#3940144
Обращаюсь к коллективному разуму и опыту.
Дано: сруб из бруса 3x4 -1 штука.
Помещений планируется 3.
Печь металл, соответственно перегородку хочу делать кирпичную, но возникли сомнения:
1) нужно ли вязать перегородку со стенами, ведь материалы разные, срубу 1 год - еще подсядет,
а если не вязать то как обеспечить устойчивость?
2) высота перегородок 205 см. Стоят Т-образно, в западном и южном лучах будут дверные проемы 70x180, то есть над проемом 3 ряда кладки всего, уложенных на пару уголков 40 мм, достаточно ли чтобы окончания лучей устояли без перевязки со стенами? Конечно, потом все это будет обшиваться вагонкой и можно зажать перегородку парой брусков, чтобы не возникало желание упасть
Да, еще один важный момент, фундамент под перегородку независимый.
Поговорю сам с собой...
Поставил. Как и ожидалось над проемом 3 ряда. Со стенами связи не делал. Пока ставил простенок от проема до стены сруба он пошатывался при воздействии. А когда перекрыл проем встал мертво. В общем 3 рядов хватило.
Сегодня топил! Без дверей и отделки дальше можно работать в тепле. Приятно
Shkerin написал :
Не можно, а нужно. Но с зазорчиком на подвижку.
