fed-vitalii
fed-vitalii
30.07.2013 в 00:29:37
mvs87 написал : из уголка изготовить полосу? отрезать акуратно, обратотать торцы, просверлить отверстия под крепление, сделать потай и присаморезить алюмишку. Туда уже клеить ленту... не пойдёт?
Около 30 м/п + куча поворотов , уголок распускать это гемор + его поведет при резке .
fed-vitalii
fed-vitalii
30.07.2013 в 00:31:37
Chingizz написал : Кстати если Вам нужно получить белое свечение - то я бы рекомендовал использовать так называемые LED bar, а не гибкую светодиодную ленту. Это как минимум дешевле, но есть и другие преимущества.
а какой максимальной длинны они бывают ?
varera
varera
30.07.2013 в 00:51:10
Chingizz написал : На мой взгляд для данной задачи лучше брать БП IP30 по нескольким причинам: 1) Защита от мелкий фракций пыли и влаги в жилом помещении не нужны 2) IP30 дешевле 3) Греется меньше чем IP67
При выборе ленты обратите внимание на качество покрытия самой ленты, оно должно быть гибким и не ломаться при изгибе. Лучший способ проверить качество защитного покрытия - поместить ленту в морозилку и по прошествии пары часов вытащить и согнуть: Качественная лента будет гнуться чуть тяжелее чем при комнатной температуре Некачественная потрескается и сломается
Также покрытие некачественных лент со временем желтеет, что существенно меняет первоначальный цвет свечения.
как мудренно в питере... просто возьмите любой пластиковый рулонный молдинг, присаморезьте его а потом на него ленту наклейте -как один из вариантов. свечение советую выбрать не синевато холодное, а теплое белое
fed-vitalii
fed-vitalii
30.07.2013 в 01:04:43
varera написал : как мудренно в питере... просто возьмите любой пластиковый рулонный молдинг, присаморезьте его а потом на него ленту наклейте -как один из вариантов. свечение советую выбрать не синевато холодное, а теплое белое
Пластик при нагреве ленты не поплывет ?
mvs87
mvs87
Сатка
30.07.2013 в 07:21:43
fed-vitalii написал : Около 30 м/п + куча поворотов , уголок распускать это гемор + его поведет при резке .
коли такова цель, заказать алюминивые полоски. Заказать чтобы нарезали уголок и окромили.
А вообще, какой там нагрев? может теплообмена любой сталистой полоски хватит?
ksiman
ksiman
30.07.2013 в 09:15:01
fed-vitalii написал : Пластик при нагреве ленты не поплывет ?
SMD 5050 на пластик клеить нельзя - будут перегреваться светодиоды SMD 3528 греется меньше, можно попробовать...
mvs87 написал : А вообще, какой там нагрев? может теплообмена любой сталистой полоски хватит?
Можно клеить и на стальную полоску, но только не на жестяную ленточку
fed-vitalii
fed-vitalii
30.07.2013 в 18:29:07
ksiman написал : SMD 5050 на пластик клеить нельзя - будут перегреваться светодиоды
Я понял , буду думать о алюминиевом профиле , а даже если использовать алюминиевый уголок или полосу и SMD 5050 то дополнительный клей использовать не нужно , будет держаться , не отвалится со временем ?
ksiman
ksiman
30.07.2013 в 19:34:46
Если поверхность гладкая и обезжиренная - не оторвётся. По краям можно дополнительно герметиком закрепить
fed-vitalii
fed-vitalii
30.07.2013 в 20:16:40
ksiman написал : Если поверхность гладкая и обезжиренная - не оторвётся. По краям можно дополнительно герметиком закрепить
поверхность будет : гипсокартон - грунтовка - шпаклевка - грунтовка - краска sadolin INOVA EXTRAMAT два слоя .
ksiman
ksiman
30.07.2013 в 20:19:12
Поверхность профиля или уголка ;)
fed-vitalii
fed-vitalii
30.07.2013 в 21:43:47
ksiman написал : Поверхность профиля или уголка ;)
О ;) теперь понял а то сразу недопонял ;)
