28.07.2013 в 02:17:18
Подскажите пожалуйста можно ли керамическую плитку из группы В111 для стен в ванной класть на клей кнауф флизен плюс?? А то мне консультант в магазине сказал, что он мне плитку на стене разорвет, цитирую дословно, надо было брать просто кнауф флизен.
romankartsev
romankartsev
29.07.2013 в 15:08:10
Мария1 написал : Подскажите пожалуйста можно ли керамическую плитку из группы В111 для стен в ванной класть на клей кнауф флизен плюс?? А то мне консультант в магазине сказал, что он мне плитку на стене разорвет, цитирую дословно, надо было брать просто кнауф флизен.
Область применения Технические характеристики КНАУФ-Флизен плюс – сухая смесь на основе це- мента со специальными добавками. Применяется внутри и снаружи зданий для прикле- ивания плиток из .керамики, керамогранита, непро- зрачного природного и искусственного камня, на ровные основания стен и пола, например, на бе- тон, гипсовые и цементно-песчаные штукатурки, гипсовые и цементные стяжки, гипсоволокнистые и гипсокартонные листы, цементные плиты Аквапа- нель и т.п. Для облицовки плиткой по плитке и от- апливаемых полов следует применять эластичный клей КНАУФ-Флекс.Укладку делайте на ровные стены,используя гребенку 6 или 8 мм.
30.07.2013 в 03:07:50
romankartsev, Это я и на пачке прочитала, но мне сделали акцент на том, что если бы плитка была А1 или А2 то есть как керамогранит почти не впитывала бы влагу, тогда можно, а так типо эта усиленная форма и плитка обычная со временем будет трескаться.
FARAON7575
FARAON7575
30.07.2013 в 05:56:04
Мария1 написал : но мне сделали акцент на том, что если бы плитка была А1 или А2 то есть как керамогранит почти не впитывала бы влагу, тогда можно, а так типо эта усиленная форма и плитка обычная со временем будет трескаться.
если на гребенку,то маловероятно,швы через недельку после укладки например затрите для страховки,чтобы не создавать лишних внутренних напряжений в плитке
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
30.07.2013 в 22:40:43
Мария1 написал : тогда можно, а так типо эта усиленная форма
Наполнитель(фракция песка) у данного клея довольно крупная , это предполагает некий слой.По моим ощущениям Флизен Плюс сейчас такой , какой раньше(на стыке веков) был Флизенклебер.Улучшенная "липучесть" чтобы клеить КГ.Думаю проблем не будет.
