Спасибо огромное!
13.02.2010 в 18:08:54
Спасибо огромное!
13.02.2010 в 22:08:55
sapog написал : Меня интересует устройство этих агрегатов че к чему и зачем.
Производят в Харькове стоит 1200грн. Отправляют перевозчиками в другие города.
19.02.2010 в 22:26:59
небольшое Видео
21.02.2010 в 20:28:27
Ну вот набросал эскизик , посмотрите , по критикуйте. Сам подготовил - осталось залить.
21.02.2010 в 20:53:16
2tremal А если просто-бетоном?С щебенкой гранитной?Не очень технологично но -вариант.
21.02.2010 в 21:12:47
2Shig
Всё в наших руках. Просто свинец при не больших размерах даст не плохой вес.Но это мой вариант.Может есть и технологичнее.
21.02.2010 в 21:30:36
Shig написал : А если просто-бетоном?С щебенкой гранитной?
Самая лучшая щебенка - это железный металлолом, плотность железа 7,86 кг на дм кубический, у свинца плотность не намного выше, давай железобетон:yu
21.02.2010 в 22:07:28
Во-бетон с чугунной дробью(у меня есть одно место)!
01.03.2010 в 16:29:21
Shig написал : 2tremal А если просто-бетоном?С щебенкой гранитной?Не очень технологично но -вариант. __________________
Я так сделал для штатных резиновых колёс мб нева.Тормозные барабаны авто "Москвич" залил цементным раствором со щебнем,внутрь вставив трубку для надевания на ось флянца. Вместе с флянцем получился вес - 18 кг. Этого оказалось достаточно для транапортных работ. Для обработки почвы пришлось немного догрузить с переди - 20 кг.
26.04.2012 в 23:37:55
Подскажите что нужно сделать с мотоблоком чтобы он пахать начал нормально,а не буксовал,т.е. что утяжелять и вообще это выход?у меня буксует на резиновых колесах,нагружал передок,вроде тянет но пашет не глубоко,да и руки вырвать может.что нужно,грунтозацепы и плюс их утяжелить?вес мотоблока 80 кг.
26.04.2012 в 23:50:55
flomaster85 написал : что нужно сделать с мотоблоком чтобы он пахать начал нормально,а не буксовал,
Ну начнём с того: А зачем вообще пахать? Потому как все так считают что нужно?
flomaster85 написал : т.е. что утяжелять и вообще это выход?
Утяжелить можно. Я вот тут прикупил утяжелители 20 шт по 10 на колесо, другие просто бетоном заливают. Но не для того что бы пахать в основном.
flomaster85 написал : у меня буксует на резиновых колесах,
На резине если и пытаются пахать, то не на родной. На жигулёвской. В той хоть вес есть.
