21.09.2006 в 01:03:43
Имеется квартира 100квм в середине дома в МО. Есть бредовая идея: убрать центральное отопление (отрезать радиаторы) и поставить электроконвекторы. Осталось посчитать, а будет ли это лучше. На данный момент счет за центральное отопление составляет 1.500р в месяц, платим все 12 месяцев в год. итого =18.000р в год. Аккуратно прикинул сколько потребуется мощности для обогрева всей квартиры: ~6,5КВт. учитывая двух тарифную систему оплаты электричества (с 23:00 до 7:00 всего 49 копеек), получаю:
16часов*6.5кв*1.6р+8*6.5кв*0.49р=192р в день если отапливать буду 200 дней в году, то за год получается ~38 тыс. рублей. теперь поправки: 1 т.к. помещение жилое, то его один раз нагрел и дальше только поддерживай, т.е. термостаты будут отрубать нагреватель при достижении заданной температуры, а значит смело делим на 2 (50% времени работают и 50% времени не работают) уже получается 19 тыс. руб. в год, что сравнимо с платой за центральное отопление. 2 особо сильно нужно будет греть лишь зимой в морозы, а весной и осенью чуток. Это вероятно еще процентов 30 даст экономии. 3 из за двух-тарифной системы можно усиленно греть ночью и слабее днем, что тоже даст экономию. итого получается, что электроконвекторы в данной ситуации значительно удобнее центрального отопления и значительно дешевле.
заранее отвечаю на возможные вопросы: 1 счетчики на тепло поставить очень затруднительно (6 вертикальных стояков). 2 проблем с подводом электричества, согласованием и получением «термичек» нет. 3 «50% работают и 50% не работают» – взял из головы ибо даже предположить не могу реальных цифр. 4 не думаю, что возникнут сложности с согласованием с жэком убирания радиаторов центрального отопления.
Теперь вопрос: может я чего не понимаю? может глупости говорю? Пожалуйста поправьте. Поиском пользовался, нашел много всего, но все сводится к «электричеством отапливать дороже всего». А может кто реализовывал задумку на практике? Было бы очень интересно узнать результат. Спасибо, что дочитали до конца 8)
eBHyx
eBHyx
Рига
21.09.2006 в 09:13:15
Лучше один раз увидеть , чем сто раз услышать
Bdfy
Bdfy
21.09.2006 в 11:12:01
Вы не задумывались почему в домах сельской местности предпочитают топить углем/газом а электричество испоьзуют только в самых крайних случаях ?
Учтите еще что электричество в ближайшее время дорожать будет - так что вряд ли это экономически выгодно. А если вы например на месяц уедите куда нить в январе ? вы же не будете топить ведь так ? а у ваших соседей стены будут холодные - а они жаловаться будут ...
21.09.2006 в 11:43:13
2Meles
Минусы:
  • электричество может подорожать и наверняка подорожает.
  • греть ночью - некомфортно спать в ЖАРЕ - по хорошему, если максимально использовать ночной тариф нужно греть термоакумулятор и потом равномерно расходовать накопленное тепло
И еще - можно попробовать отключить батареи краном и теплоизолировать трубы. Купить самые дешевые эл. обогреватели (взять на время у знакомых) и попробовать провести натурный эксперимент в течении месяца подключив обогреватели через любой отдельный счётчик (лучше двухтарифный с внутренним тарификатором). Вести учёт уличной температуры. Да, это не совсем дешево, но вопрос принципиальный и решение принимается на долгие годы вперед....
21.09.2006 в 12:49:02
Bdfy написал : электричество в ближайшее время дорожать будет
обязательно подорожает! а думаете газ не дорожает? солярка тоже не дорожает? повышения цен обычно идут пропорционально, перекосов сделать не дадут. цена за отопление в наших домах так же повышается и почемуто не пропорционально больше чем повышение цены за природный газ. как так вышло ни кто и ни когда не расскажет. а если начальнику тэц захочется для своей дочки построить котедж...
Bdfy написал : уедите куда нить в январе
а кто мешает мне (или всему подъезду сразу) закрыть краны на батареях в сильный мороз и уехать куда подальше с мыслью, а вдруг без меня батарея протечет?
да я и не планировал отключать обогрев.
BV написал : термоакумулятор
о! это правильно! Спасибо за идею!
BV написал : купить самые дешевые эл. обогреватели...
да. согласен. это единственный вариант который реально покажет ситуацию. если хочешь сделать, что-либо хорошо - сделай это сам. только тогда надо сразу брать тот конвектор , что планирую ставить. Спасибо.
TriX
TriX
21.09.2006 в 12:55:19
50/50 может и не получиться.
Можно посчитать имеющуюся мощность радиаторов (или прикинуть требуемую исходя из площади и расположения квартиры). умножить на 24 часа и на продолжительность отопительного периода. И отсюда уже экономию считать. Исходя из того, что электроконвектор имеет КПД близкий к 100%
21.09.2006 в 12:59:15
Meles написал : только тогда надо сразу брать тот конвектор , что планирую ставить.
Для эксперимента могут оказаться неоправдано дорогими - а если НЕТ - то куда потом?
И прежде всего узнать про возможность полного отключения батарей и отказ от платежей - это может быть очень и очень сложно...
Теплоаккумулятор - большая ёмкость с водой, но её вес???? И тогда нужен водяной электрокотел и автоматический смеситель - чтобы равномерно расходовать тепло, и радиаторы водяные..... а не электро....
Еще фишка - в межсезонье - до -5 на улице экономичнее (до 300%) отапливаться кондишенами на обогрев....
21.09.2006 в 14:27:54
TriX написал : Можно посчитать
так и считал. только сказать соотношение не могу. скажем если для комнаты требуется 1.2КВт, а радиатор 1.5КВт, то какое будет соотношение времени работы и времени простоя?
BV написал : Теплоаккумулятор
думал про большой-железный-масивный электроконвектор (вроде попадались такие).
BV написал : экономичнее (до 300%)
это типа мне доплачивать будут?
нашел бумажки оплаты за ком. услуги. цены такие: год электричество отопление 2002 0,8 4,44 2003 0,98 6,07 2004 1,13 9,72 2005 1,28 12,42 2006 1,6 14,25 если просто загнать эти данные в график, то это первый атачмент.
а если аккуратно посчитать прирост по годам в процентах, то это второй график. т.е. лишь в этом году прирост цены за отопление был чуть меньшим по сравнению с электричеством.
21.09.2006 в 14:32:48
Meles написал : это типа мне доплачивать будут?
Это тепловой насос на 1 квт затраченного электричества получите 3 квт тепла с улицы.
Meles написал : думал про большой-железный-масивный электроконвектор (вроде попадались такие).
Опять же ночью с вас семь потов сойдёт, а к вечеру стучать зубами.
И что значит большой массивный - тут расчет нужен.
Хороший теплоаккумулятор - тёплый пол в толстой стяжке лежащей на теплоизоляции.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2006 в 14:50:42
BV написал : Хороший теплоаккумулятор - тёплый пол в толстой стяжке лежащей на теплоизоляции
Эту же процедуру придётся проделать со стенами и потолком. Добавить двухкамерные стеклопакеты с И-стёклами, рекуператор в систему вентиляции - и обогреваемый теплом человеческого тела дом готов к эксплуатации. :D
Meles Дома такие построены, стоят - но не в нашем климате, разумеется. Рекуперация - ключевой момент, без неё все ухищрения становятся бессмысленными.
А общая цена решения будет такова, что окупаемость будет маловероятной даже при Ваших оптимистичных оценках роста цен на электроэнергию.
21.09.2006 в 14:53:26
ВТБ! написал : рекуператор в систему вентиляции
А вот это действительно кое-что даст....
2Meles То что вы хотите - это целый проект и к этому надо подходить с серьёзным расчетом - обращаться к спецам....
