Основное стекание тока не по арматуре.
AKI написал :
Достаточно.
Уязвимое место - если слаботочка раком растянута по крышам с дома на дом. На неё наводится импульс от близкой молнии, тут любые средства защитят от фундаментальных повреждений всего в помещении и пожара. А вот хаб, модем, усилитель от коаксиала и т.д., что подключено к таким "висючкам", обычно крякает, несмотря на варисторы, разрядники, изоляторы земли и т.д.
AKI написал :
это не ТТ а пародия на TN-C-S.
Это у Вас в каждом этажном щитке так сделано?
Может быть, если это новостройка, то разделение сделано в РП?
AKI написал :
Молния попавшая в здание черевата тем, что поенциал может убить технику. но у Вас стоит УЗИП, может и спасёт.
А то что рядом - ничего страшного. Арматура, я думаю, не нагреется и не нанесет вреда витухе и ТВ.
mvs87 написал :
Естественно. Бывает, и с ТП уже пятижилка на ГРЩ дома.
Это явно не старый фонд.
Одинец написал :
Пятипроводка.
mvs87 написал :
это не ТТ а пародия на TN-C-S. Это у Вас в каждом этажном щитке так сделано? Может быть, если это новостройка, то разделение сделано в РП?
Новостройка. Во всех поэтажных щитках ноль разделен с заземлением и в ГРШ тоже. Про РП сказать не могу - не видел, могу посмотреть название ТП-шки (она на три дома).
Одинец написал :
Ясно. Опасение вызвано тем, что квартирная земля сильно привязана к арматуре, трубам и т.д. то есть к железу, которое близко от крыши, а ноль уходит на первый этаж (очень длинный, хотя и очень толстый ~100 кв мм. Впрочем, земля такая же.
Одинец написал :
Висюки с крыши (между домами) - оптика. Оборудование провайдеров в закрытых помещениях на чердаке и в подвале. Корпуса шкафов со свитчами заземлены. Витая пара от свитчей до квартир проброшена по чердаку (и подвалу) и уходит по отдельным (от сильноточки) каналам на этажи.
mvs87 написал :
Настораживает "может и спасет". Хотелось бы по уму сделать, чтобы: "наверняка спасет".
mvs87 написал :
Насчет нагрева сомнений почти нет, это какая должна быть молния что бы нагрела арматуру в здании до >100 градусов. Опасения только в разности потенциалов >1000В (предел для этого типа витой пары и антенного кабеля). И больше даже не за оборудование, а за слаботочку. Имелся опыт, когда молния прожгла оболочку коаксиала протянутого между домами и выжгла входные цепи в репитерах. После замены репитеров все заработало, но до первого дождя, когда намокло прожженное место в коаксиале. В итоге заменили на оптику. А в квартире, после отделки менять слаботочку (уложенную в самых дальних углах, штробах и т.д.) будет дороже и сложнее чем свитч или роутер.
Аналогичная тема:
AKI написал :
где то я тут сегодня натыкаля на взорванные УЗИП-ы... попадутся - кину ссылку.
AKI написал :
В оптике бывает несущий металлический тросик. Иногда виден под внешней изоляцией отдельно, иногда внутри кабеля. Если неправильно присоединён и заземлён (на одном конце!) - могут быть проблемы.
ppkvin написал :
Аналогичная тема:
Тему читал, много интересного, но обсуждения допустимости близкого расположения арматуры и слаботочки там не увидел.
mvs87 написал :
Вполне возможно, особенно если частный дом, сельская местность и проводка на столбах и прямое попадание молнии. В многоквартирном доме вместе с УЗИП (а скорее раньше чем УЗИП) взорвутся электроприборы в квартирах без УЗИП. К тому же до УЗИП стоят S802C ABB. Поэтому сам УЗИП вряд ли взорвется, ну разве что молния ударит в окно на лестничной клетке, да прямо в щиток на этаже .
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
AKI, Обалдеть!
В Вашем случае при тотальном уравнивании потенциалов и УЗИП на вводе слаботочки (они ведь соединены с РЕ?) можно спать спокойно.
Одинец написал :
Несущие металлические тросики разумеется есть, вроде не заземлены (отдельных проводов от крепежа не видно). К шкафу на чердаке оптика подходит уже без без тросика. Да и в случае чего это проблемы провайдера. Для этого их и два и одна линия на чердак, а другая в подвал, вряд ли обе накроются одновременно. Если уж совсем экзотика и по витухе (с чердака) пойдет ток, выжгет Planet ELA100 на 20 кА и порт в роутере, это не смертельно. Цена замены роутера 200 долл. А вот менять витую пару упакованную по всей квартире совсем не хочется (после ремонта).
Kamikaze написал :
AKI, Обалдеть!
УЗИП на вводе слаботочки соединены с PE (от выходов каждого Planet ELA100 - 10 кв. меди около 0,5 метра к шине 16 кв. мм). Правда от выхода телефонного УЗИП (он на 10 КА) штатный провод всего 4 кв. мм, ~20 см до шины 16 кв.
Спасибо что успокоили!
Но есть еще одна проблемная часть: помимо городской антенны на внешней стене балкона висит небольшая внешняя антенна. От нее заведен кабель к комм. щитку, но пока не подключен никуда. Ломаю голову, ставить на нее модуль грозозащиты или нет? Вроде на стене, но до крыши дома всего метров 10.
AKI написал :
Что за антенна, короткозамкнута ли она по постоянному току? в любом случае соединить с РЕ медяхой 4 кв.мм. ПУМа она явно не дождётся, а статику и наведённые импульсы снимет на ура.
AKI, основная причина повреждения всяких роутеров - занос потенциала по линии, выходящей за пределы дома, а в пределах дома, тем более - панельки, где арматура играет роль огромного экрана (клетка Фарадея), риск появления потенциала, способного пробить изоляцию витой пары даже без УЗИП невелик, ну а УЗИП не позволят потенциалу витухи "улететь" далеко от Вашей СУП, а значит, и арматуры, включенной в СУП.
Одинец написал :
Антенна на фото: . Резонаторы не короткозамкнуты с крепежом. Видимо придется еще один провод к ней протаскивать. Тут заморочка в том, что провода медные, а антенна крашенное железо + оцинкова + алюминий. Добавить в этот суп напрямую медь, и все пойдет ржаветь моментом. Придется как-то излагаться с заземлением (честно признаюсь - упустил, почему то думал достаточно будет меди в коаксиале, выбирал такой где меди побольше).
Что-бы избежать электрокоррозии от пары "медь-железные трубы" (отопления) поставил муфты из нержавейки и латунные проставки под винт (подошли от старого счетчика - туда идеально влезает 16 кв. меди):
Kamikaze написал :
Это да. Спасибо ребята в теме (Одинец) подсказали проследить крепеж оптики между домами. Иначе несущий трос > корпус мет. шкафа со свитчами на чердаке > далее по витухе к квартирам.
Kamikaze написал :
Все по полочкам разложили. Спасибо.
Есть еще одна "защита", в процессе исполнения. По внешним стенам квартиры, потолку и полу (под финишное покрытие) проклеивается алюминиевая фольга 50мкм. Не подумайте, что это паранойя "от излучений". Ее назначение куда более утилитарно: пароизоляция между бетонными стенами и ГКЛ и ослабление Wi-Fi сигнала от соседей ("привет" МГТС-у, который загадил весь эфир своими точками доступа подключенными к GPON). Поскольку в g-диапазоне не пересекающихся каналов всего три, то приходится таким образом (в том числе) бороться за чистоту эфира в отдельно взятой квартире. При этом полотна алюминиевой фольги соединяются вдоль разрезов скобами и заземляются (через проставки из оцинковки) на общую шину. Получается еще одна клетка Фарадея" внутри другой клетки. Правда с несколько другим назначением и слаботочка идет между стенами и фольгой.
AKI написал :
боюсь, это уже ящик фарадея
AKI, Для вашего случая лучше развести по дому оптику, но по ценам выигрывает отдельно стоящая сетевая карта( не встроенная в мать) которая меняется после отказа, и роутер который стоит от линка провайдера, рентабельность периодической замены роутера и сетевых карт в компах значительно выше чем прокладка оптики и очень великой вероятности замены первого медиаконвектора от линка провайдера.
В москве и по вашим описаниям все приготовления равноценны ожиданию шаровой молнии. Она бывает, лично устранял последствия и даже видел в записи с камер наблюдения, но всего один раз в жизни и на производстве. При ПУМ в здание вас ничего не спасёт. Для данного случая Вы сделали уже максимум.
Medtech написал :
Угу. Файбер ченал и несколько колец . Если серьезно, оптика (за исключение подключения акустики и резервного ввода GPON) абсолютно не подходит. Поясню: современный телевизор вешается на стену и подключается к скрытым за ним розеткам (питание, антена и... эзер). Витуха собстенно и проброшена большей частью к телекам (помимо точки доступа, декта и пары розеток). С запасом, 7-й категории. Кроме того витуха проброшена к датчикам (на окнах) посадочным местам сигнализации. Тут уж оптикой никак не обойтись. Даже с медиаконверторами. К тому же оптику сложнее монтировать (элементарно переломить), сложнее разваривать. Про цену вы сами сказали. Да и медь пролежит лет 50 (морально устарев, разумеется), а оптика мутнеет иногда. Вот такие пироги.
Medtech написал :
СУП не только от молнии, но и от бестолковых соседей помогает. Вырежут такие кусок железного стояка отопления (или водоснабжения) и заменят его полипропиленом. И хрен его знает, что за потенциал будет на радиаторе. Да и земля получается более низкоомная с СУП-ом (что тоже неплохо).
Medtech написал :
Не соглашусь. По максимуму это в стенах закладки сделать и пластиковой трубы и продеть сквозь них слаботочку. Только дыры получаются такие, что их SDS-max-ом нужно пробивать, а вывалившиеся куски потом заштукатуривать. Вот это по максимуму.
А вы считаете, что в случае ПУМ в здание пробьет с арматуры на слаботочку (в моем случае) или нет?
Пути молнии неважны, электромагнитный импульс будет очень сильным и наведёт в любых ваших устройствах ЭДС достаточной величины что-бы превысить пробивные напряжения полупроводников, это шлейфы внутри вашего телевизора или усилителя, кабели между датчиками, соединительные кабели между НЧ блоками.
Какова стоимость всех ваших электронных девайсов? Как часто вы меняете телевизор и роутер?
Все ваши выравнивания потенциалов не спасут от ПУМа, могут только уменьшить урон, но остаётся ещё и огнеопасная составляющая, к ней вы подготовились? Как будет распространяться пламя если произойдёт возгорание телевизора?
Medtech написал :
Пути молнии неважны, электромагнитный импульс будет очень сильным и наведёт в любых ваших устройствах ЭДС достаточной величины что-бы превысить пробивные напряжения.
А вот с этого места можно поподробнее (о путях молнии в ж/б панельке и о ЭМИ внутри). Если можно с примерами, хотя бы единичными.
Medtech написал :
От удара молнии в крышу здания не спасут. Это точно. А от возникновения опасных для электроники потенциалов вполне себе. У людей отвечавших выше на эту тему есть вполне аргументированная позиция.
Medtech написал :
Вы хотите привести статистику пожаров в многоэтажках Москвы возникших от удара молнии? Или интересуетесь наличием пожарной сигнализации и огнетушителя? И то и другое имеется.
AKI, я просто задаю вопросы для прояснения вашей ситуации, свою позицию я уже высказал ( всё меры переизбыточны).
Нарисуйте монтажную схему вашего оборудования с моделями и названиями, покрытиями полов, материалами покрытия стен, потолков, я вам покажу где возникнут опасные перенапряжения которые образуются в результате накапливания статики и наведённых потенциалов от ЭМИ.
Вступать в полемику смысла не вижу, у меня достаточный опыт монтажника\ремонтника ЛВС в разных конструктивах, если вас интересует реальный опыт могу поделиться.
У меня есть ещё несколько предложений для увеличении жизнеспособности вашего оборудования, но весь вопрос упирается в бюджет заложенный для этих целей и целесообразность.
AKI написал :
Умеют ли ваши близкие пользоваться вышеозначенными средствами? Как часто вы проводите инструктаж по технике безопасности и учения?
Как будет распространяться пламя если произойдёт возгорание телевизора? вопрос остался без ответа, но вы сможете на него ответить когда нарисуете монтажную схему и посмотрите пожарные сертификаты применённых при ремонте материалов.
Единичные и не очень примеры вы сможете посмотреть и поискать на форумах nag.ru , hub.ru .
Medtech написал :
Возможно я вас неправильно понял, но вопросы очень напомнили те, что задает пожарник, зашедший перед Новым годом в офис (с целью постричь деньжат, а не радеющий за безопасность). По поводу переизбыточности мер я описал ситуацию (с заменой металл. стояка отопления соседями на ППР), когда эти меры не так уж избыточны. Эта ситуация встречается сплошь и рядом, примеры (с фото) на этом форуме в разделе "Сантехника"
Medtech написал :
Монтажную (именно монтажную) схему пока в чистовом виде не рисовал, есть схема монтажа СКС, но и она будет скорректирована по результатам тестирования (сформируется "паспорт сети"). Список оборудования подключенного к сети довольно прост:
двухвановый роутер Linksys RV042 (входные порты защищены Planet ELA100 на 20 кА)
свитч Cisco SG2008, пять портов которого разведены к розеткам внутри помещений (два подключены к СХД, один к роутеру)
точка доступа Cisco WAP4410n (подключена к Linksys RV042), размещенная в точке максимальной радио доступности по результатам инструменатального тестирования.
IP телефония (Gigaset C610A IP) размещена в точке максимальной радио доступности, но разнесена с точкой доступа. Подключена к Linksys RV042 и к внешнему провайдеру (аналоговая линия защищена УЗИП на 10 КА).
Всё перечисленное оборудование и его УЗИП-ы заземлено и питается от ИБП на 12В (Meanwell AD155A).
СКС проходит по верхним углам ЖБ стен и потолка. Углы промазаны гидроизоляцией гипердесмо, провода закреплены дюбель-хомутами и стяжками. В качестве витой пары используется HYPERLINE SFTP4-C6A-INDOOR. Пучки проводов дополнительно фиксированы герметиком PU-25 и PU-40, далее идет слой алюминиевой фольги (50мкм) заземленной к общим шинам. Далее слой минеральной звукоизоляции, закрытый ГКВЛ. Финишная отделка - покраска. На полу паркетная доска (под ней теплый пол экранированный ал фольгой 100 мкм). Потолки ГКЛ (под ним минеральная звукоизоляция).
Блок оборудования (коммуникационный шкаф) закреплен в углу Ж/Б конструкции, на стальных уголках и закрыт ГКЛ стенками и крышкой. Предусмотрена резервируемая вентиляция оборудования. Патч панели (две) в металлических экранированных (и разумеется, заземленных) корпусах.
Medtech написал :
Монтажем (начинал с прокладки коаксиала) занимаюсь в том или ином виде с 1995 года. Последний проект был в 12 году (для крупнейшей софтверной компании в Крокус-экспо монтировали сетевую инфру, протяженность СКС 12,5 км.). Но реальный опыт всегда интересен. Век живи, век учись.
Medtech написал :
Ключевое слово "целесообразность". Про замену витой пары на оптику, я уже ответил. Это в данном случае нецелесообразно. Другие советы с удовольствием восприму.
Medtech написал :
Уф. Опять напомнило "пожарника". Разумеется, когда я купил и привез огнетушитель, я показал жене и старшей дочери где он хранится и как им пользоваться. Восприняли адекватно. Жена девка крутая (парашутиска/водитель камаза/ стрелок), если что не промахнется. С со старшей дочкой сложнее, но должна сообразить. Мелкая еще огнетушитель не поднимет. Сигнализацией пользоваться (включать общедомовую) умеют. Один раз даже включили "случайно", потом пришлось ждать диспетчера и отключать. Поскольку все домашние системы настраиваются на максимальную простоту использования, всякие "инструктажи" с вопросами как перекрыть воду, вырубить эл-во и т.д. обсуждаются как минимум пару раз в году.
ЗЫ. По опыту знакомых-соседей, обычно никто этим не занимается (к вопросу о переизбыточности).
Medtech написал :
Моделированием возгораний телевизоров я разумеется не занимался. Но из общих соображений пламя пойдет вдоль стены из ГКЛВ (к потлку из ГКВЛ), а потом может начать стекать на пол. Системы централизованного пожаротушения нет (как и 99,9% населения), датчики сработают (проверял). Если кто будет дома, справятся. Если нет, будут СМС-ки падать, приедет ВОХР и пожарники. Далее, чудес не бывает.
Medtech написал :
Указанные форумы смотрел. Примеров гибели _домашнего_ оборудования не подключенного напрямую к внешним линиям от ПУМ или повреждений квартирной ЛВС от ПУМ там не обнаружил. Если есть, пожалуйста укажите ссылку...
AKI написал :
Супер, аплодисменты и крепкое рукопожатие. Надо только ещё парочку огнетушителей в расход пустить и дать всем попробовать, что бы огня не боялись, видели и попробовали как надо поступать. Это как раз не переизбыточность.
AKI написал :
Вы сами ответили на свои вопросы про избыточность.
Розетки с заземлением? Патчи тоже с металлическими джеками? Кабель как заземлён?
Посоветовал бы разделительный трансформатор на питание квартиры но уже явно лишнее, как и кабель экранированный
По описанию к Вашей СКС добавлять нечего, только отнимать. Мой опыт сразу потускнел.
Medtech написал :
Розетки, разумеется с заземлением. Патчи под STP (если под металлическими джеками понимаются экранированные разъемы). Аналоговых "джеков" нема. Кабель заземлен на общую шину.
Medtech написал :
Посоветовал бы разделительный трансформатор на питание квартиры но уже явно лишнее, как и кабель экранированный. По описанию к Вашей СКС добавлять нечего, только отнимать. Мой опыт сразу потускнел.
Трансформатор на питание это перебор явный (габариты, вес и место). Тем более, что гальваническая развязка фазы и нуля с вводом электропитания смысла будет иметь мало с учетом общей земли. Впрочем на ключевые системы (вентиляция, насосы воды, холодильник, аварийную помпу и т.д.) подключается (в процессе) инвертор (ИБП).
Вопрос который остался без ответа: достаточно ли заземление кронштейна уличной антенны (и предполагаемой тарелки) и встройка на вводе их кабелей молниезащиты?
Розетки имелись ввиду RG-45 и соответственно весь кабельный тракт с возможностью экранирования.
А так бы было здорово с трансом, уже и IТ можно организовать.
По трубостойке для антенны - у вас там металорукав, где заземлён куда и до куда идёт?
Заземления трубостойки на шину достаточно, металлорукава со стороны шины тоже. Элементы на антенне заземлять не надо, если кажется что недостаточно - поменять антенну . Стяжки с защитой от UV?, хотя через 4 года всё равно треснут и рассыплются.
Молниезащита желательна.
Я бы поставил ещё тупые офисные свичи на входе от провайдеров в качестве дополнительной защиты основного оборудования, но только вам, себе не стал бы, линксиску жалко.
Medtech написал :
Входит в помещение, там соединен (через латунный переходник) на медную шину (2 метра 4 кв. мм, а далее обшая шина 16 кв. мм)
Medtech написал :
Придется переделать. Прямого заземления трубостойки пока нет.
Medtech написал :
Стяжки обычные (нейлоновые). Спасибо за совет. Заменю на нержу, когда буду переделвать заземление для трубостойки.
Medtech написал :
Вот тут вопрос по ее размещению. По идее надо делать на вводе, а места там не много (в помещении) на улице размещать чревато. Ставить модуль на вводе в краб (точнее до антенного адаптера питания) в глубине квартиры... Имеет ли смысл? Ведь на всем протяжении антенный кабель проходит рядом с другой слаботочкой.
Medtech написал :
Посчитаем: цена офисного свитча 1000 рублей. Потребление 15 Вт. То есть 150 Квт/ч в год. или примерно 300 рублей в год на эл. энергию. Предположим он вылетит через 5 лет. Итого примерно +2500 рублей. Линксис (на амазоне/ебее) стоит в пределах 4 тыс. Экономия сомнительная. Кроме того, исчезнет возможность менять MAC-адреса входных портов (для некоторых порвайдеров - актуально).
МАС адреса у неуправляемых свичей отсутствуют, свичи это чтоб поднять защиту ещё на 30% , лучшее враг хорошего, про срок эксплуатации ответа не услышал..
По себестоимости эксплуатация с вашими затратами времени и средств на объект несравнима.
может поставить коробку пластиковую покрепче, в неё молниезащиту, и повыше в подъезде, кабеля то всё равно пойдут, в чипе-дипе есть силуминовые коробки.
31-35
Medtech написал :
Вы хабы (концентраторы) имеете в виду? У свитчей по определению есть MAC-адрес. Второй левел OSI...
Medtech написал :
? Видимо пропустил, уточните, пожалуйста.
Medtech написал :
Все зависит от требований к этой эксплуатации. Если "в случае чего" кто-то спокойно прибьет кабель к плинтусу или проштробит стену, а потом заклеит обоями... Расходы на эксплуатацию могут быть копеечными, а вот даже небольшой ремонт в отремонтированной квартире весьма дорог. Главная цель его избежать.
Medtech написал :
может поставить коробку пластиковую покрепче, в неё молниезащиту, и повыше в подъезде, кабеля то всё равно пойдут, в чипе-дипе есть силуминовые коробки. 31-35
Думал над таким вариантом, но вводные коммуникации не пересекаются с внутренними и идут в хорошо изолированном канале (пластиковая труба). В том числе для легкости монтажа/замены вводных кабелей. Поэтому перенес все устройства защиты (за исключением сильноточки) внутрь квартиры.
Medtech написал :
Улыбнуло, в Ethernet адресация на МАК адресах.
AKI, установите по углам дома на крыше 4 молниеотвода и живите спокойно. Вы сразу и остальных жильцов защитите (может быть).
Я конечно не так образован как улыбающиеся товарищи которые могут рассказать каким способом определить МАС-адрес которое было рекомендовано автору топика, у которого есть конечно таблица МАС-адресов для обеспечения уровня и даже буфер пакетов, и вероятно где нибудь на корпусе написан номер чипа используемого в свиче, но для провайдера это прозрачное устройство без МАС-адреса, так же как и для любого другого оборудования которое работает на и выше. В редких случаях может быть камнем преткновения для определённых протоколов, например
AKI, Перец, чем узнать МАС-адрес неуправляемого свича?
Смешно представить, что колесо может думать куда ему повернуть.
AKI, Сколько лет вы будете жить в этой квартире? Изменение технологий передачи данных не предусмотрели? Через сколько лет будет новый ремонт?
Medtech написал :
Я конечно не так образован как улыбающиеся товарищи которые могут рассказать каким способом определить МАС-адрес вот такого устройства которое было рекомендовано автору топика, у которого есть конечно таблица МАС-адресов для обеспечения канального уровня и даже буфер пакетов, и вероятно где нибудь на корпусе написан номер чипа используемого в свиче, но для провайдера это прозрачное устройство без МАС-адреса, так же как и для любого другого оборудования которое работает на cетевом и выше.
Medtech написал :
Протокол того требует. Сетевая карта компа имеет MAC адрес, железка, ссылку на которую вы дали, имеет их столько, сколько гнёзд. Провайдеру доступен только один MAC-адрес. Учите матчасть, Что-то вы знаете, что-то нет.
Medtech написал :
Medtech написал :
У такого свитча ничем. Это я не сообразил. Представлял один свитч на входе поделенный на два VLAN-а (по кол-ву WAN). Неуправляемых свитчей придется ставить пару (на каждый WAN). Это не очень удобно, да и подбирать придется другие модели (с питанием от 12 вольт).
Medtech написал :
Не менее 15 лет. Изменение технологий (например, переход на 10GBASE-T) возможно. Но по предыдущему опыту (5e и 100Mbit) хватило на 12 лет без ограничения сервисов. Ориентируюсь на эти же сроки. Ближайший (капитальный) ремонт лет через 10-15 (в зависимости от форс-мажорных факторов).
ЗЫ. Вчера заказал молниезащиту на антенну и тарелку: Попробую смонтировать на вводе. Но поскольку эти модули не для внешней установки, придется изгаляться.
Перец написал :
Вряд ли жилинспекция разрешит установку чего-то на крыше многоэтажного дома. Тем более, что молниезащита (выглядит как невысокие перила из уголков по контуру крыши) уже сделана. Смысл городить новый огород (да еще и отвечать, если у кого то возникнут проблемы даже не по моей вине)?
Перец, вы так и не ответили на вопрос про то, чем узнать МАС-адрес на порту неуправляемого свича (не роутера, не маршрутизатора, а обычного тупого свича который слушает только МАС-адреса на порту и запоминает их в своей ARP-таблице для того чтоб только разобрать заголовок и направить на другой порт, туда где по его мнению живёт адресат указанный в заголовке, а если такого адреса в его таблице нет, то разошлёт во все порты, а вдруг тот кому нужно сидит тихо и молча ждёт).
Попробуйте это сделать практически, поставьте перед линком провайдера обычный дешёвый свитч, может быть это расширит ваши знания. Теория хороша когда подкреплена практикой.
AKI, остановитесь в улучшении, всё замечательно.
