ALNI
ALNI
08.02.2016 в 00:03:19
Кто производитель, если не сложно?
ЕАС 000 КК3 ВВГ - Пнг(А)LS 3х2,5 0,66 ГОСТ 31996 - 2012 ТУ 16.К71-310-2001 01.2016 RU
жилы: земля, чисто белая, чисто голубая
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.02.2016 в 02:12:37
ALNI написал: Кто производитель, если не сложно?
Кабели монтажные марки ККЗ МК предназначены для применения в цепях управления, контроля и сигна- лизации, межприборных соединений, формирования цифровых информационных шин, в качестве измери- тельных проводов для термометров сопротивления, работающих при номинальном напряжении до 1000 В включительно переменного тока частотой до 400 Гц или 1500 В постоянного тока для общепро-мышленного применения. Кабели предназначены для стационар- ной прокладки внутри помещений, в земле (траншее), во взрывоопасных зонах и на эстакадах при условии защиты от воздействия прямого солнечного излучения.
Мои статьи по электрике
ALNI
ALNI
08.02.2016 в 11:07:38
Это хороший кабель? Я в тонкостях не силен. Есть бухта без бирок. По слухам брали в Леруа.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.02.2016 в 12:12:38
ALNI написал: Это хороший кабель? Я в тонкостях не силен. Есть бухта без бирок. По слухам брали в Леруа.
Какой бы он не был, он не очень подходит для распределения электроэнергии (т.к. это контрольный кабель).
Кстати, индекс LS очень нетипичен для контрольных кабелей.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.02.2016 в 12:23:41
ALNI написал: 000 КК3
Alexey_Spb написал: Какой бы он не был, он не очень подходит для распределения электроэнергии (т.к. это контрольный кабель).
Это не контрольный кабель, это Калужский Кабельный Завод (ККЗ). Кабель, кстати, нормальный.
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 12:30:41
НЕМЕЦ написал:
VadimVB написал : Но я проверял по всем помещения петлю фаза-ноль - 0.5 ома
VadimVB написал : Я уже после полной инсталляции втыкаю в розетку (ну и для E14/E27 у меня тоже есть коротыш) коротыш и измеряю сопротивление.
Вообще-то, сопротивление петли означает не закоротку и измерение непонятно где, а измерение в точке предполагаемого замыкания. И, разумеется, нужно измерение ПОЛНОГО сопротивления петли фаза-нейтраль. Подстанцию тоже закорачиваете?
ага ! Наверно коротят ))) измерители сопротивления петли наверно не нужны вовсе ))) чудеса . Мерить ПОЛНОе сопротивление петли не хотят , кусочек только .
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.02.2016 в 12:43:29
НЕМЕЦ написал:
Спасибо за инфу.
ZooZoo
ZooZoo
08.02.2016 в 14:51:59
НЕМЕЦ, "...это Калужский Кабельный Завод (ККЗ). Кабель, кстати, нормальный..." Какой-то num выпускают :)
rip87
rip87
Ижевск
08.02.2016 в 15:43:19
ZooZoo написал: Какой-то num
А что не так? Не нужно излишне придираться к буквам )
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.02.2016 в 16:11:06
ZooZoo написал: Какой-то num выпускают
Так я про их ВВГ говорил :) А если честно, то не помню, может и Курганский... Лежит остаток бухты именно с этой маркировкой:
ALNI написал: ЕАС 000 КК3 ВВГ - Пнг(А)LS 3х2,5 0,66 ГОСТ 31996 - 2012 ТУ 16.К71-310-2001 01.2016 RU
Бирки нет, естественно, но кабель нормальный.
mummykbf
mummykbf
Химки
10.02.2016 в 00:50:08
Господа, если не трудно ответьте на мои вопросы в этой теме (не хочется плодить новую). электрика в новой квартире.
  1. на текущий момент кабель какого производителя приобретать?
  2. у кого меньше всего занижено сечение жилы?
  3. какой применить - ВВГ-нг или ВВНГ-нг-ls?
  4. плоский или круглый?
  5. в связи с чем такой огромный разброс цен на кабель одного сечения одного производителя круглого и плоского? (для примера 3*2.5 кольчугино круглый приблизительно 100 р.; плоский приблизительно 60-70 р.)
  6. прокладка вертикально по потолку и горизонтально в штробы - допустимо ли укладывать ВВГ-нг-ls в горизонтальную штробу без гофры?
  7. на каком варианте делать остановку - ВВГ-нг в гофре по потолкам и стенам или ВВГ-нг-ls без гофры?
я понимаю, что на все мои вопросы есть ответы на форуме, но уже голова кругом от обилия информации.
