vadim d
vadim d
02.07.2011 в 22:16:21
Samar Еще бы для несведущих фотоотчет бы :)
kondrashev
kondrashev
17.07.2011 в 15:24:25
Господа, подскажите оптимальные размеры проёма для двери в санузел, дверь будет 60х210. Дверь ещё не выбрал а проём уже надо делать, хотелось бы не лохануться. Просто у разных фабрик разная толщина коробки и соответственно разная ширина проёма. Какой зазор между стеной и коробкой максимально допустим?
С уважением
vadim d
vadim d
17.07.2011 в 21:33:32
kondrashev написал : Господа, подскажите оптимальные размеры проёма для двери в санузел, дверь будет 60х210. Дверь ещё не выбрал а проём уже надо делать, хотелось бы не лохануться. Просто у разных фабрик разная толщина коробки и соответственно разная ширина проёма. Какой зазор между стеной и коробкой максимально допустим?
С уважением
Вы сами ответили на свой вопрос. Определитесь с производителем. И Исчо 60 * 210 пропорция не АЙС, имхо
Помидоров
Помидоров
Липецк
18.07.2011 в 13:06:25
kondrashev написал : оптимальные размеры проёма для двери в санузел, дверь будет 60х210
по сантиметру в каждые стороны плюсом и всего делов. Для клинышков при установке.
kondrashev написал : Просто у разных фабрик разная толщина коробки
Если стандартная, то у всех одинаковая
Moontik
Moontik
Ярославль
18.07.2011 в 13:29:39
Доброго дня!
Подскажите, существуют ли нормативы, опеделяющие допуски по разнице тона шпона на одном полотне?
Samar
Samar
Самара
18.07.2011 в 13:51:34
kondrashev написал : Господа, подскажите оптимальные размеры проёма для двери в санузел, дверь будет 60х210. .... Какой зазор между стеной и коробкой максимально допустим?
С уважением
Стандартный размер полотна 600*2000. Высотой 2100 запаритесь искать или под заказ и стоит это дороже. Высота проема: зазор снизу - 12мм, полотно 2000, зазор сверху 3мм, толщина коробки 20...30, монтажный шов 5...30. Итого высота проема: 2040...2075. Лучше ориентироваться на 2070...2100 (запас на изменение уровня чистого пола). Это без порога.
Ширина проема: полотно 600, зазор по петлям - 2мм, зазор по замку - 4мм, толщина коробки (20...30) *2, монтажн.шов 15*2. Итого получается 676 мм минимум, 700 тоже подойдет. Зазор между стеной и коробкой меньше 5мм и более 30мм нежелателен. Лучше определиться с производителем и высчитывать индивидуально, т.к. кроме удобства монтажа надо учитывать доборы и как обналичка примыкает к окружающей обстановке- обычно она перекрывает зону до 50мм вокруг коробки. P.S. дежавю. вопрос неоднократно поднимается в разных темах, и что интересно все ответы разные:o:cool: P.P.S. А ещё есть ГОСТ советский на двери, на дверь ДГ21-7 ГОСТ 6629-88 (размер полотна 2000*600, коробки 2071*670) размер стандартного проема должен быть 2070*710мм
kondrashev
kondrashev
18.07.2011 в 15:27:47
Samar Пасиба
vadim d
vadim d
18.07.2011 в 22:54:06
Moontik написал : Подскажите, существуют ли нормативы, опеделяющие допуски по разнице тона шпона на одном полотне?
Номативы на мать природу еще не сделали ,слава богу но что то мне подсказывет ,что и деревья скоро начнут расти согласно тех. регламента :
Помидоров написал : Если стандартная, то у всех одинаковая
Угу? посмотрите на Valdo puertas и на Марио риоли. коробки один в один. Несмотря на буржуйские название двери стандартные и отечественные.
Moontik
Moontik
Ярославль
19.07.2011 в 09:53:15
vadim d написал : Номативы на мать природу еще не сделали ,слава богу но что то мне подсказывет ,что и деревья скоро начнут расти согласно тех. регламента
Не, мать-природу в рамки не загонишь - черевато....:mad: Я интересовался нормативами производства: шпон на полотно клеят как попало или обязаны подбирать тон в определенных допусках? :confused:
Samar
Samar
Самара
19.07.2011 в 11:11:22
Moontik написал : Подскажите, существуют ли нормативы, определяющие допуски по разнице тона шпона на одном полотне?
Работал в столярке, и что-то не помню таких нормативов. Безусловно должны быть нормативы при подборе (сортировке) шпона и фанеровании а также тонировки и нанесения лака. Негласным правилом является допустимость разницы в полтона при покраске на 1 изделии (исключение - "кучерявые" породы древесины). Наклейка шпона производится также по типу шпона (радиал, тангенциал и т.п.), а также правила симметрии. Но это внутренние документы, а для потребителей существует коронная фраза:
... Для натурального строганного шпона характерна широкая гамма оттенков, обусловленная многими факторами, такими как, например, климат, в котором произрастает дерево, и даже химический состав почвы. Так как разнотонность шпона является природным свойством материала, это не может являться заводским дефектом, и соответственно обмену не подлежит....
Но сейчас настоящий натуральный шпон найти достаточно сложно, в основном используется файн-лайн, искусственные материалы. Если вас пугает разнотонность, то стоит обратить внимание на них или выбирать двери в магазине из одной партии естесственно солидного производителя.
Moontik
Moontik
Ярославль
19.07.2011 в 11:54:28
Samar, спасибо за ответ!
Разнотон не то что пугает, но настораживает... Понравились вот такие двери , цвет черный орех. Так вот, в разных салонах видел и равномерно шпонированные (как на фотке), так и совсем уж "пестрые".. Продавцы естественно говорят, что шпон натуральный и как с фабрики придет - неизвестно..
