Snumric
Snumric
Пушкино
24.07.2013 в 14:58:53
Многоэтажный дом, т.е. общий газ. Газовая плита HANSA, где то лет 6 ей. Стала жужать усиленная газовая конфорка. Жужит и начинает пахнуть газом, приходиться уменьшать газ.
Что можно сделать самостоятельно?
Dimch
Dimch
24.07.2013 в 17:25:43
Snumric, прежде всего всё ещё раз проверить визуально, снять-поставить на место, ну и почистить можно иголочкой в жиклёр.
Евгений К.
Евгений К.
Пермь
06.10.2013 в 13:51:04
Snumric написал : Многоэтажный дом, т.е. общий газ. Газовая плита HANSA, где то лет 6 ей. Стала жужать усиленная газовая конфорка. Жужит и начинает пахнуть газом, приходиться уменьшать газ.
Проверить данную горелку визуально может произойти деформация металла от того и шум
Snumric
Snumric
Пушкино
30.05.2014 в 14:44:41
Жиклёр чистил, даже вывинчивал и завинчивал обратно. Говорят там что то смазывается где ручка на которую вертушок садиться Может при открытии сочится где Народ может из-за это жужать и пахнуть газом при открытии ?
30.05.2014 в 14:53:12
Snumric, Отверстия забора воздуха в порядке?
У соседей проблем нет?
Звонили в газовую службу? Бывает иногда автоматика ГРП чуть сбоит и повышается давление....
Snumric
Snumric
Пушкино
30.05.2014 в 14:56:40
Не знаю как у соседей. Остальные комфорки нормально не пахнут. Отверстие не знаю где. Заметил еще, что иногда газ в отдельных рядом стоящих зубчиках гореть перестает. Позвонил, сказали вызывайте платно приедем. А я не знаю сделают или нет, она же зараза иногда нормально работает, вдруг несколько раз вызывать придется.
Pekkonen
Pekkonen
30.05.2014 в 15:12:59
Snumric написал : Позвонил, сказали вызывайте платно приедем.
Возможно не туда звонили!? Лет 6 назад газовая плита тоже стала работать "не так" и пахнуть газом на кухне. После звонка по 04 с заявкой "пахнет газом в квартире" аварийка приехала через 15 минут. Всё проверили, разобрали плиту, нашли неисправность в конфорке и заглушили эту конфорку (оставив работать 3 из 4-х) Всё естественно бесплатно
Snumric
Snumric
Пушкино
30.05.2014 в 15:41:06
Pekkonen написал : Возможно не туда звонили!? Лет 6 назад газовая плита тоже стала работать "не так" и пахнуть газом на кухне. После звонка по 04 с заявкой "пахнет газом в квартире" аварийка приехала через 15 минут. Всё проверили, разобрали плиту, нашли неисправность в конфорке и заглушили эту конфорку (оставив работать 3 из 4-х) Всё естественно бесплатно
Так она пахнет, только когда эта комфорка включена.
30.05.2014 в 15:48:00
Snumric написал : Отверстие не знаю где.
ну подумайте... не вижу фото вашей горелки....
Или утечка где, и есть язычок где-то снизу - когда не загорается - пахнет, загорается жужжит...
Славик64
Славик64
Дигора
30.05.2014 в 17:25:25
Snumric написал : Жужит и начинает пахнуть газом, приходиться уменьшать газ.
Бедная смесь. Газа мало относительно воздуха.
Snumric написал : Жиклёр чистил, даже вывинчивал и завинчивал обратно
должно было помочь, при целой конфорке, а так да
Евгений К. написал : может произойти деформация металла от того и шум
Или если с газом чисто то надо убавить воздух, если есть чем(бывает разной конструкции). Поэтому надо
BV написал : фото вашей горелки....
и вокруг да около!
10-40-99@mail.ru
Snumric
Snumric
Пушкино
30.05.2014 в 18:45:54
Hansa FCGI510748
