ALadin
ALadin
25.07.2013 в 14:24:37
Johnny27, Правильно ли я понял вариант который Вы предложили?
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.07.2013 в 14:30:41
ALadin, да, все верно.
ALadin
ALadin
25.07.2013 в 14:34:04
Тогда следующий вопрос, а так можно?
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.07.2013 в 14:38:44
Нет, скорее всего. Куда после УЗО провода ушли?
ALadin
ALadin
25.07.2013 в 14:44:49
1 на варочную поверхность, второй на духовку через автомат 16А.
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.07.2013 в 14:51:38
Можно. Но при этом узо должно быть номиналом не менее 40А (если ABB F200). Но это займет больше места, чем дифавтомат, зато варочная будет снабжена дифзащитой. Можно автомат 32А в щитке заменить на дифференциальный - тогда УЗО на кухне не потребуется.
ALadin
ALadin
25.07.2013 в 15:10:13
Johnny27 написал : Можно автомат 32А в щитке заменить на дифференциальный - тогда УЗО на кухне не потребуется.
Действительно об этом варианте не подумал. Тогда получается мой план действий: -замена в щитке автомата 32А на дифференциальный автомат, -разбор существующей силовой розетки и наращивание ее с помощью пайки, сварки или опрессовки (я так понимаю, что применить что-то типа Wago не получится) с кабелем ВВГнг-ls 3х6, -опуск кабеля
  • разветвление кабеля с помощью двойных зажимов автоматов ABB серии S200 (16А).
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.07.2013 в 15:16:47
ALadin, ну да =) Ваго на розетки вообще лучше не использовать, а на такую мощность/сечение я даже не знаю, есть ли они. А если есть, то от их применения следует воздержаться) Розетку 16А подключайте кабелем 3х2.5 кв. мм. Ну или жилами такого кабеля, если розетку тоже будете ставить в бокс к автомату.
Под напряжением не работать!!! И быть предельно осторожным при манипуляциях в щитке. при малейших сомнениях - звать электрика! Удачи! С Вас потом фото)
PS: можно даже не обязательно автомат ABB. Почти все автоматы позволяют зажать под одну клемму два проводника одинакового сечения. Лишь бы не китайские автоматы выбрали.
ALadin
ALadin
25.07.2013 в 15:26:16
А не бывает каких-нибудь распаячных коробок с шиной, или винтовыми зажимами?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.07.2013 в 15:29:29
ALadin написал : А не бывает каких-нибудь распаячных коробок с шиной, или винтовыми зажимами?
ведь давали вроде уже
Johnny27 написал : В качестве накладной можно КЛК-5С Шнайдера с клеммами
ну совсем для ленивых
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.07.2013 в 15:35:44
ALadin, Вам в стену спрятать? Тогда винты нежелательны - их протягивать нужно. А если замуруете, то потом туда никогда не полезете. А так можно такой клеммник засунуть в коробку, например: http://zip-2002.ru/bmp/9136.jpg Можно "орешками" - надежно, но много места занимает. Кросс-модуль - можно засунуть в достаточно большую коробку. Но в данном случае неактуально.
