ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.07.2013 в 00:02:27
mihail28-32 написал : Так я и говорю "тренироваться" как лучше получается так и делать;) Прочитав вопрос я наверное час сидел вспоминал как я варю- всё уже на автомате- дугу зажег и куришь, о своём думаешь
А мене вот иногда кажеца что у меня лучше сварка получалась,када в теорию есчо не особо вникал,а только практиковался на заборах,калитках и навесах.....
Garik_31
Garik_31
Губкин
30.07.2013 в 00:07:33
100 метров - однозначно 2,5 мм2 маловато будет! Я бы лично перерезал пополам, и сделал бы две. А если все таки надо 100 метров, (ПВС 4 мм2 это дороговато, выйдет дороже сварочника) - предлагаю другой вариант. Самонесущий изолированный провод СИП 2х16 мм2. Стоит ровно в два раза дешевле ПВС 2х4, сопротивление будет даже меньше. Изоляция очень прочная, но все равно его лучше где нибудь, например по забору подвесить.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.07.2013 в 00:11:18
Garik_31 написал : 100 метров - однозначно 2,5 мм2 маловато будет! Я бы лично перерезал пополам, и сделал бы две. А если все таки надо 100 метров, (ПВС 4 мм2 это дороговато, выйдет дороже сварочника) - предлагаю другой вариант. Самонесущий изолированный провод СИП 2х16 мм2. Стоит ровно в два раза дешевле ПВС 2х4, сопротивление будет даже меньше. Изоляция очень прочная, но все равно его лучше где нибудь, например по забору подвесить.
а я бы минимум 4штука...если нада то и соединить не проблема...
Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
30.07.2013 в 07:22:57
ribakow.fthj написал : а я бы минимум 4штука...если нада то и соединить не проблема...
Да ненадо ничего покупать,резать.Доделает человек свой забор просто размотав и разложив кабель что имеет по земле.А дальше работы всяко возле дома будут наверняка.Вот и сделает тогда переноску покороче под своё околодомовое пространство. Я так думаю
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.07.2013 в 08:21:59
Serg52 написал : Да ненадо ничего покупать,резать
меньшими просто удобнее пользоваца -ведь удлинить в любой момент можна...лишь бы контакт в соединении надёжный был...
vzv
vzv
Иркутск
31.07.2013 в 03:06:00
Kuznetsov написал : Всем доброго дня!
Варю забор, профиль толщиной 1.5 мм, много стыков под 90 градусов, как на рисунке. Часто вместо зеленого шва получаются два бортика как показано красным, между ними шлак. В чем причина и как этого избежать? Использую электроды 2 и 2.5 мм.
Заранее благодарен.
  1. Вы не различаете металл и шлак в сварной ванне.
  2. От марки электродов это не зависит.
  3. Движение электродом действительно лучше делать вдоль шва, в стороны двигать не надо, металл тонкий, Вы его и так прогреете, а перенос ванны на одну трубу - увеличение вероятности прожига. Начинающим я объясняю движение так - наплавил немного вдоль шва - движением назад собрал в кучку. Так легче понять.
  4. Бухту нужно полностью разматывать, через бухту варить нельзя.
  5. Сечение электродов - на Ваш выбор. Такой металл прекрасно варится и тройкой.
С уважением.....
Warrax
Warrax
Томск
31.07.2013 в 12:06:24
vzv написал :
Это вообще большая проблема начинающих. Они думают, что видят ванну, которой по их мнению является раскалённый шлак или основание дуги. Хорошо, если просят совета "как видеть ванну", а многие просто отмахиваются, дескать электроды плохие, аппарат плохой, металл с вкючениями и т.п.:)
Kuznetsov
Kuznetsov
31.07.2013 в 15:53:00
ванна прекрасно различается с УОНИ, это я уже увидел, но повторный поджиг с ними сложен, тем более когда скрючившись висишь на столбе, поэтому варю в основном ОК.46, они разжигаются повторно элементарно, да и с отрывом тоже варят легко. Как правило, что получается хреновый шов я вижу во время сварки или сразу после - по тому как остывает ванна, шлак остывает медленнее и если под ним в вместо шва щель то так она и будет видна как яркое продолговатое пятно, но попытки исправить шов прямо сразу во время сварки не всегда помогают Кстати беспокойство доставляют, как правило, вертикальные швы, опытным путем понял что с ОК.46 мне проще снизу вверх, горизонтальные же более-менее сплошные выходят
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
31.07.2013 в 19:47:59
Kuznetsov написал : ванна прекрасно различается с УОНИ, это я уже увидел, но повторный поджиг с ними сложен, тем более когда скрючившись висишь на столбе, поэтому варю в основном ОК.46, они разжигаются повторно элементарно, да и с отрывом тоже варят легко. Как правило, что получается хреновый шов я вижу во время сварки или сразу после - по тому как остывает ванна, шлак остывает медленнее и если под ним в вместо шва щель то так она и будет видна как яркое продолговатое пятно, но попытки исправить шов прямо сразу во время сварки не всегда помогают Кстати беспокойство доставляют, как правило, вертикальные швы, опытным путем понял что с ОК.46 мне проще снизу вверх, горизонтальные же более-менее сплошные выходят
Приветствую.Батенька, а вы уж сразу хотели бы варить "сверху в низ":D Может сначала руку на чём по проще набить. В пост№28 вам очень грамотно и толково объяснили в чем причина ваших неудач(эх, почему я не могу так толково объяснять), пробуйте, тренируйтесь и будет желание заниматься сваркой- всё придет. На мой взгляд швы "снизу в верх" самые простые- может, по началу, качества шва и не получится как у паспортистов зато всё видно и понятно;)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
31.07.2013 в 21:06:07
озс 12 вполне позволяет варить подобные соединения методом опирания в угол без поперечных движений на обратной полярности угол электрод деталь в районе 45гр (если ветрикалка то сверху-вниз)
astamirov76
astamirov76
Грозный
01.08.2013 в 12:17:45
Мужики привет!! Посоветуйте как варить вертикальный шов,а то у меня совсем плохо получается? Сверху вниз нормально получается,а вот наоборот страшно аж получается,металл 2мм. как водить,в какую сторону наклон электрода? Всем спасибо!!! Сварка инвертор
