Как гофру на 20 мм проложить в полой стенке санузла? Сначала перфорировать буром на 6, потом 12, потом, рассверливать до 22 мм, а потом попросить у монтажников трос, для протягивания кабеля?
Плиты вроде асбестоцементные. Нужно работать в хорошем респираторе?
А куды протягивать? Через стенку или сверху вниз(или обратно).
А так молотком две дырки и потом замазать(ну, если полный ремонт в квартире)
Баш майсторът
Какой длины должен быть бур? (если не поперек плиты)
Через стенку. Молотком целый угол отобьется. Значит, никто не пробовал перфорировать асбестоцемент. Жаль.
Поперёк? Без проблем, можете сразу на 22мм. По крайней мере моя Макита справляется без особых проблем.
