s220782
s220782
29.07.2013 в 00:03:05
Здравствуйте! Я выравнял стены в ванной ротбантом, знаю, что мнение по поводу данного материала для выранивания стен в ванной разняться, но менять ничего не хочется. Стены загрунтовал, и хочу обработать их аквастопом IVSIL VODOSTOP, методом намазывания на стены кистью в три слоя. А потом уже сверху на аквастоп клать плитку. Вопрос: как Вы считаете данный аквастоп будет сочется с ротбантом ???
mihamaster
mihamaster
29.07.2013 в 00:23:50
s220782 написал : знаю, что мнение по поводу данного материала для выранивания стен в ванной разняться, но менять ничего не хочется.
Ничего менять не надо.Все нормально,не переживайте. По поводу "Ивсил-водостоп".ВСЕГДА читайте описание и рекомендации по материалам.Если почитать здесь,то внизу написано: (цитирую). "Не допускается укладка гидроизоляционного слоя поверх наливных полов и штукатурок на гипсовой основе". Ротбанд-гипс,значит не пойдет. Лично я в обычных ванных в квартирах укладываю плитку сразу на стену без всяких гидроизоляций.Естественно предварительно грунтую.Обычно "СТ-17". Если очень хочется дополнительно защититься,применяют вот такую штуку. Сам я правда не применял ни разу.
AndyMirror
AndyMirror
29.07.2013 в 00:26:25
mihamaster написал : Не допускается укладка гидроизоляционного слоя поверх наливных полов и штукатурок на гипсовой основе".
+1
s220782
s220782
29.07.2013 в 00:30:37
Спасибо, за Ваш ответ. Не хочется заморачиваться с поиском такой штуки, загрунтую СТ-17 и буду класть плитку
s220782
s220782
29.07.2013 в 00:38:32
А можно аквастопом намазать пеноблоки, с уличной стороны дома, предварительно загрунтовав?
mihamaster
mihamaster
29.07.2013 в 01:17:41
s220782 написал : А можно аквастопом намазать пеноблоки, с уличной стороны дома, предварительно загрунтовав?
К сожалению,по фасадам ничего сказать не могу.Тут дело узких специалистов.
Грэй
Грэй
29.07.2013 в 02:05:10
низяяяя!
AndyMirror
AndyMirror
29.07.2013 в 02:08:35
Грэй написал : низяяяя!
WHY!
Грэй
Грэй
29.07.2013 в 02:27:07
AndyMirror написал : WHY!
Это вопрос? -нельзя потому, что вода в стену всё равно попадет, а гидроизоляция не даст ей высыхать, и летом ещё ладно - пускай стена стоит сырая, высохнет как- нибудь "внутрь", а вот зимой, когда стены "внутрь" не сохнут, когда пар стремится только наружу -вот тут будет засада. мокрые стены потеряют теплопроводность, это как минимум, а то ещё замерзнет лёд внутри и они трескать начнут...
AndyMirror
AndyMirror
29.07.2013 в 02:42:21
Грэй написал : ", а вот зимой, когда стены "внутрь" не сохнут, когда пар стремится только наружу -вот тут будет засада.
В таком свете да. Схожий вопрос при отштукатуривании - много цемента в растворе снижает просыхаемость стен.
romankartsev
romankartsev
29.07.2013 в 14:17:44
s220782 написал : Спасибо, за Ваш ответ. Не хочется заморачиваться с поиском такой штуки, загрунтую СТ-17 и буду класть плитку
Правильное решение!
