AndyMirror
AndyMirror
31.07.2013 в 01:25:09
allzel написал : Вы неправильно понимаете, потому что в инструкции(пост 1) схема установки без нагрузки.
Инструкции пишут одни люди, унитазы делают другие, устанавливают третьи, а пользуются четвёртые. Идеальная конструкция на выходе встречается редко и повторить её сложно.
allzel
allzel
31.07.2013 в 11:51:10
Сегодня встал ногами на сиденье прямо над задними ножками. Такую нагрузку создаст сидящий человек весом более 100 кг. Прогнулось сиденье на 3 мм, но зазор в 2 мм остался.
Admin написал : Уже скоро 15 лет унитазу, сейчас замерил - миллиметров 5 "висят" эти "ограничители" над телом унитаза. Не сломались ещё И это при том, что у NordicDuo DT2 шарниры-крепления сидения не металлические как у Вас, а из пластика
Теперь я успокоился. Получается, что это так и задумано, чтобы сиденье было не жесткое, а подпружиненное. Хотя у меня все равно есть сомнения в целесообразности переноса нагрузки с задних ножек на механизм крепления.:confused: А есть другие производители, кто также делает? При случае надо будет поизучать в магазинах.
Admin написал : в версии инструкции на родном сайте Gustavsberg
Спасибо за инструкцию. Я сам и не догадался, что это фильтр и его надо промывать.
allzel
allzel
31.07.2013 в 12:03:32
allzel написал : Только я не понял под какую трубку он?
На этот вопрос ответа никто не знает. Положим на полочку до лучших времен. Чтобы закончить тему, выложу несколько фото
Ежачок
Ежачок
Николаев
08.08.2013 в 15:05:53
а зачем в унитазе цветные шарики?
allzel
allzel
08.08.2013 в 16:23:09
Ежачок написал : а зачем в унитазе цветные шарики?
Для фокусировки.
Виктор-2013
Виктор-2013
22.01.2014 в 13:53:18
allzel написал : В результате подошел только Gustavsberg Nautic 5510. [/COLOR]
Скажите, пожалуйста. В какой комплектации поставляется данная модель унитаза (особенно интересует, поставляется ли полный установочный комплект крепежа к полу или нет); крышка с "микролифтом" покупается отдельно или входит в комплект (на сайте указано "стандартное сиденье", что это за сиденье?); унитаз поставляется в собранном виде или нет?
Какую модификацию Вы приобрели: артикул GB115510301215 (5510 Двойной слив. Стандартное сиденье) или GB1155103R1215 (5510 Стандартное сиденье. Двойной слив, c C+)?
MINik
MINik
Рязань
23.01.2014 в 00:53:23
allzel, Брызгается ли этот унитаз в процессе пользования им?
allzel
allzel
23.01.2014 в 23:12:42
пост 4:
С унитазом в комплекте было крепление к полу, ШК и что-то типа цангового зажима:
У каждого продавца может быть по разному. Надо звонить, уточнять. Обычно у нормальных продавцов сиденье можно выбрать. У не очень порядочных продавцов для экономии под понятием "стандартное сиденье" может быть все, что угодно.
Полностью собранный (без крышки).
allzel
allzel
23.01.2014 в 23:39:56
Виктор-2013 написал : Какую модификацию Вы приобрели: артикул GB115510301215 (5510 Двойной слив. Стандартное сиденье) или GB1155103R1215 (5510 Стандартное сиденье. Двойной слив, c C+)?
С артикулом Вы меня озадачили, я при покупке про него не думал, зато сейчас посмотрел. В гарантийном сертификате написано от руки: GB115510301205 + 9M26S101 Первое- унитаз, второе- крышка. Здесь такие же артикулы. А что такое C+ ? На самом унитазе есть такая маркировка:
На 51 км МКАД есть ТЦ "ЭлитСтройМатериалы". Там 2 точки точно есть. В одном месте все модели Gustavsberg выставлены. Только крышки с микролифтом не было, пришлось ждать пока подвезут. Поэтому лучше заказать за день. Могу телефон продавца в личку скинуть, он ответит на все вопросы. Стоило это все 17200. На второй точке было дешевле на 300 руб.
allzel
allzel
23.01.2014 в 23:53:40
Были еще вопросы в личку: "Особенность конструкции - внутренний пластиковый бачок и сверху керамическая крышка (в виде бачка), как-то сказываются на эксплуатационных свойствах? Не утяжеляет ли это конструкцию в плане монтажа/установки и обслуживания? Как считаете (или пока рано говорить)? Вообще, что из себя этот внутренний бачок представляет, из чего изготовлен (что за материал) и т.д. Вот думаю, почему не все производители применяют такие схемы, может есть какие-либо подводные камни?" Я пока не разбирал. Из плюсов: -бачок не потеет -вода тише набирается Из минусов: -стоимость выше.
allzel
allzel
24.01.2014 в 00:59:54
MINik написал : Брызгается ли этот унитаз в процессе пользования им?
Можно сказать и да и нет. Если можешь спрогнозировать размер, скорость и консистенцию выходящего продукта, то всегда можно подобрать место падения, чтобы он не брызнул. При качественных какашках он не брызгается. Я уже эксперименты закончил, сажусь не думая о брызгах, поэтому примерно раз в месяц получаю пару капель. Но это именно капли, а не "подмывание", как в других унитазах. Общее впечатление- все довольны.
Особенности: Отверстие в гидрозатворе довольно узкое, если сравнивать с нашим унитазом с полочкой(кстати, в наш помещается 2,2л воды). Так вот, если в наш газета проскакивала без проблем, то в этот сразу не хочет. Я имею ввиду целую газету, а не порванную на кусочки. Это бывает, если собаку вытошнит, собираешь на газету и в унитаз. Пару раз застревала, вода поднималась до краев, но минут через 5-10 газета размокала и уходила.
Из недостатков могу отметить следующие, если их можно назвать таковыми:
  1. Инструкция к сиденью не соответствует действительности
  2. Половинный режим смыва не обновляет воду на 100%
  3. При попадании фекалий на мелководье мажется дно под водой
  4. При смыве вылетает капля воды на пол примерно в 10% случаев. Хотя в последнее время, вроде, уже и не вылетает. В первый месяц точно вылетала. Она поднималась вверх примерно на метр, а потом на пол.
