29.07.2013 в 17:47:43
Garik_31 написал : Кончиком электрода туда-сюда
Своё имхо тожа скажу...:)Кончик электрода нада в сам угол втакать и вести шов по мере "плавления"электрода...это можно почувствовать рукой-как он проседаеть....и колебательные движения нада попробывать делать не самим кончиком электрода-а кистью руки..туды-сюды понемногу...и чуть как бы вдавливая электрод в этот угол...:)величина тока тоже роль играет ..и скорость ведения электрода тоже....И больший акцент канешна нужно на толстую сторону уделить ....
29.07.2013 в 21:20:56
Andrej Eirig написал : не уловил, между тройкой и удлинителем:confused:?
ну чтоб более-менее варить тройкой я ставлю на показометре ампер 100, один-другой электрод тройки и удлинитель (у меня это ПВС 2х2.5 100 метров, самоделка из бухты) греется так, что становится за него боязно, поэтому по забору я ползаю с электродами 2 мм (ставлю ток 30-40А) и 2.5 мм (50-70А), ими можно без риска спалить ПВС. Если тока поставить меньше то электрод либо липнет постоянно, либо тухнет через пару секунд, я в чем-то не прав?
29.07.2013 в 21:25:57
Kuznetsov написал : у меня это ПВС 2х2.5 100 метров, самоделка из бухты
Бухту перед сваркой, раз уж у вас нет нормального удлинителя "на каждый день", придется полностью разматывать перед использованием (обязательно!!!) - и его спокойно хватит на тройку.
29.07.2013 в 21:35:12
ну вот как-то так, это калитка:)
29.07.2013 в 21:40:23
igorshuma написал : Бухту перед сваркой, раз уж у вас нет нормального удлинителя "на каждый день", придется полностью разматывать перед использованием (обязательно!!!) - и его спокойно хватит на тройку.
спасибо, идею понял, попробую
29.07.2013 в 21:46:28
100 метров это многа....канешна нада раскручивать. Чем меньше длина проводов тем луче....можна наверно и покороче удленители сделать....
29.07.2013 в 22:01:44
ribakow.fthj написал : 100 метров это многа....
При этом ещё на такой длинне переноски напряжения вольт эдак 20 теряется.
29.07.2013 в 22:25:58
Сопротивление удлинителя 100м 2,5мм.кв. =1,424ом - это прилично. При 100А на выходе это 15А примерно по сети, в удлинителе пропадёт 21,36в и выделиться примерно (считал по простому) 320вт - в бухте будет горячо. А если учесть современные недокладывания сечения в провод, то будет ещё хуже. На такую дину надо бы уже 4мм.кв. брать
29.07.2013 в 22:57:14
Тренироваться тренироваться и тренироваться как завещал великий. Все дело в практике- ток чуть больше, движения из стороны в сторону не нужны, а только вдоль- как бы шлак сдвигая назад и с отрывом.Правильно вам советуют: укоротить удлинители, если совсем ни как- то увеличьте сечение проводов;)
А калиточка шикарная получилась:applause:
29.07.2013 в 23:06:59
mihail28-32 написал : Тренироваться тренироваться и тренироваться как завещал великий. Все дело в практике- ток чуть больше, движения из стороны в сторону не нужны, а только вдоль- как бы шлак сдвигая назад и с отрывом.Правильно вам советуют: укоротить удлинители, если совсем ни как- то увеличьте сечение проводов;)
а почему не нада движений вбок?пусть попробует и с ними и без оных и посмотрит где шовчик и соединение получше выглядит...как ему проще и лучше пусть так и варит...
29.07.2013 в 23:13:16
Так я и говорю "тренироваться" как лучше получается так и делать;) Прочитав вопрос я наверное час сидел вспоминал как я варю- всё уже на автомате- дугу зажег и куришь, о своём думаешь
