ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2024 в 23:54:59
Бухта сутки отлежалась в тропических плюс двадцать семь да ещё попала под прямые солнечные лучи - и сопротивление изоляции рухнуло до позорных двухсот мегаом, (что неплохо с учётом температуры). На двух киловольтах от пяти гигаом при первом измерении. Но измерительный инструмент, повторюсь, непроверенный и не поверенный.
01.07.2024 в 00:45:37
примерно 1.2 ГОм, на двух киловольтах уже 34-38 ГОм, на тысяче вольт бесконечность.
Что-то вы не то намеряли. Балалайка наверное кривая. Встречал такие. У норм кабеля изоляция мало зависит от напряжения. Трудно написать название прибора?
Замачивал в ведре с водой самый супердешман кабель бракованный с плохой изоляцией сутки - ничего не изменилось.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2024 в 10:41:34
BV написал: Балалайка наверное кривая.
Наверняка.
BV написал: Трудно написать название прибора?
Изделие недостойно громкого именования "прибором". :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2024 в 10:52:26
BV написал: Замачивал в ведре с водой
Подогревать надо было.
https://static.tildacdn.com/tild3662-6535-4538-b836-373138353130/4.jpg
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2024 в 11:07:03
Заинтересовало, какой наполнитель используют для ПВХ изоляции жил и оболочки кабелей? Что-то масса бухты выходит чрезмерная. Что меди больше обещанного производителем - не верится.
01.07.2024 в 11:21:52
ВТБ!, ККЗ - норм кабель. При комнатной Т 20...27 изменения не столь велики, чтобы меняться с 1 гиг до выше возможностей прибора. Из первого сообщения - на каком напряжении 1 гиг? При какой температуре?
01.07.2024 в 11:26:49
ВТБ! написал: Заинтересовало, какой наполнитель используют для ПВХ изоляции жил и оболочки кабелей? Что-то масса бухты выходит чрезмерная. Что меди больше обещанного производителем - не верится.
ВТБ!, микрометр или штангенциркуль - десяток измерений с поворотом - учесть овальность. Масса - толщина изоляции, оболочки, наполнителя между жил и кол-ва пластификатора в наполнителе.
01.07.2024 в 12:24:05
ВТБ!, и все же дайте ссылочку на девайс... Любопытно... Если есть мультиметр на 1000в - измерьте на переменном!!!напряжение на выходе девайса. Столкнулся с тем, что в одной из таких была приличная переменная составляющая - пульсации постоянного напряжения... Вольт так 30 - не помню... Похоже из-за этого девайс и измерял не пойми что.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2024 в 16:58:03
BV написал: При комнатной Т 20...27 изменения не столь велики, чтобы меняться с 1 гиг до выше возможностей прибора.
Оно в другую сторону менялось, меньше раз в шесть. Грешу на подогрев солнышком часа три.
BV написал: на каком напряжении 1 гиг? При какой температуре?
2500 (2533 показывало, вроде бы). В пункте выдачи кондиционер, полагаю, что бухта была не более 22-24 градусов.
BV написал: Масса - толщина изоляции, оболочки, наполнителя между жил и кол-ва пластификатора в наполнителе.
Удельная плотность ПВХ-изоляции якобы может колебаться в диапазоне 1.2-1.6. На сайте electro-mpo для калужского ВВГ указывают 263 г/м.
BV написал: ссылочку на девайс
ANENG MH13
01.07.2024 в 17:27:38
Прибор вроде не самый плохой.
  1. Странно что сопротивление сильно зависит от напряжения.
  2. 200мом не криминал, но как то необычно. Хотя 100метров и нагрев - может быть...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2024 в 23:03:46
Измерил сопротивление резистора: зависимость от напряжения не более трёх процентов. Измерение сопротивления изоляции напряжением 250..2000В даёт близкие результаты, а для 2500В на пару порядков меньше. Словом, при 2500В прибор достоверно измеряет только сопротивление резистора, вместо сопротивления изоляции показывает цену дров на Северном полюсе.
