28.09.2006 в 13:33:31
Морская техника. Системы мониторинга, управления, навигации, связи...
28.09.2006 в 14:29:37
Уважаю! Всегда уважал людей, которые делают то, чего не понимаю я :)
28.09.2006 в 15:17:00
2VladislavV
Да ладно... Если есть желание и голова на плечах, разобраться можно во всем...
30.09.2011 в 13:17:25
Подскажите, пожалуйста, каким-либо образом можно кабель КСПВ заставить работать как витую пару? Дело в том, что данный кабель уже замурован в стену и заменить его не представляется возможным :help
30.09.2011 в 20:06:26
Для сотки Фулл Дуплекс и 2 пар хватает, гигабит же требует 4 пар.
13.01.2012 в 21:42:20
Сегодня как раз был у меня такой случай. Подключал в квартире инет, коннекта не было. тестером прозвонил линию - тишина. видимо витуха где-то перебита или оборвана. Параллельно шел кспв провод (4 жилы) на телефон. я решил использовать его. расшил в розетке 123-6, на др конце аналогично, тестер выдал коннект. вставляю в комп - тишина, секунд 15 спустя - сеть 10 мбит, но инета нет, отправка пакетов идет, а получение еле-еле. маршрутизатор не пускает в инет, проверил его - он почему-то повис. перезагрузил иаршрутизатор. напрямую инет есть, как только подключаю через кспв - опять виснет. такая вот история.... придется вайфай настраивать.
18.01.2012 в 00:44:11
А про какой кспв идёт речь? Видов его несколько, поэтому не каждый пойдет для сего деяния. Кабель телефонный КСПВ 4х 0.5., кабель охранный КСПВ 4х 0.5., кабель сигнализационный КСПВ-4х0,5. и т.д.
18.01.2012 в 10:26:47
mediatok написал : А про какой кспв идёт речь? Видов его несколько, поэтому не каждый пойдет для сего деяния. Кабель телефонный КСПВ 4х 0.5., кабель охранный КСПВ 4х 0.5., кабель сигнализационный КСПВ-4х0,5. и т.д.
Ни один не годится. Телефоны и то по таким нужно включать в противоположные провода, если смотреть с торца, то есть крестом.
18.01.2012 в 17:58:04
Перец написал : Ни один не годится. Телефоны и то по таким нужно включать в противоположные провода, если смотреть с торца, то есть крестом.
Можно, только на небольшие расстояния. А телефоны если использовать: Кабель телефонный КСПВ 4х 0.5. , нормально работают.
19.01.2012 в 06:26:19
mediatok написал : Можно, только на небольшие расстояния. А телефоны если использовать: Кабель телефонный КСПВ 4х 0.5. , нормально работают.
Что значит на небольшие? Это кабели не с витыми парами. Я про особенность включения телефонов написал. Если включить по-другому, будет прослушиваться разговор с соседней пары в этом кабеле. Если не понимаете для чего пары скручивают и непременно с разным шагом, не давайте здесь глупых рекомендаций, основанных на вашем сомнительном опыте.
19.01.2012 в 12:42:40
Перец написал : Что значит на небольшие? Это кабели не с витыми парми. Я про особенность включения телефонов написал. Если включить по-другому, будет прослушиваться разговор с соседней пары в этом кабеле. Если не понимаете для чего пары скручивают и непременно с разным шагом, не давайте здесь глупых рекомендаций, основанных на вашем сомнительном опыте.
Не буду я с вами спорить. Схожу на работу и посмотрю точно какой я кабель проводил, может попутал с маркировкой. Вот когда узнаю сделаю фото, выложу тут, тогда и обсудим. А так извиняюсь если что-то не то написал.
З.Ы.: Для чего пары закручивают я прекрасно понимаю, не думайте что нет опыта в этом.
