AndyMirror
AndyMirror
11.11.2014 в 00:22:51
nSergej написал : Если плитка оказалась ниже уровня, ее необходимо снять , счистить клей с плитки и с основы, и по новой уложить. Подъем плитки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ! ЭТО БРАК !
Слишком жёсткое условие. Немного поиграть при укладке на свежем клею не страшно.
chemkent написал : когда я проходил один ряд и начинал другой, то прошло какое-то время естественно, далее плотно приклееную плитку я начинаю этими штуками отрывать немного от стены
Эта опасность да, существует. И допускать такой отрыв нельзя.
Plitochnick
Plitochnick
24.06.2015 в 18:05:03
Сам раньше мучился с этой СВП... перешел на крестики (ну по старинке вообщем) потом друг посоветовал DLS (новую систему по укладке) по началу с недоверием отнеся, но, потом, когда начал работать с ней, ошибался, с ДЛС все отлично сошлось, ровно и главное быстро :a У них есть сайт http://4dls.ru/ с ценами и видео, да и убедился что DLS намного лучше чем СВП, попробуйте. :applause:
master_sk
master_sk
Казань
17.08.2015 в 10:19:11
Мастера, приветствую. Кто что скажет по поводу сабжа?
У нас в Казани Tuscan Rubi в OBI продаётся, попробовал для интереса - только лишняя морока, и результат - третий сорт не брак. Это для мастера. А для новичка, то согласен с rbpower - нафиг Вам это надо. Лучше набираться нормального опыта. Ну если один раз и для себя, с мыслью "Ничего, сойдёт", то можно наверное.
dozent1260
dozent1260
04.07.2016 в 21:03:04
Впервые применил данную систему у себя в ванной комнате. Формат стеновой плитки 60х30см. В целом вещь полезная, но есть и некоторые недостатки, на которые надо обращать внимание. Во-первых, при покупке надо внимательно осматривать поверхности клиньев, которые будут прилегать к плитке. Там не должно быть никаких выступов от прессформ. В некоторых клиньях попадается брак. (См. фото) Во-вторых, в процессе работы, для проверки качества соединения стыка 2-х плиток (чтобы не было перепада) необходим пластмассовый шаблон (или коробка) с острым прямоугольником. В-третьих, если при работе по укладке плитки возникает продолжительный перерыв, то в свободные края, к которым будут прилегать последующие плитки (пока клей не затвердел) надо обязательно вставить зажимы, а иначе будут пролемы на следующий день работы.
Peregruzkin
Peregruzkin
15.12.2016 в 09:42:35
Я клал плитку 20х120х1 см. Выпуклость до 3х мм. На полу руками разогнуть не смог, остались перепады. На стену клал - эта система ее в лёт исправила. Так что не надо грязи. Если покупаете сложную плитку себе, а не всю жизнь полы в универсамах клали, система здорово выручает. Денег правда немерено ест.
master_sk
master_sk
Казань
10.01.2017 в 21:41:41
Браво! Маркетинг рулит!!!
Максим Земцов
Максим Земцов
Минск
09.02.2017 в 10:48:07
Для первой укладки серьезная помощь и при теплом поле не дает просесть. Укладывал керамогранит 60х60 12мм CF, было две плитки из другой партии (не хватило) оказались немного вогнутыми... кинул 4 штуки на сторону и вытянул в ноль плоскость. Сам не верил что получится пока с утра не убедился что всё осталось в плоскости. Для формата паркетной доски тоже круто помогает. Систем сейчас немеряно, от винтовых до простых и со щипцами. Появились Российские производители и цены попадали. Так что можно взять и попробовать, маленькие фасовки есть, если нет уверенности. Брал со щипцами и простую тут svp.one
oversun
oversun
30.05.2017 в 00:46:21
Кто-нибудь пользовался новой системой LITOLEVEL, старая была на клиньях? http://www.litokol.ru/catalog/sistema-vyravnivaniya-plitki-litolevel.html Какие впечатления? Плюсы видны: цена, работа без инструмента, плитка не сдвигается при установке, можно точно дозировать усилие. Но должны быть и серьезные минусы. Система продается только для туземцев, в самой Италии предлагаются клинья.
bc----
bc----
30.05.2017 в 12:14:50
Интуиция подсказывает, что с гайками возиться будет пипец долго. И, кстати, нафига инструмент с клиньями? Они и пальцами вдавливаются отлично.
oversun
oversun
30.05.2017 в 19:16:22
Не проблема, там крупный шаг резьбы.
bc----
bc----
30.05.2017 в 22:15:50
oversun написал:
oversun, я имею ввиду, по сравнению с клиньями.
