Nick1940
Nick1940
Краматорск
29.07.2013 в 22:29:08
Подскажите, как сваривать тонкие алюминиевые провода, например, диаметром 0,49мм? С технологий сварки торцов скруток проводов угольным электродом я знаком. Эта технология применима для сварки проводов диаметром выше 2мм. Сварку тонких медных проводов, широко применяемых в слаботочке, мне удалось решить на уровне изобретения ( см. http://zalepa-technology.com/svarka.htm)
Соединения проводов скруткой и пайкой по надёжности и близко несравнимы со сваркой. Опыты со сваркой тонких алюминиевых проводов пока у меня безрезультатны, но идея есть.
юра Т
юра Т
29.07.2013 в 22:48:20
Nick1940 написал : Соединения проводов скруткой и пайкой по надёжности и близко несравнимы со сваркой
заблуждение
Nick1940 написал : При случайной токовой нагрузке (при нагреве) паяные контакты легкоплавкими припоями могут разъединяться
кто Вам такое сказал?
Nick1940
Nick1940
Краматорск
30.07.2013 в 22:10:56
юра Т написал : заблуждение кто Вам такое сказал?
Сварной шов - это монолит, и всегда он по надежности лучше скруток и паяных соединений.
юра Т
юра Т
30.07.2013 в 23:44:14
Nick1940 написал : Сварной шов - это монолит
далеко не всегда, особенно ручной
Solovey
Solovey
31.07.2013 в 14:20:26
Nick1940 написал : Сварной шов - это монолит, и всегда он по надежности лучше скруток и паяных соединений.
Ага, конечно :)
Локальный перегрев металла, изменение физических характеристик... Даже при сварке бОльших сечений проблемы есть (хрупкость в месте сварки), а вы про такую мелочь...
фантастика...
Nick1940
Nick1940
Краматорск
31.07.2013 в 22:18:35
юра Т написал : далеко не всегда, особенно ручной
Действительно, прочностные характеристики металла шва при ручной сварке хуже, чем при сварке под флюсом, в инертных газах и ЭШС. Но в данном случае речь идет о контактном сопротивлении. При пайке ток протекает через границу двух металлов, при сварке - по монолитному металлу, и понятие «контактное сопротивление» в этом случае не имеет смысла. Сопротивление подобных соединений оказывается предельно низким, и, соответственно, выделения тепла практически не происходит.
юра Т
юра Т
31.07.2013 в 22:27:45
Nick1940 написал : Но в данном случае речь идет о контактном сопротивлении. При пайке ток протекает через границу двух металлов, при сварке - по монолитному металлу
но у паяного соединения проводов сопротивление ниже... спор ни о чем
Nick1940
Nick1940
Краматорск
31.07.2013 в 22:29:13
Solovey написал : Ага, конечно :)
фантастика...
При чем тут фантастика? Сварка медных проволочек даже диаметром 0.05 мм (!), по моей технологии легко производится. А вот при сварке тонких алюминиевых проводников даже шов не образуется, металл мгновенно испаряется. Меня, как изобретателя, эта проблема заинтересовала. Медь варится, а алюминий - нет. Пока я вижу эту проблему в большой разности температур плавления и испарения.
юра Т
юра Т
01.08.2013 в 14:31:44
Nick1940 написал : по моей технологии
не вижу предмета для обсуждения
Nick1940
Nick1940
Краматорск
02.08.2013 в 13:28:36
юра Т написал : не вижу предмета для обсуждения
УВ. Юра Т! Разместить на форуме содержание технологии сварки медной проволоки по моему изобретению я не могу, т. к. администрация форума может принять это за рекламу и снять мою тему. Такие случаи у меня были. В приватном порядке я могу Вам выслать по электронной почте. Кроме электроконтактной сварки угольным электродом, меня интересуют другие технологии сварки тонкой алюминиевой проволоки, если они существуют. В интернете я их пока не нашёл.
sergey_sav
sergey_sav
02.08.2013 в 14:24:06
Nick1940 написал : т. к. администрация форума может принять это за рекламу и снять мою тему
А если спросить у администрации, а не решать за неё?
