romannn
romannn
25.09.2006 в 09:35:09
Для нагрева воды (+18)1,7 литра до кипения нужно: 0,04 м куб газа ,и 0,18кВт электроэнергии Газ всетаки выгодней
25.09.2006 в 10:52:23
2romannn знаю. по моим подсчетам 1Квт тепла полученный от газа стоит 0,13р а от электричества 1,6р. т.е. газ дешевле ~ раз в 10. но даже зная этого я не хочу делать у себя в квартире (а не в доме) отопление с помощью газа.
вот какая мысль возникла: если знать количество отданных гигакалорий радиаторами центрального отопления во всей квартире, скажем за весь сезон, то их не сложно перевести в ватты и сравнить это все с аналогичным разогревом квартиры, но уже с помощью электроконвекторов (1 калория в секунду равна 4,1868 ватт).
У кого есть дома тепло-счетчики? Поделитесь информацией, сколько уходит гигакалорий в год и какова площадь помещения. Заранее спасибо!
25.09.2006 в 11:27:05
Meles написал : и какова площадь помещения.
  • -какой материал стен -площадь остекления и на какую сторону окна юг/север -какие окна -какой регион -какая вентилляция -какая техника в доме -сколько чел. живут...
Думаю что это может дать ошибку раза в два...если не больше...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2006 в 11:38:03
BV Если сложный рельеф, то региона мало, нужна роза ветров в конкретном месте.
Meles Не забывайте, что отказ от отопления квартиры не освободит Вас от оплаты за отопление здания.
SannyOk
SannyOk
Магнитогорск
25.09.2006 в 14:43:38
romannn написал : Газ всетаки выгодней
особенно спижж.. сжиженый :) Вот только не нада так голословно заявлять то... КПД Электрокотла близок к 90, а газовой горелки для отопления - около 20! То что ты чайник нагрел разными способами это еще ни очем не говорит....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2006 в 14:50:47
SannyOk написал : КПД Электрокотла близок к 90, а газовой горелки для отопления - около 20!
Намного ближе к 100%, чем к 90%. И на-амного ближе к тем же 100, чем к 20...
romannn
romannn
25.09.2006 в 16:15:57
MELES Для обогрева среднего дома при средней температуре(-15) нужно 80-120Вт на м кв площади) Если это квартира а еще и неугловая то думаю 60 Вт на м кв (потому как между Вами и соседями перепад температур 0гр, в доме там потери идут через пол и крышу. SannyOk КПД газовых котлов пишут 93-96 %,в идеале наверное 90% (потому как температура уходящих газов 80гр без экономайзера) Для теплоаккумулятора нужно около 5 тонн воды,где их разместить?На западе там в подвалах домов,эти цистерны стоят.
SannyOk. При нагреве чайника газом согласен что кпд довольно низко,значит если кипятил бы в котле то расход газа был бы еще меньше. Сжиженный газ это отдельная тема,и цена его больше надуманная,разговор идет о метане .
25.09.2006 в 16:22:51
считал так: нашел газовый проточный водонагреватель (аристоновский вроде). у него в инструкции сказано: 19.2квт при расходе газа 2.2 м3/ч. при стоимости природного газа 1119 руб. за 1000 м3 получаем, что в час на макс. мощности это 2.46р и значит 1квт/ч стоит 0.13р а кпд электроконвекторов принимал за ~100% по сему 1квт затраченных=1квт отданных. а 1квт у нас стоит 1.6р по любому газом отапливать не хочу.
AlexOds
AlexOds
Одесса
02.01.2007 в 21:38:28
2Meles Крутится в голове эта же мысль - заменить центральное отопление на электрическое. Скажиты, Вы что-то сделали? Есть какие-то результаты, мысли?
dmvt1
dmvt1
03.01.2007 в 19:59:43
По деньгам экономия получиться вряд ли, а по комфорту однозначно лучше иметь свое отопление, особенно учитывая низкое качество центрального. Электроконвекторы лучше и безопаснее всего остального. Городить водяное электроотопление полный бред. Для гостиной полезно посмотреть на ИК обогреватели, очень комфортная вещь.
Sir100
Sir100
Иваново
21.02.2007 в 00:05:00
Думаю выгодно элетрическое отопления в домах, где нет газа, и там стоят электрические плиты, и лучше , что б это был дом новый, только что построенный. Так к примеру. У нас сейчас в городе строятся квартиры 10-этажные - где газ, где электричество. 16-и этажки эелетрическе плиты (газа нет). Когда покупал квартиру, не доволен был, что электрические плиты, выбрал с газом. А теперь ругаю себя, а вот почему:
  1. Плиты сейчас новые электрические из металло керамики лучше, чем даже газовые. Проблем со скоростью разогрева пищи (это было саомое гланое , почему отказался) оказывается в настоящий момент нет!
  2. Проблем с вытяжкой то же меньше, так как отходы от горения газа есть.
  3. А теперь главное! Сейчас во всех домах новых везде тянется еще и защитный провод (желтый с зеленой полосой). То есть все условия по безопасности с электричеством имеются. Так вот, кроме этого, вэтих домах, эти плиты имеют специальные розетки , повышенной мощности! С толстым медной проводкой (кстате вся теперь проводка делатся медью). Так вот и для электрического котла можно спокойно брать подводку с этой розетки, и в данном случае ни какого разрешения как понимаю не надо, так как не превышаем допустимые нормы. И еще есть огромный плюс: плата за 1 квт ч электричества в домах с электрической плитой значительно дешевле!
Так что надо просто выбрать квартиру с элктрической плитой, и ни каких проблем нет. Ставим отопление электричеством!. И разрешений ни каких не надо, так как мы не превышаем мощность потребления. Для отопления 60 кв. м. надо всего от 4 до 5 квт.
Так что теперь себя ругаю! :(
