-TDK-
-TDK-
28.07.2013 в 14:06:44
В прихожей есть ниша размерами Ш116-116,5 х В2950 х Г68 см. Хочу в эту нишу поставить шкаф-купе, но как вы поняли ширина немного отличается. У пола ширина 116 см, а на высоте 1,8 м 116,5 см. Возможно на высоте 2,9 метров будет почти 117 см. Шкаф хочу высотой 2,9 метра. Уж не знаю как так получилось. Стены были оштукатурены. Если прикладывать двухметровый уровень, то везде стены ровные. Пузырёк стоит ровно по центру. Если поставить в эту нишу шкаф-купе, то можно его как-нибудь отрегулировать, что бы не было видно щель из-за этих 5 мм разницы по ширине?
Андрей 06
Андрей 06
28.07.2013 в 15:25:27
Делать оплётку по периметру или только стены, (чтоб выровнять), и щели закрывать обналичкой. Либо регулировать двери чтоб стояли под небольшим наклоном, чтобы небыло щелей по бокам, 5 мм большого наклона не дадут, в глаза бросаться не будет.
-TDK-
-TDK-
28.07.2013 в 16:11:11
Андрей 06, а все двери можно регулировать? И в каких пределах?
Андрей 06
Андрей 06
28.07.2013 в 17:30:48
да все, хоть сантиметров на 5 верх или низ
Брысь
Брысь
28.07.2013 в 20:44:09
Двери отрегулировать не проблема, пять миллиметров это вообще ерунда, заметно не будет. Вот 10 миллиметров уже заметнее, но тоже не беда. Но нахлест дверей лучше сделать больше на сантиметр, иначе по центру будет заметно, что профили расходятся. Ну и двери подгоняются каждая к своей стене, при открытии дверь будет приходить к противоположной стене не плотно.
А вот проем у Вас по высоте великоват, стандартная дверь купе ограничена максимальными размерами листа ДСП и составляет 280см. Тут либо фальшпанели делать, либо нестандартные двери.
п.с. Вам проем нужно измерить как следует, приложите уровень к полу и потолку. Измерьте высоту проема слева и справа. Посмотрите нет ли бугров и провалов на стенах и полу, это важно. Видимо уровнем Вы пользоваться не умеете, если пузырик ровно стоит, а стены расходятся на 5 миллиметров.
-TDK-
-TDK-
29.07.2013 в 00:13:25
Брысь написал : А вот проем у Вас по высоте великоват
У меня потолки 3 с лишним метра.
Брысь написал : Посмотрите нет ли бугров и провалов на стенах и полу, это важно.
Нет 100%.
Брысь написал : Видимо уровнем Вы пользоваться не умеете, если пузырик ровно стоит, а стены расходятся на 5 миллиметров.
А как можно неправильно пользоваться уровнем?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
29.07.2013 в 17:05:51
Высоковат проем. Но двери можно сделать комбинированными, со вставкой из матового стекла в середине например. И лучше тогда без обрешетки. Или искать поставщиков, с дсп 3500. Раньше были такие форматы, сейчас не знаю. Мне не актуально. Обрешетка со стыками не комильфо. Перепады померить и уровнем приложить не зря посоветовали. Нужно понять форму проема. Трапецевидная она или ромбовидная. Это важно. У ромба верх с низом равны, а стенки равнонаклонные. Зрительно на таком размере не заметить, а по перехлесту дверей сразу видно будет.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
kapelka.k
kapelka.k
Раменское
29.07.2013 в 21:18:54
Делал шкаф-купе,покупал профиль-длина 2,7 м.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
29.07.2013 в 22:10:44
Есть и 6 метров.
kapelka.k
kapelka.k
Раменское
29.07.2013 в 22:51:29
Попадались 6-ти метровые,но везде простой люминь.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
29.07.2013 в 22:53:26
Они вроде все 6-ти метровые. Это режут для упрощения доставки наверное. Хотя шкафами давно не занимался, может уже под другой формат наладились делать.
