vika.apollonova
vika.apollonova
20.12.2016 в 15:19:26
Здравствуйте! Выбираем межкомнатные двери,нравятся белые и сероватые с простой филенкой. Рассматриваем: 1) Финский jeld-wen облегченный 2) Геона экошпон (смущают светлые оттенки экошпона, боюсь, что будет сильно затираться) 3) Офрам эмаль (увидела рекомендацию этих дверей от пользователяvadim d) 4) фабрика Прованс Знатоки, посоветуйте, пожалуйста, что выбрать из списка? Или, может быть, какой-то другой вариант в этой ценовой категории?
vika.apollonova
vika.apollonova
20.12.2016 в 16:31:10
В магазине еще вот на эти двери рекомендовали обратить внимание. Кто-нибудь сталкивался с фирмой Ока? http://by-doors.ru/g5132903-massiv-olhi-7000
vorg79
vorg79
Светлогорск
20.12.2016 в 23:03:04
vika.apollonova, регулярно "сталкиваюсь" по "долгу службы" с Окой... Не нужны Вам эти двери, помяните мое слово...
vika.apollonova
vika.apollonova
20.12.2016 в 23:16:46
vorg79, спасибо за совет! А из остальных что лучше, как думаете? (Офрам, Геона, jeld-wen облегченный, Прованс)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
20.12.2016 в 23:37:27
vika.apollonova, Раду посмотрите, красят в любой цвет по RAL
vova1306
vova1306
21.12.2016 в 09:20:35
vorg79, Можете по-подробнее по поводу "ОКИ" просветить ("Элегия" из массива ольхи)? В чём у них проблема? Трескаются? Набухают в ванной комнате? Кривые? Или что-то ещё? Уж очень внешне и тактильно понравились. Плюс демократичная цена. Пытаюсь нарыть информацию по дверям этого завода в интернете. А её очень мало (как положительной, так и отрицательной) для принятия решения. И если не двери "Оки", то какого производителя посоветуете. Нужны двери из массива ольхи или дуба. Естественно по минимально возможной цене без потери качества.
vika.apollonova
vika.apollonova
21.12.2016 в 21:55:22
WEREGу рады шпонированные окрашенные увидела, они от 23 тыс. за полотно. Выходим за рамки бюджета
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
22.12.2016 в 14:34:26
vova1306 написал: Нужны двери из массива ольхи или дуба. Естественно по минимально возможной цене без потери качества.
Если это массив сосны или сендвич, то кривую коробку можно разогнуть. Коробку из дуба разогнуть не выйдет, если она кривая то станет ещё кривее со временем. От этого и цена зависит выдерживали материал до сушки или просто высушили. Да и способов сушки нынче вовсе не один. Хотите без потери качества забудьте о дубе и ольхе и выбирайте шпон. Или копите денег для заказа в столярке, расширив бюджет раза так в два-три.
vova1306
vova1306
22.12.2016 в 15:19:30
WEREG, Нет, к шпону сердце не лежит. Правда, к всевозможным ПВХ, "экокожа", CPL и т.д. отношение ещё хуже. Так, всё-таки, вы хотите сказать, что ни одному бренду, представленному на российском рынке в нише массив, не стоит доверять. Все они неправильно сушат? Можете дать ссылки на нечто подобное. Сколько ищу в интернете, не могу найти массовых негативных отзывов. В лучшем случае, единичные отрицательные отзывы и гораздо больше положительных отзывов. Например, на продукцию завода "Альверо" Майкоп. Или, всё-таки, порекомендуете какие-либо бренды (естественно аргументированно - с отзывами).
vago083050
vago083050
22.12.2016 в 15:48:51
vova1306, массив и в изделии сохраняет свойство принимать и отдавать влагу в/из воздуха при изменении влажности этого самого воздуха, что неизбежно. Поэтому, суши - не суши, выдерживай - не выдерживай, сути массива это не поменяет, он в большей степени подвержен короблению, нежели двери из комбинированных материалов. Естественно, никто не говорит, что влажность массива в изделии не должна соответствовать нормам, обязана. И приводить к этой равновесной влажности можно по-разному, что скажется на методах и сроках производства, а значит и цене. Но не стоит забывать, чтобы отзывы о массиве не были отрицательными, обязательно и поддержание влажности воздуха в помещениях, где двери производятся, хранятся, монтируются и эксплуатируются, в диапазоне 40-60%, это подтвердит каждый производитель, только далеко не каждый может обеспечить, а уж пользователь и подавно забивает, у кого-то прокатывает, а кому-то везёт меньше, отсюда и отзывы...
Обычно именно так и бывает ;) Даже максимально возможная цена в массиве ничего не гарантирует. Массив надо "понять и простить", хоть за рупь, хоть за сто:) Не готовы? Тогда шпон и прочие МДФ.
vova1306
vova1306
22.12.2016 в 15:58:23
vago083050 написал: vova1306, массив и в изделии сохраняет свойство принимать и отдавать влагу в/из воздуха при изменении влажности этого самого воздуха, что неизбежно. Поэтому, суши - не суши, выдерживай - не выдерживай, сути массива это не поменяет, он в большей степени подвержен короблению, нежели двери из комбинированных материалов. Естественно, никто не говорит, что влажность массива в изделии не должна соответствовать нормам, обязана. И приводить к этой равновесной влажности можно по-разному, что скажется на методах и сроках производства, а значит и цене. Но не стоит забывать, чтобы отзывы о массиве не были отрицательными, обязательно и поддержание влажности воздуха в помещениях, где двери производятся, хранятся, монтируются и эксплуатируются, в диапазоне 40-60%, это подтвердит каждый производитель, только далеко не каждый может обеспечить, а уж пользователь и подавно забивает, у кого-то прокатывает, а кому-то везёт меньше, отсюда и отзывы...
vago083050, Так, я и добиваюсь от народа ссылок на отзывы двери из массива. Не могу найти. Хочу посмотреть статистику.
