Arter85
Arter85
Харьков
12.06.2017 в 22:10:10
на любителя и при очень неровных поверхностях
Uran79
Uran79
Ярославль
07.07.2017 в 01:40:31
Можно ли применить систему LITOLEVEL при укладке керамогранита 30*30 на пол балкона, если стяжка имеет небольшой угол наклона от стены к краю балкона порядка 1-3 градусов (для того чтобы стекала вода) , т.е чтобы вся плитка была под таким же углом как и стяжка ?
richOne
richOne
Гродно
05.08.2017 в 12:44:42
Лучшая система по соотношению цена-качество которую я для себя нашел: DLS Сэкономил кучу времени и нервов!
Stan1401
Stan1401
03.02.2023 в 08:03:08
Добрый день. • Помогите пожалуйста, с выбором СВП для керамогранита 600600мм толщиной 8,5мм. • Не могу определиться, 1,4мм (от TLS Profi), 1,5мм(от 3D Krestiki) или 2мм толщина шва. Конечно, хочется красиво минимум шва)), но понимаю, что такое не бывает. Теплого пола не будет! Коэффициент температурного линейного расширения керамогранита - 0,000009 м/ (м·°С) (согласно ГОСТ 27180-2019, EN ISO 10545-8:1996). То есть при нагревании керамогранита 600600мм, на 100°С, плитка расширится на 0,00054мм/п.м. Это означает, что удлинение колеблется от 4 до 8 тысячных долей миллиметра на метр керамической плитки и на градус роста температуры. Клей будет использоваться - WEBER.VETONIT ULTRA FIX (C2 T S1).
