21.09.2006 в 14:54:30
bv написал : тепловой насос
"тепловой насос" и "кондишенами на обогрев" имхо разные вещи.
bv написал : тут расчет нужен
как Вы уже сказали выше - не расчет, а проверка на практике, причем это похоже единственный вариант.
21.09.2006 в 14:58:51
Meles написал : не расчет, а проверка на практике,
Если использовать кондишены и теплый пол, то надо грамотно спроектировать...
Расчет ОДНОЗНАЧНО нужен для теплоаккумулятора (водяного например).
21.09.2006 в 15:00:01
Meles написал : "тепловой насос" и "кондишенами на обогрев" имхо разные вещи.
Да ну? А что же по вашему представляет из себя кондишн? ;)
21.09.2006 в 15:10:02
как понимаю тепловой насос это система передачи тепла из отработанного воздуха (уходящего на улицу) в свежий (приходящий с улицы). а кондишен в режиме нагрева понимаю это как обычную печку, т.е. замкнутая система без притока и ухода воздуха.
21.09.2006 в 15:13:26
Meles написал : как понимаю тепловой насос это система передачи тепла из отработанного воздуха (уходящего на улицу) в свежий (приходящий с улицы).
Это рекуператор.
Meles написал : а кондишен в режиме нагрева понимаю это как обычную печку,
Именно перенос тепла с улицы внутрь помещения - т.е. не ОБЫЧНАЯ печка
Meles написал : т.е. замкнутая система без притока и ухода воздуха.
Это не относится к тепловому насосу никак
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2006 в 15:15:33
Это рекуператор.
Открытая система - тепло приходит с фреоном от внешнего блока.
21.09.2006 в 15:19:45
ошибался. спасибо. буду знать. по любому вопрос не в рекурператорах, насосах и прочем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2006 в 15:22:17
Meles Если Вы сделаете из квартиры хороший "термос", то вопрос будет именно в рекуператоре. И тарифы не будут иметь принципиального значения...
21.09.2006 в 15:22:46
Meles написал : по любому вопрос не в ...... и прочем.
Meles написал : о! это правильно! Спасибо за идею!
а как же ночной тариф? ;)
21.09.2006 в 15:26:15
так и не хочу делать термос. просто при первом взгляде показалось, что с электроконвекторами будет и дешевле и удобнее.
21.09.2006 в 15:31:55
bv написал : а как же ночной тариф?
вероятно у меня большая путаница в понятиях. под "термоакумулятор" понимал большую железяку внутри конвектора, без воды..
