varera
varera
31.07.2013 в 00:42:28
сегодня видел в прайсах донского алюм. полосы шириной 10 и 12 мм вот их то и купите цена 10р за метр всего
fed-vitalii
fed-vitalii
31.07.2013 в 07:35:08
varera написал : сегодня видел в прайсах донского алюм. полосы шириной 10 и 12 мм вот их то и купите цена 10р за метр всего
Спасибо , гляну .
mvs87
mvs87
Сатка
31.07.2013 в 08:32:53
fed-vitalii, если не напряжно будет, отпишитесь как получится, зафотайте. Ок?
Chingizz
Chingizz
31.07.2013 в 13:56:12
fed-vitalii написал : а какой максимальной длинны они бывают ?
Максимальной длины как таковой нет, так как это наборная конструкция. Длина одного блока - 1 м. При масштабировании необходимо учитывать только выходную мощность БП.
Chingizz
Chingizz
31.07.2013 в 14:04:36
varera написал : как мудренно в питере... просто возьмите любой пластиковый рулонный молдинг, присаморезьте его а потом на него ленту наклейте -как один из вариантов. свечение советую выбрать не синевато холодное, а теплое белое
Дело не в Питере, а в самой технике. Светодиод - не лампа накаливания - тут намного больше нюансов и невидимых обычному потребителю проблем. Чтобы получить качественны продукт нужно учесть следующие составляющие: 1) Сам кристалл (качество, производитель, деградация и т.д.) 2) LED (качество корпусировки чипа) 3) Корпусировка прибора (охлаждение) 4) Источник питания
Если хоть один пункт вычеркнуть - продукт будет некачественным и вскоре после приобретения потребитель в нем разочаруется. Чем плохи, например, китайские сборки - тем, что в них каждый пункт выполнен халтурно, начиная от самого чипа и заканчивая питанием. Для потребителя это выражается в несоответствии заявленным характеристикам качества свечения, цветопередачи и быстрой деградации кристалла.
ionchik
ionchik
01.08.2013 в 02:12:18
mvs87 написал : отрезать акуратно, обратотать торцы, просверлить отверстия под крепление, сделать потай и присаморезить алюмишку. Туда уже клеить ленту... не пойдёт?
велосипед:cool:
fed-vitalii, фото ниши можно?
fed-vitalii
fed-vitalii
01.08.2013 в 21:56:12
Ниша будет выглядеть как на снимке , без полочек , размер ниши 100 мм./ 100 мм. ( сори автору , снимок сделан не мной )
ksiman
ksiman
01.08.2013 в 22:05:11
fed-vitalii написал : Ниша будет выглядеть как на снимке , без полочек , размер ниши 100 мм./ 100 мм.
Ниша будет чем-нибудь прикрыта?
fed-vitalii
fed-vitalii
02.08.2013 в 08:09:14
ksiman написал : Ниша будет чем-нибудь прикрыта?
Нет , просто покрашена внутри белой водоэмульсионной краской как и весь потолок а стены покрашены в другой тон , задумка такая чтобы свет спускался по стене .
fed-vitalii
fed-vitalii
03.08.2013 в 21:10:56
Сегодня в магазине трогал на ощупь ленту на 120 кристаллов , в магазине она горит постоянно и еле ели теплая , может на счет того что светодиодная лента сильно греется это приувиличение ?
ksiman
ksiman
03.08.2013 в 21:40:34
fed-vitalii написал : Сегодня в магазине трогал на ощупь ленту на 120 кристаллов , в магазине она горит постоянно и еле ели теплая , может на счет того что светодиодная лента сильно греется это приувиличение ?
Во первых, лента на 120 кристаллов собрана на маломощных светодиодах 3528, которые действительно греются слабо Во вторых, греется не сама лента, а кристаллы светодиодов. Лента может быть тёплая, а сами кристаллы нагреты до 90гр и выше. Вот и клеют ленты на металлический профиль, чтобы светодиоды с обратной стороны ленты охлаждать. Без охлаждения лента 5050 работать может, но недолго (сильно зависит от кучи условий)
