Проволка есть, плоские прокладки нашел пластиковые( отходы производства - вместо жестянки), только клинья покупные.
05.07.2014 в 23:53:11
07.07.2014 в 17:39:47
... У меня за 30минут получается накрутить ~ 170-190 штук. Пластиковые (снизу) прокладки мне не понравились из за мягкости, использую монтажную ленту толщиной 0.75 мм. :)
13.08.2014 в 11:21:43
Напишу и свой отзыв.
Укладывал плитку 1-ый раз в жизни. Много материала читал на этом форуме и смотрел видео на Youtube.
Клинья и зажимы купил в магазине плитки. 500 зажимов - 700 руб.
Вот так примерно получилось.
Минут через 10 после затяжки клина необходимо его подтягивать, т.к. плитка между собой выравнивается и клин ослабляется. В результате получается две плитки между собой очень ровные. На следующие сутки киянкой резиновой сбиваю их. В целом очень нравится. Без них мне бы было сложнее.
24.08.2014 в 21:28:31
nSergej написал : Всем доброго здравия ! Вот, попробовал на настенной плитке эту технику... со своими загогулинами. Да, действительно упрощает укладку плитки. Похоже даже уже подсел на них.
PS Купил на пробу пластиковых штучек
50 штук клиньев = 270 р. и 100 вставок = 270 р. Ну дорого же ! :cool: :(
Какая фиксация? Система в ы р а в н и в а н и я плитки (СВП) как-бы намекает для чего она предназначена. В описании на сайте производителя тоже акцентируется на выравнивании плитки по глубине. Я думаю, проблема в том, что такими зажимами просто нереально создать усилие для выравнивания плитки. Система со щипцами по идее будет более эффектвна за счет большей силы зажима. Но зато нашел от СВП полезными зажимы. На ровную стенкупросто по углам вставляю зажимы по краям и кладу на них плитку используя как маяки. Слой клея получается 2 мм, плюс упор 2 сторон плиток на один зажим гаранитрует ровность краев по отношению друг к другу. КЛинья вообще не использую.
10.10.2014 в 14:18:24
Здравствуйте всем. Хочу добавить и свои 5 копеек. Я решил сделать у себя в ванной ремонт, поменять плитку. Нанимать людей не стал, нет лишних денег), решил сделать сам. Никогда раньше этим не занимался. Случайно в энкоре увидел стенд с флажками и клиньями свп, и очень заинтересовался... Поискал в инете, в том числе и здесь, отзывы об этой технологии. Решил прикупить. Сначала очень понравилось с ней работать, швы и плитка получались ровно, хотя подчеркну никогда плитку не клал.... Выложил с помощью нее две стенки... НО когда все это дело засохло и отбились обнаружилась след. неприятность. При простукивании по плитке получается звук, который намекает на то, что некоторые плитки не плотно прилипли к стене... Причем таких ошмыгонов немало. То есть получается красиво-ровно, но не плотно. Третью стенку сделал просто с крестиками... есть несколько мест не очень так ровных, но зато вся плитка прикрепилась к стене... Ну вот как то так)
10.10.2014 в 15:36:45
chemkent написал : Хочу добавить и свои 5 копеек.
Не понимаю как пустота под плиткой связана с СВП?! Просто вы мало клея нанесли. Или нанесли много, но не прижали плитку. СВП совершенно никак не влияет на пустоты под плиткой =)
10.10.2014 в 21:12:55
vokeven написал : Не понимаю как пустота под плиткой связана с СВП?!
Попробую объяснить свое видение связи пустоты с свп... может оно и не верное, но я думаю, что когда я проходил один ряд и начинал другой, то прошло какое-то время естественно, далее плотно приклееную плитку я начинаю этими штуками отрывать немного от стены, так как какая-то из них не ровно же относительно другой, соответсвенно образовывались пустоты, или я чего-то не понимаю, за счет чего тогда же плитка выравнивается?
vokeven написал : Просто вы мало клея нанесли. Или нанесли много, но не прижали плитку. СВП совершенно никак не влияет на пустоты под плиткой =)
Я согласен что я дятел еще в этом деле)) Но не настолько чтобы зубастым шпателем сделать разную толщину слоя, старался делать его одинаковым, и думаю это у меня получалось, и прижимать я естественно прижимал.. стучал резиновым молотком.. и еще кулаком для верности + повторю, что на 3 стенке ни одна плитка не отошла от стены..
13.10.2014 в 00:54:45
Всем хорошего настроения !
Да повторится хочу... СВП - не отменяет укладку плитки РУКАМИ , а всего-то помогает удерживать УЖЕ ВЫСТАВЛЕННУЮ плитку (без пустот и тд и тп). Плиточный клей при высыхании несколько уседает, в зависимости от вязкозти, от толщины слоя, от плотности нанесения, от влагопоглощения основы, от сквозняка... , и СВП сцепляя плитки между собой не дает проседать им.
13.10.2014 в 08:55:54
chemkent написал : Попробую объяснить свое видение связи пустоты с свп... может оно и не верное, но я думаю, что когда я проходил один ряд и начинал другой, то прошло какое-то время естественно, далее плотно приклееную плитку я начинаю этими штуками отрывать немного от стены, так как какая-то из них не ровно же относительно другой, соответсвенно образовывались пустоты, или я чего-то не понимаю, за счет чего тогда же плитка выравнивается?
Конечно одна плитка утягивается по отношению к другой. Но не настолько, чтобы образовалась пустота =) Просто в следующий раз наносите клей гребенкой и хорошо прижимайте плитку.
13.10.2014 в 12:45:16
Когда меня учили класть плитку (СВП тогда еще не было) , мастер всегда говорил - плитку можно только вдавливать. Если плитка оказалась ниже уровня, ее необходимо снять , счистить клей с плитки и с основы, и по новой уложить. Подъем плитки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ! ЭТО БРАК !
10.11.2014 в 23:20:27
nSergej написал : Всем хорошего настроения !
За это плюсуюсь.
Решил попробовать СВП, но это был первый и последний раз, возвращаюсь к крестикам и клиньям, столько времени я еще ни разу не тратил на укладку....
