Здравствуйте! Решили поменять пол в срубе размером 4,50 на 4,30. Старый черный пол прогнил за 15 лет и стал падать в подпол. Было уложено следующим образом: 4 лаги 20 на 20, к лагам прибиты черепные брусья, на них обрезные доски, на них пергамин и керамзит, потом чистовой пол.
Решили уложить теперь все на швеллеры, купили швеллеры буквой п 12 на 5, засыпали в подпол песок, около 5 кубов, потому что стояла вода.
Хотелось бы посоветоваться, потому что накопилось много вопросов.
1) Нужно ли поверх песка класть глину и если да, то в каком объеме?
2) На каком расстоянии должны быть вентиляционные отверстия и в каком количестве по периметру фундамента(3 стороны, с четвертой стороны пристройка-веранда), чтобы вентиляция была на необходимом уровне?
3) В каком порядке и что укладывать на швеллеры? Тут больше всего споров. Как крепить черновой пол к швеллерам? Может ли черновая доска идти поверх швеллера во всю длину, а потом на нее брус уже и чистовой пол? Где-то прочитал, что черновая доска должна крепиться снизу швеллера. Если это так, то как ее крепить? Паровлагоизоляция должна идти поверх утеплителя непосредственно перед чистовым полом? Какие материалы каких фирм лучше всего использовать?
4) Нужно ли закреплять швеллеры на кирпичной кладке, которая идет в 2 ряда поверх фленточного фундамента? Если нужно, то чем и как крепить?
5) Правда ли что уровень подпола должен быть выше уровня земли снаружи на 20-30 см?
6) Какое достаточное расстояние должно быть от земли до швеллеров?
7) Нужно ли обрабатывать швеллеры чем-то?
Большое спасибо за ваши ответы. Помогите, пожалуйста разобраться.
