Gotscha написал :
влезу в тему, дико извиняюсь, ситуация аналогичная, но заказчик хочет чтоб была бетонная плита вместо лаг, как сделать ? кто подскажет, сделать опалубку снизу и залить бетоном с армировкой ?
У меня точно такие же полы, лаги-бревна на столбушках из кирпича...плиты под ванной, у вас скорее всего нет, там строительный мусор, кирпичи, несколько слоев стяжки и плитка..(я тож думал что у меня плита там) Так, по поводу плиты бетонной....у нас в соседнем доме, сосед так делал, он взял, старые рельсы, сломал все полы, воткнул в несущие стены эти самые рельсы, подложил под них столбушки из кирпича, наложил сверху доску обрезную, на нее рубероид, на рубероид сетку из арматуры, и все залил бетоном, толшину не видел....нахрен ему это все понадобилось, я не знаю, рельсы и бетон, у него были тыренные, за полцены, может поэтому и сделал, но что эта плита дала?? Я не понимаю сам, глупо по моему это...Так, теперь что можно сделать у вас....самый экономный вариант(это как у меня дома)))) Просто покупается ковролин, и кладется на этот пол, и тепло, и красимво, только нужно купить норм. пылесос, и пылесосить ....вариант позатратнее..постелить фанеру, а на нее ламинат или линолеум, фанеру я стелил в кухне и коридоре у себя..я брал простой ротбант, мешал его не густо, и просто выливал на доски пола, потом по гребням выкруженных, от времени досок, я продрал правилом-получилось, как будто бы я зашпаклевал гипсом щели и неровности пола..на следующий день, я прикрутил фанеру, все, она легла ровно, если бы не шпаклевал, были бы волны.
