jama
jama
Иркутск
31.07.2013 в 05:05:20
Коллеги. Имеем дом постройки начала 20-го века. Стены в 3.5 кирпича. Потолок 3.80. Перекрытия деревянные по металлическим балкам. Задача: поставить перегородку длиной 9 и высотой 3,8 метра. Расположенную поперек балок перекрытия. В дальнейшем перегородка будет нести на себе зеркала, практически во всю свою площадь. Думается мне, что система KNAUF тут не подходит, ибо слабовата будет на таких размерах. Газо/пенобетон тоже не особо, ибо тяжесть большая. Посему есть идея сбора каркаса сеткой 60*60, но из металлического профиля с толщиной стенки от 2-х мм путем сварки. В дальнейшем обшивка его фанерой, с последующим креплением зеркал. Как Вам такая мысль? Еще волнует вопрос, можно ли в этом случае жестко крепиться к балкам перекрытия, или просто опереть перегородку на них? Может быть у кого есть опыт возведения таких конструкций?
AlexMax
AlexMax
Луганск
31.07.2013 в 05:47:31
Вместо металлокаркаса лучше использовать деревянный каркас из бруса. Зеркало будет подвешено или опираться на пол?
jama
jama
Иркутск
31.07.2013 в 06:10:54
в том и беда, что зеркало будет подвешено, т.е. наклеено на стену. А деревянный каркас, ИМХО, не даст требуемой жесткости и надежности по нагрузкам.
zzaazz
zzaazz
31.07.2013 в 10:50:33
Цитата из инета:"Усиленный профиль для гипсокартона – основная составляющая для формирования каркасов, которые могут отличаться своей конструкцией и областью применения и ..." Вот его и используйте.
AndyMirror
AndyMirror
31.07.2013 в 10:53:51
jama написал : Думается мне, что система KNAUF тут не подходит, ибо слабовата будет на таких размерах.
Не факт. Как раз у кнауфа можно и заказать всё это с расчётами и монтажом. Только вот цена и есть ли у вас представительство.
jama
jama
Иркутск
31.07.2013 в 11:10:52
Представительство есть, только вот думается мне , что нельзя у них это заказать с расчетами и монтажом :). Как то пробовал беседовать с ними по инструменту для работы с гипсокартоном. Про усиленный профиль - действительно подумаю. Однако есть нюансы, которые все же могут потребовать сварного металла. Но, однако поизучаю сейчас. Не могу на сайте Knauf найти информацию об усиленных профилях :(
jekasus
jekasus
Добрич
31.07.2013 в 14:32:18
jama написал : найти информацию об усиленных профилях
в болгарском кнауфе есть - последний профиль http://www.knauf.bg/knauf/home.nsf/0/42BCC9BA74D3666BC2257298003DB69B?OpenDocument Такое навряд ли будет у вас, так что ПС(не меньше 7.5 см) через 40 см и зашивать картоном в два слоя(с каждой стороны). Можно и так подсилить ПС, но нет смысла каждый профиль;) - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=uDWfmY2AxAY&t=2506
Баш майсторът
