У меня немецкие вентильные двигатели были(ebmpapst). После удаления из них частотного преобразователя получались прекрасные 3-х фазные генераторы. От руки при среднем вращении выдавали 40в при токе 3а. Мощность 1квт.
26.08.2013 в 21:32:16
26.08.2013 в 21:43:36
Винт И куда Вы их использовали?,на ветряки или что то другое.
26.08.2013 в 21:57:01
Часть подарил, часть продал. Я в квартире, какой мне ветряк.
26.08.2013 в 23:58:58
Винт написал : Я в квартире, какой мне ветряк.
Вот как раз в квартире на балкончике ещё можно сваять вертикальноосевой Полякова. Ну конечно, если квартира где-нить на верхотуре, а не на нижних этажах. Вот, кстати, заметил, что только последние 2 дня был ветерок тут у нас, что может ещё покрутить какой-никакой ветрячок. До этого весь август практически ШТИЛЬ. Но вот СБ вполне бы поработала - солнца вполне достаточно было. В общем, похоже что с ветряками надо либо на самой верхотуре жить, где-нить в горах, либо на морЭ . А так тут в средней полосе настолько всё неэффективно будет по затратам на ветряк, что наверное эффективнее будет на участке кукурузу или рапс выращивать или ещё что-нить такое растительное, что потом можно переработать в жидкое топливо - спирт или масло, и вот уже этим топливом пользоваться по назначению. Я всё смотрю на даче - сколько мёртвых сухих хвойных деревьев вокруг - практически весь лес погубили жуки. Вот, думаю, практически сколько дармовой энергии пропадает ???
29.08.2013 в 20:40:40
Ещё одна вертикалка. , обзор вертикалок
29.08.2013 в 22:58:23
v.sergey Спасибо !
steppe написал : Какова величина момента залипания у показанного на фото электроколеса? Если в пересчёте на ветер, то, при каком ветре показанный ротор страгивает с места это электроколесо?
Обычно нагрузка снимается, чтобы ротор раскрутился до определенных оборотов, а только потом подкидывается нагрузка. Иногда даже делается наоборот - если ветряк остановился, раскручивают его от АКБ генератором, чтоб он стронулся и закрутился, а потом, когда уже раскрутится до нужных оборотов. генератор переключается в свой режим генерации. В своем пока, для экспериментов, сделал по простому, пока напруга с генератора не достигнет установленного порога, нагрузка не подкидывается. Ну а в последстивии, за этим будет следить контроллер, ТЗ для программы уже предварительно набросал, очень много ньюансов. Задумано и плавное изменение нагрузки при изменении оборотов генератора, чтобы выйти в оптимальные режим нагрузка - вырабатываемая мощность и т.п.
chico63 написал : Вот как раз в квартире на балкончике ещё можно сваять вертикальноосевой Полякова.
Знакомый мужик прикупил маленькие китайськие такие, дешевенькие вообще, с пленочки и похоже, с ШД в роли генераториков. Поставил на балконе 3 шт, интересу для. Так подключил для большей реальности к ним АКБ с УПСника, 7А, так заряжают его даже.
29.08.2013 в 23:16:14
v.sergey написал : Ещё одна вертикалка. , обзор вертикалок
Да, хорошо написано. Прикольная форма лопаток.
ГОСТ написал : Знакомый мужик прикупил маленькие китайськие такие, дешевенькие вообще,
Китайцы берут сериями и дешевизной. Думаю, это тоже имеет экономический смысл.
Наверное, у япошек из панаса примерно такой же по идее резон, но всё-же вряд ли слишком дешёвые у них турбинки - япошки делают качественно - следовательно вряд ли дёшево.
Ну могу только догадываться, так как подробной инфы по панасовским блочкам - ветротурбина+СБ на глаза пока нигде не попадалось, только анонс их на зданиях офисов и заводских корпусах, но уже давненько, года 2 или больше назад :confused:
29.08.2013 в 23:29:01
chico63 написал : Китайцы берут сериями и дешевизной.
Эт понятно, я немного про другое, что уже есть в продаже такие маленькие, легенькие симпатишненькие эти Савониусо - Поляковы. Дешевенькие, легонькие - там оська алюминиевая и винт этот из цветной пленки. Когда крутится, рисунок так сделан, что выглядит, что как бы полоска движется снизу вверх. Красиво просто. Игрушки такие. Так и дают ещё чего то... А есть еще с ЮСБ выходом, для зарядки тлф и т.п.
30.08.2013 в 01:23:44
продолжение обзора
30.08.2013 в 09:58:54
ГОСТ написал : Так и дают ещё чего то... А есть еще с ЮСБ выходом, для зарядки тлф и т.п.
Прикольно :) А может это какие-нить типа китайские фонарики на современный лад, с экоподходом ? А фотки нет, случаем ? Я тут два дня ездил на две автовыставки ( комплектующие для авто и тюнинга ) - там этих китайцев было ... как в Китае :swoon По числу фирм раза в 2-3 больше, чем наших экспонентов. Но прикольно, что все стендики у них были маленькие, количество товаров небольшое, везде деффчонки-китаянки, в основном маленькие худенькие, некоторые симпатичные. Но главное гадство - почти никто не говорил по-русски, может один на 10-20 стендов и то на очень неважном русском, да и по английски не очень, и я тоже уже практически только отдельные технические английские слова могу сам изрекать. В общем, как немые на пальцАх с ними общались :confused: Думал, может будет кто с электродвигателями для электротранспорта, хотя бы каталог взять полистать - нифига никого не было.:(
30.08.2013 в 10:57:42
ГОСТ написал : Обычно нагрузка снимается, чтобы ротор раскрутился до определенных оборотов, а только потом подкидывается нагрузка.
В том электроколесе, которое на фотке, постоянные магниты на роторе притягиваются к ферромагнитному железу статора и перемагничивают железо при вращении даже без электрической нагрузки.
