monarh
monarh
29.07.2013 в 16:53:17
1км. квартира на 1 этаже 17ти этажки. П44 в кухне уродливый короб размером 40 на 90 см. Что можно сделать с ним*? Может кто-то делал уже?*
Он реально мешает жить :) пусть даже не снести его...но хоть уменьшить со стороны входа в кухню.
п.с. этаж 1ый. так что снизу соседям хуже не будет! ну думаю, что там идет вентиляция в подвал.
3
За Байкалом
За Байкалом
Чита
29.07.2013 в 16:59:49
Вам вентиляция не нужна? Хотите жить вечно при открытых окнах? Астму заработаете однако от своих же запахов. :(
sanya1965
sanya1965
29.07.2013 в 17:19:06
monarh написал : но хоть уменьшить со стороны входа в кухню.
в вашем случае уменьшить можно, но реально ухудшится вентиляция. и зачем тогда эти несколько сантиментов, когда нечем дышать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.07.2013 в 18:47:37
я видел на первом этаже в П44 полностью снесенный короб. снеся его, в потолке оставили отдушины.
bober8848
bober8848
29.07.2013 в 19:06:38
Хмм... Призываются люди со страшными историями про прочистку вентиляции гирей на тросе? :)
Верный
Верный
29.07.2013 в 19:23:08
C2h5-OH написал : я видел на первом этаже в П44 полностью снесенный короб. снеся его, в потолке оставили отдушины.
А я в своем п44т видел что этот венткороб заходит в подвал через плиту перекрытия, проще говоря через пол также как и на других этажах. Если его снести и оставить отдушины на потолке будит очень прикольный сквозняк когда откроешь дверь или окна.
Теоретически если снести короб, оставить отдушины на потолке то снизу можно сделать кладовую, банки с консервами там складировать. )))
Xpl
Xpl
29.07.2013 в 19:37:01
Первый этаж, п-44 однушка. Снес короб (без проблем спилил) - он в этой серии не заходит в подвал с поддоном, заканчивается у вас. сверху в венткороб заложил пару арматурин, на это место идеально встала плита с вытяжкой. Сквозняков нет, соседи сверху разницы не почувствовали. 5 лет полет был нормальный Про гири сверху - правда,но тут на страх и риск. Такую перестройку не легализуешь если планируете продавать в дальнейшем (хотя оказалось продать можно без проблем :D)
З.Ы. Бонусом в разобранном коробе оказались 2 лопаты от строителей и куча полусгнивших тряпок... Сносить однозначно!
aviatorrr
aviatorrr
Казань
29.07.2013 в 20:10:09
Xpl, +1 сносить нафиг У себя я снёс хотя серия дома другая, только от прочистников перестраховатся всёже нужно. у себя я вварил 50 уголок в перекрытия и усилил 12ми арматурами поперёк затем залил бетоном(вот тут пришлоесь пое....ся нехило) затем шкаутркашпаклёвка тепер там потолок спальни:p
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
29.07.2013 в 20:11:57
Xpl написал : . Сносить однозначно!
Прочитают Соседи сверху...Снесут все свои короба И дырки при этом закроют нижним соседям...Тогда опять темы появятся о посторонних запахах ...Нельзя трогать общие коммуникации!!!!!!!!!!!Если вам мешает что-то жить в квартире -купите дом и перестраивайте там что угодно.
3
monarh
monarh
29.07.2013 в 21:45:15
Друзья, те кто пишет, что ухудшится вентиляция. По какой причине?Может я чего не понимаю? ДОМ именно П44, хотя может П44Т , как наверняка сказать??.
Вентиляция начинается вверху, примерно 20см от потолка. Ее не собираюсь оттуда убирать. Ниже меня только подвал. Если он не связан с вентиляцией, то получается у меня огромная хреновина стоит в кухне, от которой нету толку, зато неудобства сплошные.
те кто сносил, можете подробнее рассказать? чего ,как сносили, как укрепляли.. если есть фото как получилось буду весьма признателен. Так же если есть мастера, кто это уже проделывал.
monarh
monarh
29.07.2013 в 21:46:31
Vo.V.A. написал : Прочитают Соседи сверху...Снесут все свои короба И дырки при этом закроют нижним соседям...Тогда опять темы появятся о посторонних запахах ...Нельзя трогать общие коммуникации!!!!!!!!!!!Если вам мешает что-то жить в квартире -купите дом и перестраивайте там что угодно.
это бонус, за то что 1ый этаж) а так... кому надо снести..меняюсь любой выше с коробом, на эту без короба(с возможностью его снести)
