Bladiclab
Bladiclab
25.07.2013 в 09:54:44
SVKan написал : Тут некоторое противоречие есть. Ссылаются на СП а дальше текст не совсем соответствует его содержанию. 4,5кВт как минимальная цифра установлены только если количество квартир на линии не превышает пяти. Если их сотня, то сия цифра снижается в 5 раз.
На примере 5 этажки (в Москве валят а на периферии стоят). Интересно в другом. При производстве капитального ремонта с заменой ВРУ, контур, начинка эт. щитов кроме счетчиков, освещения тех. нужд. Не меняется кабель, идущий с ТП. Хош не хош а проект новый нужно заказывать. И вот тут мощности дают энергетики. И получается что до капиталки на вводе пакетник 16А после ДИФ 25А, розетки 16А, освещение 10А. Стояк естественно 16 - 25 мм.кв. медный.
SVKan
SVKan
25.07.2013 в 10:43:41
Bladiclab написал : На примере 5 этажки (в Москве валят а на периферии стоят). Интересно в другом. При производстве капитального ремонта с заменой ВРУ, контур, начинка эт. щитов кроме счетчиков, освещения тех. нужд. Не меняется кабель, идущий с ТП.
Под линией вроде подразумевается линия идущая с ТП. Так что 5 квартир для пятиэтажки это что-то сильно круто. Один этаж - одна квартира?
SVKan
SVKan
25.07.2013 в 10:44:23
Bladiclab написал : Хош не хош а проект новый нужно заказывать. И вот тут мощности дают энергетики. И получается что до капиталки на вводе пакетник 16А после ДИФ 25А, розетки 16А, освещение 10А. Стояк естественно 16 - 25 мм.кв. медный.
Откуда там возьмется стояк медный такой толщины до реконструкции?
Bladiclab
Bladiclab
25.07.2013 в 13:46:09
SVKan написал : Под линией вроде подразумевается линия идущая с ТП. Так что 5 квартир для пятиэтажки это что-то сильно круто. Один этаж - одна квартира?
Виноват написал не точно.
5 подъездная 5 этажка. 75 квартир, на этаже 3 квартиры.
SVKan написал : Откуда там возьмется стояк медный такой толщины до реконструкции?
Имел ввиду стояк после реконструкции. Мало того встречал дома где в конце 90 проводилась реконструкция согласно проекта старого. Те же пакетники 16А и АВ АЕ1031 2 – 16А.
На эти дома с подстанции идут 2 кабеля сечение квадратов 50 – 70 жила не больше. Рубильник перекидной. Дом можно посадить на один из кабелей. Вот только они 3 жильные в броне. Ноль по броне. Чего от них при реконструкции ждать не понятно. Лично не сталкивался, что их меняют. Вот прокладка 2 ввода (положено 2) от ТП до жилого дома это видел.
Смотрится классно 3 жильный ноль по броне и 4 жильный земля по броне. Самое удивительное, что дома на старых сидят. Спрашивал у местных почему? Энергетики не дают, перегруз на трансе? Они более надежней чем новые!!!:)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.07.2013 в 14:23:46
Bladiclab написал : Вот прокладка 2 ввода (положено 2) от ТП до жилого дома это видел.
Правильно, Там схема такая, двухточечная с перемычкой.
Bladiclab
Bladiclab
25.07.2013 в 21:01:27
DED@ПВО написал : Правильно, Там схема такая, двухточечная с перемычкой.
Не понял. Расшифруйте.
Исходный данные: Рубильник перекидной 400А. 2 ввода с подстанции. Сесть можно на 1 ввод (назовем рабочий) или на 2 ввод (назовем резервный).
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.07.2013 в 22:18:50
Bladiclab написал : Не понял. Расшифруйте.
Это значит два ввода,с помощью перемычки производится подключение одной из ВРУ. Если нужно перейти на второй ввод, то перемычка на первом ВРУ отключается и подключается перемычка на втором вводе. Это нужно при проведении обслуживания. Ввода как правило с разных концов дома. Некоторые дома подключены даже от двух источников с резервированием( т.е. или один источник((КТП)) или другой источник.
Bladiclab
Bladiclab
26.07.2013 в 07:04:55
DED@ПВО написал : Это значит два ввода,с помощью перемычки производится подключение одной из ВРУ. Если нужно перейти на второй ввод, то перемычка на первом ВРУ отключается и подключается перемычка на втором вводе.
Теперь понял. Вы имели ввиду жилой дом, в котором смонтированы 2 ВРУ. Например, 6 подъездный, где ВРУ во 2 (1,2,3 подъезды держит) и 5 (4,5,6 подъезды держит). На 1 ВРУ приходит 2 кабеля с подстанции (рубильник перекидной). От него ко 2 ВРУ 2 перемычки (также на перекидной рубильник).
Я имел ввиду что в жилом доме 1 ВРУ (рубильник перекидной) 2 ввода с подстанции.
В ВРУ, может быть и 2 перекидных рубильника. Очень удобно. Можно дом разгрузить и транс на подстанции не перегружать.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
26.07.2013 в 08:53:39
Bladiclab написал : На 1 ВРУ приходит 2 кабеля с подстанции (рубильник перекидной). От него ко 2 ВРУ 2 перемычки (также на перекидной рубильник).
С ТП на ВРУ1 приходит один кабель на ВРУ2 второй кабель, между ВРУ1 и ВРУ2 перемычка,дом питается от двух кабелей.
Bladiclab
Bladiclab
26.07.2013 в 09:03:58
Khlebnikov написал : С ТП на ВРУ1 приходит один кабель на ВРУ2 второй кабель, между ВРУ1 и ВРУ2 перемычка,дом питается от двух кабелей.
Как правило, к дому в одной траншее идут 2 кабеля с ТП на 1 ВРУ. То, что идут на разные ВРУ честно не встречался (вернее не интересовался). Мое мнение это или в проекте заложено или 2 ввод потом проложили. И по другой трассе, так как много чего ломать надо.
