gip1975 написал : визуально выглядит Альверо намного дороже чем Волховец...
Это потому, что они сделать, чтобы выглядело "НЕ бох(г)ато" не могуть:) Кич называется.
03.12.2014 в 11:46:06
03.12.2014 в 12:28:46
gip1975 написал : что такое ламельный массив
Срощенный массив, бывает ценных пород (дуб, ольха, ясень, бук), а бывает сосна. Сосна в свою очередь шпонируется или ламинируется, т.к. шпонировать или ламинировать ценный массив бессмысленно. Сосна+шпон (ламинат) - оптимальный вариант с точки зрения стабильности конструкции, если выбирать между срощенным массивом ценных пород или сосной.
gip1975 написал : МДФ-филенки?
Филенка из МДФ, облицовывется шпоном или пленкой - оптимальный вариант с точки зрения стабильности конструкции, если выбирать между массивной филенкой и МДФ. Есть элементы конструкции двери, которые безболезненно можно заменить на более технологичные, ничего не потеряв в надежности и эстетике, а даже наоборот приобретая. В массивных дверях, что подверглись обсуждению, нет ничего такого, что нельзя было бы заменить на более технологичное, акромя глубокого браша (обработка щеткой, выборка мягких волокон с поверхности, придающих рельеф), свойственного скорее полам, нежели дверям, который как "корове седло" в данном случае, но о вкусах не спорят.
Есть вещи, которые можно сделать только из массива, например, резьба, но это не тот случай.
03.12.2014 в 13:20:21
Спасибо за пояснения!
03.12.2014 в 13:34:52
Уффф... Выбираю 5 дверей под стандартные в общем-то проёмы (все высотой 207-209см от чистового покрытия): ширина 70, 80, 90, 90 и 90см (это сами проёмы). Толщина стен включая покрытия соотв-нно: 100, 105, 85, 90, 90мм. Что хотелось бы: а) Все двери в одном стиле. Но первые 2 в списке - это с/узлы - какая-то влагостойкость должна присутствовать. б) Стиль - модерн, скорее (хотя и простая классика без наворотов - тоже неплохо). Но не просто крашеные: чтобы дерево всё-таки было видно. в) Если будет вертикальная полоска стекла (или пара, или ещё какая-то матовая расстекловка - видеть, что горит свет в помещении) - тоже неплохо, но не обязательно. г) Коробка (насколько понимаю) нужна с телескопическими наличниками (с "клювиками" то есть?) д) Покрытие - шпон или разные полимерные - "кортексы" и "сиплексы" - не разобрался до конца, что лучше. Последний пробовал у Волховца: моими твёрдыми ногтями не поцарапать, в отличие от шпона. е) Ценовой диапазон: полотно + коробка + наличники - до 25тр. Ну плюс петли (лучше скрытые, Koblenz ?), магнитная защёлка и ручка (AGB? где-то ещё 6тр на дверь, видимо). ж) Врезанная на заводе фурнитура лучше (как понял из прочтения форума). з) Очень бы не хотелось двери с сотовым наполнителем (предубеждение). Пока смотрел "Волховец", Статус, Sofia (что там из пластика?). На Волховец (и Titul в том числе) в Инете масса нареканий сейчас. Действительно итальянские (не "под Италию") - не проходят по цене в нынешних реалиях (Евро...балинн). На предыдущей квартире уже лет 5 стоят шпонированные Тула "Мебель массив" - неплохо держатся, даже во влажных помещениях. Не знаю, как у них сейчас с качеством (как у Волховца, которого лет 5 назад все превозносили?) Что посоветуете посмотреть в Питере? Надёжность и долговечность - на 1-м месте. Двери из массива тоже смотрел - Titul EGO - дорого...но оправдано ли? И как это срощенный дубовый массив поведёт себя при колебаниях влажности - мне неведомо. Да и качество-сервис этого Титула, как и всего Волховца очень сильно сейчас ругают...
03.12.2014 в 13:59:47
gip1975 написал : Я не совсем силен в профессиональных терминах по дверям - что такое ламельный массив и МДФ-филенки?
Модель какая?
03.12.2014 в 14:19:35
Prok12 написал : Уффф... Выбираю 5 дверей под стандартные в общем-то проёмы (все высотой 207-209см от чистового покрытия): ширина 70, 80, 90, 90 и 90см (это сами проёмы). Толщина стен включая покрытия соотв-нно: 100, 105, 85, 90, 90мм. Sofia (что там из пластика?).
Берите Sofia. Модель 02,03,04, покрытие кортекс. В эту сумму легко вложитесь, тем более что глубина стен такова, что можно обойтись без доборов. ТОлько если двери с глубиной стен 100,105 мм требуют открывания на 180 градусов при скрытых петлях, то там нужен доборчик. Если открывание на 180 град. не обязательно, то добор не нужен. Стекло триплекс светлый матовый. Свет пропускает, но на расстоянии 20 см уже ничего не видно. Но это надо идти в магазин и смотреть. Фурнитура врезана. Что из пластика, точнее из ПВХ? Коробка и наличник. Клюв наличника толстый и выполнен заодно с наличником, в отличие от многих производителей, где клювик тонкий и приклеенный. За счет высокой адгезии и материала коробки и наличника сведены к минимуму вероятность отслаивания, вспучивания, повышена стабильность конструкции.
03.12.2014 в 15:52:00
dvernic написал : Берите Sofia. Модель 02,03,04, покрытие кортекс.
В плане установки проблемы бывают? Этот полимерный "кортекс" - что это? Типа ламинированной плёнки? Они с завода уже с петлями и замками приходят, или только фрезеровка под них?
03.12.2014 в 16:00:25
Prok12 написал : В плане установки проблемы бывают? Этот полимерный "кортекс" - что это? Типа ламинированной плёнки? Они с завода уже с петлями и замками приходят, или только фрезеровка под них?
Смотря, какая квалификация монтажника. Кортекс - это полипропиленовая пленка. В иерархии синтетических материалов он стоит выше ПВХ, меламинов, так называемого ламината (бумаги, пропитанной смолой) в плане экологии, прочности, износостойкости. Двери приходят с завода с фрезеровкой, замки и петли в отдельной упаковке. Полотно, коробка и погонаж в отдельных упаковках. Это сделано с целью исключения механических повреждений при транспортировке, а также для удобства проверки комплектации. Коробка запилена под размер полотна (ширина). Зарезка фурнитуры универсальная, т.е. до момента установки можно всегда изменить сторону открывания двери. З.Ы. Буквально сегодня пришла информация об улучшении крепления стоевых и поперечной планки коробки. Вместо шкантов будут использоваться мебельные винты. Это обеспечит более жесткую фиксацию элементов, предотвратив возможность смещения деталей короба при монтаже.
03.12.2014 в 16:25:08
dvernic, спасибо! Через час поеду живьём посмотрю рекомендованные варианты Sofia. В отзывах нареканий на эту фирму немного: в основном на сроки поставки и качество монтажа. Что-то ещё стоит посмотреть кроме Sofia (как запасной вариант)?
03.12.2014 в 16:33:00
Предлагаю шикарные двери
с компланарным коробом Evoluto
в отделке Rovere Natural Touch
Двери в наличии, вышла промашка с открываниями, поэтому фабрика пришлет клиенту новые двери, а эти ж не везти назад в Италию. Отсюда и небывалая цена - 30т.р. за полный комплект двери (полотно, короб, наличники, магнитный замок, скрытые петли, все зарезки). Обычная цена на эти двери больше 1000евро. Всего 6 дверей, подробности во вложении. За всё 180т.р. Налетай!:clapping Торг уместен до Нового года:)
Двери реально очень крутые.
Себе бы оставил такую "корову", жаль, что не надо:) Двери находятся в Москве, так что москвичи, желающие их приобрести, могут с ними лично ознакомиться до покупки:)
03.12.2014 в 16:36:44
Prok12 написал : dvernic, спасибо! Через час поеду живьём посмотрю рекомендованные варианты Sofia. В отзывах нареканий на эту фирму немного: в основном на сроки поставки и качество монтажа. Что-то ещё стоит посмотреть кроме Sofia (как запасной вариант)?
Качество монтажа уже не от фабрики зависит, а от того кривые руки или нет. Из того, чем мы торгуем в этом стиле, ну ЗДИ - но это уже уровень пониже. P.S. Кстати, в Питере я был недавно. Там очень хороший дилер по Софья, у него сеть фирменных магазинов.
