WEREG, значит будем Геону заказывать они еще и в размер все делают, а то совсем без дверей останемся с этими раздумьями))) спасибо за советы
26.12.2016 в 17:07:27
26.12.2016 в 17:38:50
vika.apollonova написал: будем Геону заказывать
У них очень кривой погонаж, почему не Статус?
27.12.2016 в 19:42:06
WEREG, вживую не видели их, к сожалению. У них белый дуб не желтоватый? Думаете Геона не вариант по сравнению со Статусом? У Геоны сейчас установка в подарок в СПб
29.12.2016 в 00:49:30
Из отечественных заказывала себе двери в интернет магазине "Виктория".
Выбрала себе межкомнатные из ясеня. Качество отличное и быстрая доставка)
Рекомендую
31.12.2016 в 13:05:06
WEREG, посмотрели Статус, понравились внешне, но там коробка 80 мм, а у нас толщина стены 76. Консультант толком не сказал, можно ли как-то их поставить. Под один проем сказали можно полотно 650 шириной сделать, это под проем 76,5. Во вложении наши размеры. Подскажите, пожалуйста, с остальными проемами не будет проблем, размеры прикладываю.
03.01.2017 в 11:41:16
добрый день, Всем. Посоветуйте нормальные двери из экошпона и при этом не сильно дорогие, кроме Статус. Спасибо.
03.01.2017 в 15:49:07
vika.apollonova написал: но там коробка 80 мм, а у нас толщина стены 76. Консультант толком не сказал, можно ли как-то их поставить
Можно.
vika.apollonova написал: Под один проем сказали можно полотно 650 шириной сделать, это под проем 76,5
Если речь про комнату, то и для гардероба ширина проёма почти на переделе. При ширине проёма 675 мм, полотно должно быть в идиале 585 мм. Если проём достаточно ровный по уровню, то может быть войдёт, такой вопрос заочно не решаем.
03.01.2017 в 16:01:55
Xewus написал: Паз на обсаде ослабит её.
Паз на обсаде прорезается вдоль волокон, а на проёме если это делать то поперёк. Задача обсады удержать стены от расползания в разные стороны. Не будешь спорить что дрова расколоть проще именно по волокнам ударами топора (шипа) с торца, так и тут, края паза будут раскалываться, при расползании в разные стороны. Стоит заметить что правильную обсаду не делают из бруса сечением меньше чем толщина стен, более того намного лучше когда он сращенный.
03.01.2017 в 21:05:32
vladimir_konyakhin написал: может есть другие чуть дешевле
Есть хуже, в этой теме про них уже сказано, смысла повторятся не вижу.
