ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2024 в 23:12:28
При 25 градусах (без прямого подогрева солнышком) измерения между жилами были в диапазоне 15-20 гигаом. Получается, что 34-40 гигаом в первый раз намерил при температуре изоляции около 20 градусов.
08.07.2024 в 00:44:58
ВТБ! написал: Измерил сопротивление резистора: зависимость от напряжения не более трёх процентов. Измерение сопротивления изоляции напряжением 250..2000В даёт близкие результаты, а для 2500В на пару порядков меньше. Словом, при 2500В прибор достоверно измеряет только сопротивление резистора, вместо сопротивления изоляции показывает цену дров на Северном полюсе.
ВТБ!, у кабеля есть еще и емкость.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2024 в 19:14:50
BV написал: у кабеля есть еще и емкость
Угу, он даже между бухтами (одна лежала на другой) не бесконечность намерял.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2024 в 22:56:36
BV написал: может пульсации
Наверняка, но резисторов нужных номиналов и мощности под рукой нет, чтобы эти 2577 вольт раз в пять поделить.
Radio
Radio
Заблокирован
08.07.2024 в 23:02:34
BV написал: Странно что сопротивление сильно зависит от напряжения.
А что тут странного? При некотором напряжении сопротивление вообще падает до нуля, это называется пробой. И пробивается что угодно, вопрос только в величине напряжения))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2024 в 23:10:57
Radio написал: А что тут странного?
В днном конкретном случае явный дефект балалайки при напряжении 2500 вольт. "Пробивает" что угодно (была бы ёмкость): и почему-то всё до 150-180 мегаом. :D
08.07.2024 в 23:18:03
Radio написал:
Radio, на заводе кабель 3кв испытывают
08.07.2024 в 23:20:24
ВТБ! написал:
ВТБ!, чип и дип... Балалайка показывает текущее напряжение при измерениях? Когда упало до 180 мегаом, сколько?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2024 в 00:27:26
BV написал: Когда упало до 180 мегаом, сколько?
2576-2577В
