ALadin
ALadin
25.07.2013 в 13:29:45
Johnny27 написал : В коробах, плинтусах, в стяжке или под подвесным потолком. У вас вообще все можно открыто (в гофре) или в коробе за мебелью пустить. УЗО хоть SE "Домовой" электромеханическое возьмите, они хорошие.
Ну вариант стяжки или потолка отсутствует, т.к. на полу плитку и потолок побелен. А вариант в плинтусе он как допустим?
Насяльника написал : на 16А должно стоять УЗО. На плиту не обязательно. У вас 2 кабеля в кухне или 1?
Кабеля 2, на плиту с автоматом 32А и на остальные кухонные розетки УЗО 63А/30mA + автомат на 16А.
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.07.2013 в 13:33:24
mvs87 написал : ТС, у вас РЕ есть?
Ну если есть электроплита и силовая розетка для нее, то скорее всего да ведь?)
ALadin написал : А вариант в плинтусе он как допустим?
Конечно.
mvs87
mvs87
Сатка
25.07.2013 в 13:38:06
Johnny27 написал : Ну если есть электроплита и силовая розетка для нее, то скорее всего да ведь?)
ну, это всего лишь "скорее всего" :)
mvs87
mvs87
Сатка
25.07.2013 в 13:39:46
если плинтус горючий то по правилам не допустим. по горючему оснвоанию кабель допускается прокладывать только в стальной трубе. Есть конечно варианты, что до 2.5 квадрат толщина стенки не нормируется и т.д.... вобщем, на свой страх и риск.
ALadin
ALadin
25.07.2013 в 13:43:26
Johnny27, в примере ссылку на который Вы мне дали, используются двойные зажимы автоматов ABB серии S200, а допустимо ли использовать вместо этого автомата УЗО (если бывают УЗО с двойными зажимами)?
ALadin
ALadin
25.07.2013 в 13:44:18
Да есть.
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.07.2013 в 13:47:23
ALadin, УЗО недопустимо, а вот ДИФАВТОМАТ на 16А - вполне! Вот он: http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds201-ds202c-inside Для общего развития - УЗО с такими зажимами тоже есть)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.07.2013 в 13:47:34
ALadin написал : Кабеля 2, на плиту с автоматом 32А
Кабель 32А -6мм2 скорее всего. Его нарастить очень очень желательно с помощью:
Johnny27 написал : Пайка, сварка и опрессовка
Это нужно выполнить обязательно. Потом внизу под цоколем можно поставить коробку:
Johnny27 написал : В качестве накладной можно КЛК-5С Шнайдера с клеммами
из нее без всяких автоматов можно завести прямые кабеля для подключения варки и духовки. Кабель берите гибкий многопроволочный. Для варки хватит 3х4 для духовки 3х2,5. (прокладка в воздухе) Жилы нужно будет опрессовать наконечниками для подключения в разъемы. Но если желаете по№р@хаться и потратиться, то вполне можно и бокс замутить. Лучшее враг хорошего(народная пословица):)
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.07.2013 в 13:49:53
Если духовка с вилкой, вы отрежете ее, а духовка потом сломается - в гарантии могут отказать. Если это принципиально.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.07.2013 в 13:53:57
Johnny27 написал : Если духовка с вилкой, вы отрежете ее
Не надо резать ничего. :) Большинство ЧЕСТНЫХ производителей оставляют клеммник подключения кабеля с вилкой доступным для пересоединения. Спокойно отключаем кабель и кладем его в ящик до худших (ТФУ-ТФУ) времен.
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.07.2013 в 13:54:59
Насяльника, можно так.
