Понятно. Спаибо всем. Остановился на Элегии из массива ольхи от Оки. Как поставят, отпушусь для статистики.
24.12.2016 в 19:46:24
24.12.2016 в 23:57:22
vova1306, через пару лет лучше отпишитесь.
25.12.2016 в 00:16:15
vago083050 написал: Mixel, так и сказали:) Но человека это не устривает, а по наблюдениям при завышенных ожиданиях разочарования случаются чаще, вот и пытаемся изменить отношение к объекту выбора как можем, т. е. донести, что париться не надо. Нравится - надо брать, не думая о плохом;)
vago083050, вот, по поводу ожиданий, с командировки приехал. Избушка была из цельного бруса. Брус повело до двух сантиметров от плоскости и трещины в палец толщиной. Но заказчик доволен, потому что это экологически чисто и о подобных последствиях знал. Кстати, впервые увидел правильную обсаду:
25.12.2016 в 13:28:35
И не факт что она правильная.
25.12.2016 в 19:24:16
Факт.
25.12.2016 в 20:26:57
просто фотка где присутствует "обсада". Как она сделана, как зафиксирована?..
25.12.2016 в 22:39:18
Обсада, в форме тавра, входит в пазы в брусе. Чем-то зафиксирована. На боковых стойках видимых саморезов нет. Между верхним брусом и перемычкой проложен утеплитель и обёрнут паропроницаемой плёнкой.
26.12.2016 в 07:07:49
26.12.2016 в 11:56:46
Паз на обсаде ослабит её.
26.12.2016 в 16:16:03
Читала на форуме, что финский jeld-wen облегченный можно обрезать, если высоты проема не хватает. У нас примерно 206-207 в высоту проемы. Нужно ли резать полотна или можно только коробку подпилить. И, если нужно все-таки, то велика ли вероятность, что дверь испортят? Надеемся найти хорошего установщика в СПб.
26.12.2016 в 16:39:29
vika.apollonova написал: Нужно ли резать полотна или можно только коробку подпилить
Нужно резать, там евро размеры, они выше наших, на память 2090 должен быть минимальный проём по высоте. Там полотно само 2040 высота.
vika.apollonova написал: И, если нужно все-таки, то велика ли вероятность, что дверь испортят?
Следует понимать что подрез полотна это слёт с гарантии. Испортить можно всё ))
