ONV
ONV
Тверь
01.04.2018 в 20:45:19
Bigg, не паркет, а массив... Вы разницу понимаете? И брал на Авито по 1000р/м2 - как ламинат... Да и речь не о том - о дверях из дерева, по цене пленки... ))) зы. сорри - массив бразильского дуба...))) Couratari tauari - Tauari / Brazilian oak
gonnchar
gonnchar
Самара
02.04.2018 в 18:43:12
Здравствуйте, нигде в сети не нашёл отзывов и критики дверей "Mezzo Porte", Тверь. Производитель себе в заслугу ставит: "Вся продукция Mezzo Porte производится исключительно по лицензии лидера рынка — фабрики Sofia. Это означает, что все этапы разработки и производства от дизайна коллекции, до контроля качества производства, находится под строгим контролем фабрики Sofia и соответствует самым высоким стандартам отрасли. Основа наших дверных полотен — LVL-брус. Это конструкционный материал, состоящий из переклеенных между собой слоев лущеного шпона хвойных пород толщиной порядка 3 мм, благодаря чему он обладает колоссальной прочностью и применяется для изготовления опорных конструкций в строительстве (коньковые балки, стропильные ноги, балки меж этажных перекрытий). А еще LVL-брус отлично чувствует себя в сырых помещениях, поскольку, в отличие от массива древесины, его "не ведет". При использовании в дверном полотне LVL-брус позволяет долгие годы каркасу "держать осанку" и спокойно реагировать на перепады температур и влажности.Другой элемент, добавляющий прочности нашим дверям, это PVC - вставка в месте соединения стекла и стоевой. Как правило, большинство фабрик использует вставку из МДФ, которая со временем может деформироваться, сломаться или вывалиться из корпуса полотна. С PVC такого не происходит никогда, что обеспечивает надежность и цельность двери даже с несколькими стеклянными вставками или с широкими стеклами.Облицовка Touchflex создана на основе натуральных смол и покрыта сверхматовым прозрачным лаком. Благодаря чему на нее легко нанести рисунок с глубоким тиснением, не боясь повредить облицовку. А еще это покрытие очень приятное на ощупь, теплое и шелковистое, не выгорает и не теряет свою привлекательность долгие годы." Не называя по имени конкурента, отпускают в сторону "Статуса": "Чего мы не допускаем! Некачественные, тонкие, дешевые пленки, “экошпон”. Укутки торца на 360, так как это тонкий слой покрытия на открытой поверхности, подверженной постоянным ударам и задеваниям." Видел на их странице "В Контакте" краткий комментарий WEREGа. Может быть кто-то по-подробней по результатам эксплуатации и качеству отпишется?
gonnchar
gonnchar
Самара
02.04.2018 в 21:30:58
Вот что ещё пишут: "Также компания Софья обеспечивает двери Mezzo Porte своими коробами, петлями, замками и ручками, что выгодно для обеих компаний с точки зрения закупок и логистики.Mezzo Porte имеет отдельную линию по наклеиванию кромки. Кромка, используемая для обрамления торцов, изготовлена из полистирола толщиной 0,4 мм. Уязвимый торец будет защищен на долгие годы, не отслоится на стыках и не изотрется, в отличие, например, от меламиновоготорца толщиной 0,15 мм, используемого другими фабриками, или, например, от полотен, укутанных по принципу «360» тонкой облицовкой толщиной, опять же, 0,15 мм. Вставка ПВХ: крепление стекла и стоевыхмоделей 11 и 12 осуществляется не через МДФ (как у всех фабрик), а через специальную вставку ПВХ. Использование вставки позволяет избежать отсоединения стоевой, вызванного разломом МДФ, дверь становится практически неубиваемой и прослужит долгие годы. Вставка ПВХ – ноу-хау, разработанное компаниейSofia, и предоставленное Mezzo Porte."
Крейсер
Крейсер
Владимир
03.04.2018 в 00:26:57
Софья Софья Софья. Мною не упоминался один нюанс связанный с дверьми этого производителя. А именно тактильно-осязательные ощущения при открытии или закрытии полотен Софья. Добротность изделия это не только качество сборки, покрытия, погонажа. gonnchar,представьте себе двери из массива древесины, неважно какой. Массив, это так или иначе вес изделия. И, чтобы открыть/закрыть дверь необходимо приложить предсказуемое усилие. Так вот, при открывании дверей Софья нужно приложить гораздо меньшее усилие, чем ожидается. Такое же усилие нужно и для открытия самых дешёвых дверей, которые имеют обвязку из брусочка 20 на 30 мм, обшитых оргалитом и наполненных гофрокартоном. Общий вид дверей Софья, погонаж, покрытие, диссонирует с ощущением при открытии. Когда в первый раз кто-то открывает такую дверь, на лице читается выражение; "что за х..ня на петлях". Производителю стоит положить вовнутрь полотна эдак 20 кило бетона. И, если пригласить незрячего человека, который полагается на слух, тактильно- осязательные ощущения, и другие органы чувств, для определения стоимости изделия от Софьи или любого другого производителя но с весом полотна 20-30 кило. Незрячий поставит Софью в разряд дешёвых. Если всё-таки возьмёте двери от Софьи, то идя в санузел ночью не включая освещения, открывайте дверь с осторожностью, иначе лбом стукнетесь.
WEREG
WEREG
03.04.2018 в 01:01:17
gonnchar написал: Также компания Софья обеспечивает двери Mezzo Porte своими коробами
Короба кстати у них жидкие из пвх без армирования, т е ГОСТ нарушен.
ONV
ONV
Тверь
03.04.2018 в 10:07:45
gonnchar написал: "Mezzo Porte", Тверь
Я про такие в Твери не слышал... :)
gonnchar
gonnchar
Самара
03.04.2018 в 13:03:06
ONV, вот скопировал: "Двери Mezzo Porte производятся в тесном сотрудничестве с компанией Софья. Сама фабрика расположена в Тверской области, ее владелец – испанский предприниматель, много лет живущий в России. Сотрудничество с компанией Софья построено по принципу лицензионного соглашения: Софья предоставляет дизайн продукции (не только дверей и погонажа, но и ручек), разрабатывает технологию, оказывает помощь в работе с поставщиками, а также предоставляет своего технолога, который непрерывно находится на производстве Mezzo Porte, контролируя все процессы. Тем самым обеспечивается высокое стабильное качество продукции, а применение доступных по цене материалов позволяет позиционировать продукцию в среднем ценовом сегменте. Также компания Софья обеспечивает двери Mezzo Porte своими коробами, петлями, замками и ручками, что выгодно для обеих компаний с точки зрения закупок и логистики." И да, я не рекламирую. Хочу выбрать между Статус и Mezzo Porte, помогите.
gonnchar
gonnchar
Самара
03.04.2018 в 13:12:57
Крейсер, спасибо за информацию. Но для меня Софья дороговата. Ну не должна в моём понимании дверь в толчок, пусть хорошая и красивая, вместе с доборами и установкой приближаться по стоимости к переоценённой входной "Гардиан", а тем более в провинции, для обычного человека.
gonnchar
gonnchar
Самара
03.04.2018 в 13:32:06
WEREG написал:
WEREG, в магазине дают в руки в качестве образца выпил из короба, так-то на дилетанта серьёзное впечатление производит...
Bigg
Bigg
03.04.2018 в 13:35:56
Посмотрел ОКУ ольху, да получше тяжелее, плотнее поскольку это массив а не царговый МДФ. Но итого 36,5 против 23,5 т.р. по спецпредложению решает в пользу "экошпона" профилевского, даже в вырожденном случае дверей для бабушки (себе такой дизайн я бы в жизни не купил, а модерн у ОКи стоит ещё выше)
Посмотрел ещё массив сосны в тонировке, ну это совсем кака - ногтём попортить можно легче чем МДФ в плёнке
gonnchar
gonnchar
Самара
03.04.2018 в 13:50:51
Bigg, Для бабушки, как для себя! Не надо заслужонного человека обижать, зря что-ли она вас в детстве пирожками кормила :-)
