abadonna
abadonna
24.07.2013 в 13:48:02
Сосед залил водой мне кухню. В течение часа вода стояла на палец. Лило так сильно, что черпали втроем, но все равно пол был залит. Через пару дней пол вздулся. Доска дерево Сапелла. Подложка пробка...
Сейчас прошло 3 недели. Стало лучше, в целом с высоты роста ничего... но если посмотреть поближе... Местами остались небольшие вздутия. Щели между досками не такие ровные как были.
Подскажите пожалуйста, чего можно дальше ожидать. Все высохнет само и станет ок, или все равно в то же состояние паркет не вернется? Стоит ли менять доски в месте затопления, перестилать паркет? ...
Чтобы поменять доски, надо будет демонтировать кухню, снять батарею (она на стене за занавеской). Потом перестелить пол и снова все это поставить обратно. Сколько такая работа может стоить в Питере, примерная цена? Оплачивать будет затопивший сосед, поэтому хочется понять диапазон цен.
Фото кухни прилагаю, красным обозначил, где стояла вода... Площадь кухни в месте затопления примерно 11 - 12 метров...
Fazan
Fazan
Белгород
24.07.2013 в 14:50:56
кухня красивая. стоить будет недешево. но паркетчики подскажут точнее. я бы на месте соседей конечно бы бодался по поводу того что последствий практически не осталось и совсем нет причин для перестилания.
abadonna
abadonna
24.07.2013 в 15:09:28
Fazan Кухня ИКЕЯ. Разбирается как конструктор, в чем может быть причина дороговизны разборки/сборки?
На руках имеются все акты, бумаги с описанием ущерба от домоуправления, ТСЖ итд итп В крайнем случае независимая экспертиза стоит 5000 руб, и потом дела решаются через суд, что выйдет ответчику дороже. Понятно, что многие возможно судят по себе. Испортить соседям квартиру, а потом в кусты... Но мне с соседями повезло. Возмещение ущерба по обоюдному согласию.
Fazan
Fazan
Белгород
25.07.2013 в 16:35:56
имелось ввиду красивая кухня а не конкретно гарнитур. дорого будет не развирать кухню а паркет менять
parket_shik
parket_shik
26.07.2013 в 01:46:57
abadonna, Скорее всего придётся менять весь паркет на новый. 3 недели просушки не в сезон отопления для такого потопа - очень малый срок. Под паркетом наверняка до сих пор остатки воды. Может плесень появится. Она влагу и тепло любит.
Ждать просушки и восстановления прежнего состояния пола просто бессмысленно. "Девственным" такой пол уже не станет. Это не приклеенный штучный паркет, который можно отциклевать и вернуть к жизни. Это паркетная доска на подложке. Реанимировать её "малой кровью" вряд ли удастся. Нужно побыстрее всё снять, не дожидаясь, когда под паркетом без доступа воздуха всё начнёт преть и киснуть. Если ещё и плёнку полиэтиленовую прокладывали на стяжку под подложку, то там никогда вода не просохнет. Или у Вас там другой "пирог" пола?
Точный диагноз можно ставить лишь после осмотра пола. Но вероятнее всего приговор не будет утешительным.
tvmaster
tvmaster
26.07.2013 в 02:18:58
Паркет менять и думать не чего. Если вода стояла уже ничего не поможет, затекло везде где может. Даже если снять и типа, просушить, потом будет всё равно пучить и скрипеть. Так что на дрова. С кухней, будет хорошо если это массив, но надо всё смотреть и частично разбирать. Если из дсп - аналогично, какие то элементы могут выжить. Проливную воду нормально заламинированное дсп держит неплохо. Опасность только для тыльной стороны, где нет пленки. Если там есть набухшие и мокрые места эти панели надо менять. У себя на кухне необработанные торцы я на всякий случай обработал - промазал "водостопом" это защитный лак для дерева от влажности. Один потоп кухня выдержала, ламинат увеличил щели. Мне повезло, был дома и успел оперативно откачать воду аква пылесосом.
