АлВас
АлВас
Эксперт
Одесса
15.12.2019 в 20:54:17
Вы еще не видели китайских кабелей, у которых заявлено 1,5 мм.кв а в натуре меньше 1 мм.кв и при этом отдельные проводнички жилы вьются кудрями, что для нормальной меди совсем нехарактерно? Так я могу фото выложить. А сколько биметалла алюм.+медь пошло на рынок...
15.12.2019 в 20:59:59
АлВас написал: Вы еще не видели китайских кабелей, у которых заявлено 1,5 мм.кв а в натуре меньше 1 мм.кв и при этом отдельные проводнички жилы вьются кудрями, что для нормальной меди совсем нехарактерно? Так я могу фото выложить.
Видел. И образец имеется. И какие выводы из этого следуют?
юра Т
юра Т
Эксперт
15.12.2019 в 21:04:01
AKI написал: У ТУ-шного сильно меньше, у ГОСТ-овствого чуток меньше.
причем в России все кабели изготавливаются по ТУ, а ТУ пишется на основе ГОСТ, и все кабели должны вписываться в норму по сопротивлению, в противном случает это брак или фальсификат
юра Т
юра Т
Эксперт
15.12.2019 в 21:21:25
Alex___dr, у Вас 0,0178 Ом х мм2 /м, но при изготовлении жил используется медная проволока с удельным электрическим сопротивлением, Ом·мм2/м, не более: ММ - 0,01724, МТ - 0,01775 (20°С) а это аж на 3% меньше
15.12.2019 в 21:24:06
юра Т написал: Alex___dr, у Вас 0,0178 Ом х мм2 /м, но при изготовлении жил используется медная проволока с удельным электрическим сопротивлением, Ом·мм2/м, не более: ММ - 0,01724, МТ - 0,01775 (20°С) а это аж на 3% меньше
юра Т, дайте пожалуйста ссылку... Пригодится.
АлВас
АлВас
Эксперт
Одесса
15.12.2019 в 21:26:47
И что, сильно вас эти три прОцента смущают? У вас сеть тоже такая стабильная- ровно 3%, нагрузки точно паспортные- 750 Вт +/-3% Не майтесь ерундой, в плохой розетке потери больше, иначе бы не грелась.
15.12.2019 в 21:28:09
юра Т написал: ММ - 0,01724, МТ - 0,01775 (20°С) а это аж на 3% меньше
Не самый яркий пример -
юра Т
юра Т
Эксперт
15.12.2019 в 21:37:00
Alex___dr написал: дайте пожалуйста ссылку... Пригодится.
ГОСТ 434-78
АлВас
АлВас
Эксперт
Одесса
15.12.2019 в 21:41:05
Alex___dr написал:
Alex___dr, таких полно, за последние много лет встретил один раз ПВС, где заявленное сечение даже было перекрыто- не поленился, посчитал, измерил. Остальное- насколько жаба давит производителя. Лет 10 назад представили продукцию на испытания перед сертификацией, там применяли имп. БП из Поднебесной в паре с их сетевыми кабелями. Ни одно изделие из выбранной партии не прошло, и именно по сопротивлению заземляющего провода- вместо написанных на кабелях 1,5 мм.кв, что приемлемо, и 0,75 не смогли насчитать. И если с питающими- хрен с ним, там потребление мизерное- до 300 Вт, то с заземляющим был облом, пришлось искать нормальные.
юра Т
юра Т
Эксперт
15.12.2019 в 21:42:15
АлВас написал: И что, сильно вас эти три прОцента смущают?
фишка в том что жила диаметром несколько меньшим номинала, может вписываться в норму по сопротивлению и это нормально (разумеется если не хватает треть, ничего не впишется, но несколько процентов легко)
15.12.2019 в 21:51:48
юра Т написал: ГОСТ 434-78
http://docs.cntd.ru/document/1200025417
